Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
У меня лутьщще, просто я не хвастаюсь. :wink:
И не мерю им все подряд что под руку попадает. :))
Сообщение u-100 »
Чем тут хвастаЦЦЦЦа то? Обыкновенный RLC-2 метр коих пруд пруди. MS5308 один из них. Если бы я похвастался то аррой 703.
Последний раз редактировалось u-100 Ср фев 09, 2022 20:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение boba »
5308 есть у меня, хочу как тот беленький...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
u-100 писал(а):Чем тут хвастаЦЦЦЦа то? Обыкновенный RLC-2 метр коих пруд пруди.
Так помому и не хвастаюсь. :))
Сообщение AlexS4 »
:o
... раз уж все похвастались, у меня измерители низких сопротивлений называются CPS6011, а в перерывах между измерениями сопротивлений я ими всякие батарейки заряжаю током до 11A :)) 8)
Сообщение Motorhead84 »
Добрый день.
Меня вопрос такой беспокоит, я все стесняюсь его задать..
Как вот у такой зарядки измерить напряжение? Куда там совать щупы?
Никто не обещал что легко будет. переходники нужны. :wink:
Переходник в который включен измеритель имеет вх. разъем микро ЮСБ-мама. На фото обрезан.
вот оно что)
Тыкать щупами в разъем не советую, даже иголками, только разъем повредишь.
понял
спасибо, kentgaryk
Сообщение AlexS4 »
но можно разобрать корпус AC адаптера и потыкать на его плате, или разобрать корпус любого подходящего устройства с нужным входным разьемом и потыкать на плату ему.
AlexS4 писал(а):но можно разобрать корпус AC адаптера
Ну тогда пиздец настанет не разъему, а адаптеру. Без опыта разбирать их довольно сложно и первый точно сломаешь. :))
Сообщение boba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4181449#p4181449"]
Ну тогда пиздец настанет не разъему, а адаптеру. Без опыта разбирать их довольно сложно и первый точно сломаешь. :))[/uquote]
Разбирается легко приналичии навыков...простукиваеш по шву молотком и онсам разбирается...
Но лучше потренироваться на ненужных корпусах...
boba писал(а):Разбирается легко приналичии навыков
При наличии навыков и по веревке натянутой между двумя небоскребами пройти что нехер делать! :)) :wink:
boba писал(а):онсам разбирается...
Сообщение жмот »
[uquote="Motorhead84",url="/forum/viewtopic.php?p=4181422#p4181422"]Добрый день.
Изображение[/uquote]
Возможно, что-то подобное подойдет. https://aliexpress.ru/item/400001600836 ... 0038395703
Сообщение Upgrader »
[uquote="Motorhead84",url="/forum/viewtopic.php?p=4181422#p4181422"]Как вот у такой зарядки измерить напряжение? Куда там совать щупы?[/uquote]Зачем вам это надо?
Напряжение написано на заряднике. :)
Дело в том что от разной нагрузки будет немного разное напряжение. Чтобы замерить под нагрузкой - так просто щупы никуда не вставите. Вот для этого переходники всякие и нужны, чтобы не только был доступ к контактам, но и чтобы подключить вместе с этим нагрузку. А вообще для этой цели лучше воспользоваться usb тестером каким-нибудь, он сразу покажет и напряжение и ток и мощность и амперчасы, всё что хочешь.
Сообщение AlexS4 »
во какой оффтопище запустили :))
это не type-C а значит не фастчардж и непереключаемые 5V
по размерам скорее всего 0.4..1A max
и если ток в пределах написанного то просадка на проводах и разьеме до 0.5V вероятнее всего.
мультиметр для этого можно не выбирать )
зы тут есть ветки про питание через usb
Сообщение uncle_sem »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4182321#p4182321"]во какой оффтопище запустили :))
это не type-C а значит не фастчардж и непереключаемые 5V[/uquote]
как это мой телефон без type С фаст чардж умеет? надо сказать ему что он неправ, ага.
Сообщение ass20 »
Хочу мультиметр без автоматического переключения диапазонов
И с пищалкой?
Что счас может предложить Китай пром? А то все с автопереключением уж думает долго ...
Сообщение Maykill »
к примеру DT832...модель не новая но переключения ручные +пищалка есть и стоит недорого и в китае можно не заказывать-продают у нас на каждом углу
Вернуться в «Измерения»
