Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kottega »
У меня что с нагрузкой, что на свободных выводах больше 224. Попробую какой газоразрядный стабилизатор воткнуть, валяется кучуа их, в старых книгах пишут, как их применять, давно хотел попробовать
Сообщение kentgaryk »
У тебя просто нагрузка маленькая, не надо газоразрядных стабилизаторов, для начала просто RC фильтр, и напряжение понизится и для фона полезно. Хотя конечно если емкости там 350мкф то пульсаций там нет.
Я бы попробовал отключить ту что перед дросселем и посмотреть что будет с фоном.
Сообщение kottega »
Их, насколько я помню, и рекомендовали применять стабилизации напряжения первых каскадов. Но могу ошибаться, книгу нет возможности открыть с телефона. Попробую и с резистором, че б не попробовать. И емкость откоючу, и на бОльшее напряжение поставлю.
Сообщение AngelGena »
Собрал усилитель, пришло время поместить с корпус и установить регуляторы громкости. Вопрос у меня по номиналам переменных резисторов. По какому правилу их нужно подбирать чтобы регулировка была во всем диапазоне движка переменного резистора? Внутренние сопротивление входа известно из даташита.
Также я на вход поставил ФНЧ и резистор параллельно входу. Схемы прилагаются. На данный момент собрано всё кроме переменных резисторов. Уже есть переменные резисторы с номиналами, указанные на схеме и с линейной функциональной характеристикой. С удовольствием выслушаю все замечания и советы по подбору номиналов. Усилитель на микросхеме TDA2005
Сообщение kottega »
kentgaryk, Собрал CRCRC фильтр) Емкости 220м*450В - 10k/10W - 220м*450В - 10k/10W - 470м*350В. В итоге анодное порядка 250В. Фону пофигу, он есть. Если анодное брать с + первого кондера - фон намного выше. Стабилизаторы пока не городил и дроссель вместо второго резистора не пробовал
Сообщение kottega »
Попробовал в качестве сетевого - тороид. Фона нет. Это ТАН такой аццкий фон дает
kottega писал(а):Попробовал в качестве сетевого - тороид. Фона нет. Это ТАН такой аццкий фон дает
Значит у тора этого межобмоточная емкость меньньше и намотан он правильно. ТАНы, ТНы и ТПП по жизни были недомотанные в целях экономии. Но для спортивного интереса можно думаю и на ТАНе фон победить.
AngelGena писал(а):Также я на вход поставил ФНЧ и резистор параллельно входу
Уж не знаю каков там смысл установки ФНЧ, а вот резистор 1ком параллельно резистору 50ком исключит регулировку полностью :)))
Сообщение kottega »
Попробовал газоразрядным стабилитроном получить 150в. Получилось, но в момент зажигания, секунды через полторы после включения питания, раздается щелчок в динамиках. Надоело уже колупаться, поставлю другой транс, корпус позволяет. Спасибо за участие) все это опыт
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте !
Скажите пожалуйста, "жаренный" резистор в старом ламповом усилке это норма, или же следствие какой-то проблемы ?
В сеть пока не включал - подходящей нагрузки нет.
(233.25 КБ) 353 скачивания
(108.13 КБ) 350 скачиваний
Резистор заменить, а можно и не менять если живой, включить посмотреть что будет проверить токи и напряжения питания. Скорее всего выходили из режима выходные лампы и подожгли резистор.
Ок, завтра куплю "нагрузку" и проверю.
Какую нагрузку? :shock: Проверить надо без нагрузки, предварительно померив жареный резистор и заменив если его сопротивление не соответствует номиналу. А покупать скорее всего придется пару Г-807, там явно экранирующая сетка анодом поработала раз резистор этот сгорел.
Включив и дав прогреться надо проверить напряжение на анодах, экранирующих сетках и смещение на управляющих сетках выходных ламп высокоомным вольтметром.
Кстати работать этим усилителем непосредственно на АС нельзя, требуется согласующий трансформатор.
Так в инструкции к нему написано, что без нагрузки включать нельзя - иначе ТВЗшнику кирдык.
Я хотел керамические резисторы купить на 25 Вт - 2 шт. по 50 Ом и соединить их параллельно. Получится рассеиваемая мощность будет у них 50 Вт сопротивление 25 Ом.
В инструкции так же написано, что нагрузка может быть 18 Ом выход 30 Вольт (для АС) и 390 Ом - 120 Вольт (для Колоколов рупорных).
Я правильно мыслю ?
(147.86 КБ) 330 скачиваний
Сообщение hrycz »
Спасите помогите !
Стою перед проблемой :
как подключить наушники с выходом 3,5 (3 контакта- левый канал +правый + 0 общий ) к усилку на PAM8403 который имеет 4 выхода (без общего ноля на выходе тоесть на каждый динамик идет свой ноль . Если их соеденить - боюсь спалить усилок
Спасибо
Если вход замкнуть то и без нагрузки ничего страшного не будет. Режимы по постоянке проверить можно. Если подавать сигнал то нагрузка нужна.
18ом это нагрузка при которой при 30В будет 50Вт. Сопротивление АС обычно меньше.
Для проверки на сигнале 25 ом годится.
Усилитель это трансляционный, выход 120В обычно использовался для длинных уличных линий, а 30В для разводки внутри здания. Колокола уличные имели встроенный трансформатор с первичкой на 120В и отводом на 30В могли подключаться по разному. К линиям 30В подключались абонентские точки, тоже через согласующие трансформаторы. Применялись еще трансформаторы 120В/30В Вот так примерно все это работало при радиофикации села. :)))
Чтобы использовать с нормальными АС требуется перемотка выходного трансформатора. Раньше так и делали для использования его как гитарного усилителя.
Человек, у которого я его приобрел, сказал, что использовал его как гитарный. Однако, это было лет 20-30 назад. Не давно , решив "тряхнуть стариной" он подключил к нему 2 динамика типа 4 ГД-35 или даже слабее. В добавок, опять же с его слов, он выкрутил ручку громкости на максимум и решил в "онлайн" режиме лампы местами попереставлять.
Результат : возбуд, рев, динамики в труху :facepalm:
P.S. Жаренный резистор сопротивление сохранил должное. Но лучше поменяю :)
О сегоднящних опытах напишу.
После такого эксперимента стоит отсоединив аноды ламп померить сопротивление половинок первичных обмоток выходного трансформатора, бывает его пробивает. Оно должно быть если не ошибаюсь, где то по 50-100ом. И главное одинаковое.
hrycz писал(а):Если их соеденить - боюсь спалить усилок
Правильное опасение. Там нужны 4х проводные наушники, ну или.....2 развязывающих трансформатора :facepalm: :shock: . А вообще какой смысл использования этого усилителя для наушников? Качество по любому будет плохое.
Добрый вечер !
Поставил сегодня новый резистор вместо подгоревшего(хотя его сопротивление было в норме - решил все таки поменять.) Поставил пару керамических на 5 Вт по 100 Ом последовательно.
На вход звукоснимателя подал сигнал с плеера телефона, на выход подцепил нагрузку 26 ОМ 50 Вт.
Включил в сеть.
Подождал примерно минуту - услышал потрескивание.
Выключил.
Выходной и сетевой транс - холодные, но дико разогрелся электролит № 74 на схеме (20 мкФ 450 В.) и только что поставленный резистор.
Отсоединил аноды Г-807 - замерил сопротивление(Ом) в точках 6 - 8 - 15 на первичке ТВЗ.
Показало : 68 - 69,2
Выводы не утешительные да ? :cry:
(178.66 КБ) 251 скачивание
Костя_1986 писал(а):Показало : 68 - 69,2
Если это сопротивление половинок - трансформатор скорее всего цел. Электролит который греется менять, а то рванет чинить нечего будет.
Так что пока ничего страшного, после замены электролита надо включить и если больше ничего не греется проверить напряжения как я говорил, начав с питания на 78 электролите должно быть около 350В относительно земли, а на 64 около 700В. Делать это аккуратно напряжения высокие, если что мало не покажется! :wink:
Очень надеюсь что ТВЗ цел.
600-700 В серьезные величины. У меня на мультиметре только до 600 В меряет :oops:
