CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
хороший вопросик :)) я вот как бы понимать понимаю а обяснить немогу...... :(
хотя может я и вообще неправильно понимаю....., обясните плиз
Tell Me The Truth
Сообщение Goodefine »
Не плодите сущностей без необходимости. Та строка делает именно то что я написал, а именно - ничего. Вот когда вы напишете anod_min_l; тогда и выполнится (PORTD|=(1<<4)); Что приведет к установке соответствующего бита. Это всего лишь формализованная эквивалентная логическая запись установки бита, из которой компилятор сделает
SBI PORTD,4
Это не маска. Под маской понимают обычно маскирование (сокрытие) определенной информации неким числом, блокированием если хотите - например x=PORTD&0b00001111; В данном случае "замаскированными' окажутся старшие 4-ре бита (на переменную х они влияния не окажут).
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение signum »
Вот обещанный код
void  METRIKKOD(void)      //
word Rj = 0, Ri = 0, Rg = 0, Rr;
temp = 0;
/*-- Мантисса  !--*/
/*-- Первый символ !--*/
temp =getchar();    //
switch (temp)
    case '-':   neg = On; temp =getchar(); break;
    case ' ':   goto m1;
    case '.':   goto m;
    case 0x0D:  temp =getchar(); if(temp == 0x0A){};  break;
    default:
      }; Rj = temp -=0x30; Rj *= 1000; Ri = Rj;
/*-- Второй символ !--*/
temp =getchar();    //
switch (temp)
    case ' ': Ri = Ri /1000;  goto m1;
    case '.': Ri = Ri /1000;  goto m;
    case 0x0D:Ri = Ri /1000;  temp =getchar(); if(temp == 0x0A){};  break;
    default:
      }; Rj = temp -=0x30; Rj *= 100; Ri = Rj + Ri;
/*-- Третий символ !--*/
     temp = getchar();
switch (temp)
    case ' ': Ri = Ri /100;  goto m1;
    case '.': Ri = Ri /100;  goto m;
    case 0x0D:Ri = Ri /100;  temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};  break;
    default:
      }; Rj = temp -=0x30; Rj *= 10; Ri = Rj + Ri;
/*-- Четвертый символ !--*/
     temp = getchar();
switch (temp)
    case ' ': Ri = Ri /10;  goto m1;
    case '.': Ri = Ri /10;  goto m;
    case 0x0D:Ri = Ri /10;  temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};  break;
    default:
      };  Rj = temp -=0x30;  Ri = Rj + Ri;
          temp = getchar();
          switch (temp)
          case  '.': putchar(temp); goto m;
          case  ' ': putchar(temp); goto m1;
          case  0x0D: temp = getchar(); if(temp == 0x0A){}; break;
          default:
/*-- Экспонента  !--*/
m:
temp = 0;
     temp = getchar();
     if(temp == ' '){goto m1;};
     if(temp == 0x0D)temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};
     Rj = temp -=0x30; Rj *= 1000; Rg = Rj;
     temp =getchar();
     if(temp == ' '){Rg = Rg /1000; goto m1;};
     if(temp == 0x0D)Rg = Rg /1000;  temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};
     Rj = temp -=0x30; Rj *= 100; Rg = Rj + Rg;
     temp =getchar();
     if(temp == ' '){Rg = Rg /100; goto m1;};
     if(temp == 0x0D)Rg = Rg /100;  temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};
     Rj = temp -=0x30; Rj *= 10; Rg = Rj + Rg;
     temp = getchar();
     if(temp == ' '){Rg = Rg /10; goto m1;};
     if(temp == 0x0D)Rg = Rg /10;  temp = getchar(); if(temp == 0x0A){};
     Rj = temp -=0x30;  Rg = Rj + Rg;
m1:
mant = Ri;
exsp = Rg;
Пока не проверял но вроде рабочий, понимает значения 0-9(0x32, 0x36....) в кодах ASCII, пробел конец числа. Принимаются последовательно числа, например '2' '4' '6' '.' '0' '1'' ' по резултату работы подпрограммы получаются числа 246 и 01 в десятичной форме.
Сообщение signum »
За более оптимальный вариант буду 8) благодарен!!
мне нужно нулевой таймер настроит на 1мс
если я сделаю вот такие настройки......, будет ли данный таймер начинать свой расчет с числа 82h ?
Tell Me The Truth
Сообщение Eprinter »
FreshMan писал(а):мне нужно нулевой таймер настроит на 1мс
А можно вот так? Проверено, работает:
Ваш вариант не совсем хорош - нужно каждый раз программно выставлять таймеру стартовое значение.
(3.58 КБ) 760 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение vitalik_1984 »
Eprinter ,попробуйте так же на меге 8 таймер ноль настроить.
и экран пришлите
В поисках истины человек развивается.
Ну да, на меге8 таймер ноль так не настроишь. Зато есть таймер 1 или 2. Кстати, в вопросе тип МК не прозвучал.
Впрочем согласен, ответил не совсем в тему :oops:
Eprinter писал(а):А можно вот так? Проверено, работает:
этот приемчик я знаю :))
Eprinter писал(а):нужно каждый раз программно выставлять таймеру стартовое значение.
это делается в фоновой задаче ?
Tell Me The Truth
как таковых фоновых задач в АВР нет,есть имитация.так вот смену значения таймера производят во время прерывания самыми первыми тактами.(первые команды в подпрограмме)
странно......., пробовал но не помогло :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Имеется ввиду менять значение в самой подпрограмме обработки прерывания при переполнении.
Docendo discimus
FreshMan писал(а):странно......., пробовал но не помогло :dont_know:
Посмотреть бы, как пробовали, может какой нюанс упущен.
Таким способом ни разу не делал, но по логике возникает один нехороший камушек - если непосредственно перед переполнением таймера произойдёт другое прерывание, то таймер до установки начального значения успеет какое-то время посчитать с нуля. Это значит, что в момент прерывания по переполнению нужно проверять состояние счётчика и корректировать его начальное значение, иначе временной интервал будет гулять. В принципе задача не сложная, но требует дополнительной мышиной возни.
UPD можно просто прибавлять начальное значение для таймера к текущему.
опосля очередной попытки и тсчательной проверки все заработало......, слава Богу ! :))
и Вам спасибо, товарищи ! :beer:
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=0x82;
if (++ms>=1000){ms=0;sec++;};
if (sec>=60)sec=0;
flag=1;
Tell Me The Truth
ну если приложение критично,то конечно нужно.
а так в принципе не особо страшно,если цифра на пару микросекунд позже включится при динамической индикации :)))
Сообщение urry »
signum, Вы чему-то плохому детей учите...
Перевод символьного asс массива десятичных чисел
unsigned long fn_AtoL(unsigned char *arr)
	unsigned long lRez=0;
	while(*arr > 0x2F)
		lRez = lRez*10+(*arr-'0');
		*arr++;
	return lRez;
FreshMan писал(а):
TCNT0=0x82;
if (sec>=60)sec=0;
flag=1;
Судя по коду, у вас секундомер? Если нужна хорошая точность и в программе есть другие прерывания, то лучше записать так:
TCNT0 += 0x82;
vitalik_1984, согласен полностью 8)
понял, спасибо :beer:
а какие есть еще методы чтобы добиться максимальной точности хода ?
Tell Me The Truth
алгоритм брезенхейма позволяет использовать любой кварц для точного отсчета времени.
а ты лично этот алгоритм юзал на практике ? или это просто теоретические рассуждения ? :wink:
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
