Мелкие вопросы по теории
Сообщение chester »
Stalker46 писал(а):Давай обсудим.
Сопротивление лампы накаливания изменяется от ее температуры. Чем выше температура нити накаливания, тем больше ее сопротивление.
Давай возьмем "идеальную лампочку" с линейной зависимостью температура-сопротивление.
Изначально, даны напряжение питания лампочки - 9В, и ее номинальный ток - 0,33А.
При этих параметрах лампа будет светить в полную мощность - т.е. в 2,97Вт.
Для понижения в 2 раза мощности, т.е. чтобы мощность была 1,485Вт, нужно уменьшить на ней напряжение.
Тогда, лампа немного остынет, и ее сопротивление станет уже не 27,3 Ом, а 13,65 Ом (опять же повторю, пример "идеальной лампочки"). При токе 0,33А и сопротивлении лампочки в 13,65 Ом, напряжение на ней будет равно 4,5В, а мощность, как раз - 1,485Вт.
Поскольку напряжение на лампочке 4,5В, и ток через нее 0,33А, то на резисторе должно упасть 4,5В, и проходить через него 0,33А.
Рассчитываем.
R=U/I.
R= 4,5/0,33 - это получается 13,6 Ом.
А в обучалке небольшая неточность.
а если мы хотим чтобы наша лампа горела с мощностью 1/4 от максимальной?
получается 6.75/0.33 = 20.45ом сопротивление резистора
так?
Сообщение Arlleex »
От мощности лампы зависит.
2,97/4=0,7425Вт.
При токе 0,33А напряжение на ней должно быть 2,25В.
Сопротивление резистор сам рассчитаешь.
Сообщение chester »
Stalker46 писал(а):От мощности лампы зависит.
2,97/4=0,7425Вт.
ну дык я и написал
Сообщение Света »
Давайте, для начала, считать, что там не лампочка, а простое сопротивление и нам нужно не мощность считать, а получение в два раза меньшее напряжение на этом сопротивлении или одну четвёртую напряжения. После того, как такие простые цепи начинающий научится расчитывать, тогда можно и к мощностям переходить и прочим заморочкам, вроде температурного коэффициента сопротивления...
А то сейчас вы заморочите голову ему, вообще перестанет что-либо понимать.
А ведь с этой точки зрения, в обучалке всё правильно.
Сообщение chester »
Света писал(а):Давайте, для начала, считать, что там не лампочка, а простое сопротивление и нам нужно не мощность считать, а получение в два раза меньшее напряжение на этом сопротивлении или одну четвёртую напряжения. После того, как такие простые цепи начинающий научится расчитывать, тогда можно и к мощностям переходить и прочим заморочкам...
я опять что-то неверно сказал?
всё вроде верно... чтобы получить 1/4 напряжения на лампе надо:
6.75в / 0.33а = 20.45ом
6.75в - это напряжение, которое должен съесть наш резистор
0.33а - ток одинаковый для всей цепи
20.45ом - сопротивление которое должно быть у нашего резистора для того чтобы он понизил напряжение на 3/4 от номинального напряжения и отправил его дальше по цепи.
всё так?
Сообщение Света »
Ток неправильно расчитан.
Сообщение chester »
Света писал(а):Ток неправильно расчитан.
как так?
Сообщение Света »
Ток через лампочку 0,33 А при напряжении на ней 9 В. А при напряжении в четыре раза меньше (9/4) какой будет ток? :))
Всё, я спать, у меня уже 4 утра... :))
Сообщение Soir »
как так?
Если мы все-таки считаем мощность, то расчет приобретает несколько другой вид. (Индекс "л" обозначает, что параметр относится к лампочке, "р" - к резистору)
P = Uл*Iл,
Iл = Uл/Rл тогда:
Pл = Uл^2/Rл. Отсюда
Uл = корень квадратный из (Pл*Rл).
Если Pл лампочки мы принимаем 0,5 от исходной, то
Uл = корень квадратный из ((Pл/2)*Rл).
Теперь подставляем значения.
Pл = 9V*0,33A = 2,97Вт.
Uл = корень квадратный из ((2,97/2)*27,27) = 6,36V.
Iл = 6,36/27,27 = 0,23A.
Падение напряжения на резисторе R1 составит:
Uр = U-Uл = 9-6,36 = 2,64V.
Ток, протекающий через резистор равен току, протекающему через лампочку.
Iр = Iл.
Сопротивление резистора:
R1 = Uр/Iр = 2,64/0,23 = 11,47 Ом.
Для большей точности нужно округлять до тысячных и т.д. Я лишь показал алгоритм вычислений.
Сообщение Света »
Ну-ну, Вы ещё не учли температурный коэффициент сопротивления, который для вольфрама равен 1,7 :))
http://www.calc.ru/606.html
http://pcfaq.ru/content/view/472/32/
Сообщение Soir »
Света писал(а):Ну-ну, Вы ещё не учли температурный коэффициент сопротивления, который для вольфрама равен 1,7 :))
Я сделал это сознательно, послушавшись Вашего совета:
Света писал(а):Давайте, для начала, считать, что там не лампочка...
:wink:
Ну, а пол-накала, (хочу еще раз подчеркнуть некорректность статьи, материал из которой здесь обсуждается) такой величины нет ни в законе Ома, ни в законах Кирхгофа... Я все-таки эту величину приравниваю к мощности, а не к напряжению.
Если считать пол-накала как половина напряжения, то и считать нечего:
Uл = Uр = U/2 = 9V/2 = 4,5V и далее по закону Ома.
Последний раз редактировалось Soir Сб авг 28, 2010 08:22:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
Soir писал(а):Я все-таки эту величину приравниваю к мощности, а не к напряжению.
А я приравниваю к световому потоку, то есть к яркости... :))
Вот и попробуйте расчитать... :))
Soir писал(а):... то и считать нечего:
Это для меня или для Вас, а вот я встречалась с некоторыми школьниками-новичками, которым этот расчёт приходилось объяснять неоднократно и по нескольку раз в разных вариациях... :))
Сообщение Soir »
Света писал(а):...а вот я встречалась с некоторыми школьниками-новичками, которым этот расчёт приходилось объяснять неоднократно и по нескольку раз в разных вариациях... :))
Наш, наверно, отсыпается, бедняга. И снится ему закон Ома. :)))
Сообщение dr.doc »
Если переходить к резисторам, то напряжение на одном из последовательно соединенных составит:
Если с матеметикой лады, то пересчитать нужное значение (перестроить формулу) не составит труда.
P.S. Не хочу флудить, поэтому интересующимся про точность рекомендую четвертый сверху анекдот.
http://discretka.narod.ru/anecdote.html
Последний раз редактировалось dr.doc Сб авг 28, 2010 08:57:36, всего редактировалось 1 раз.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение chester »
Soir писал(а):
chester писал(а): как так?
P = Uл*Iл,
Iл = Uл/Rл тогда:
Iр = Iл.
всё... мозг вообще разорвало....
Сообщение chester »
dr.doc писал(а):Если переходить к резисторам, то напряжение на одном из последовательно соединенных составит:
это к чему?
откуда у нас теперь 2 резистора????
Сообщение dr.doc »
В обсуждении выше шел разговор про лампочку и резистор, соединенные последовательно. Лампочку я заменил на резистор R2. Про то, как рассчитать напряжение на ней указано на рисунке. Сопротивление ее при пониженном напряжении изменяется настолько нелинейно, что решить задачу методами простой школьной математики просто невозможно, поэтому и производится "усреднение" и приравнивание к линейности изменения сопротивления лампочки накаливания.
Сообщение Света »
chester писал(а):...откуда у нас теперь 2 резистора????
Для тока лампочка представляет собой просто сопротивление. Это для нас она ещё и светится... :))
Если отбросить ТКС нити накала, что и подразумевается в обучалке, то можно смело представить лампочку резистором...
Сообщение Alex_zx »
зная ток потребления у-ва и имея электролитический конденсатор, можно ли как-то вычислить (или оценить) время работы у-ва от конденсатора? Например, ток-10мА, емкость-2000мкф.
Сообщение Света »
Так как напряжение на ёмкости постоянно падает, нужно знать, до какого минимального напряжения может работать устройство.
Вернуться в «Теория»
