Мелкие вопросы по теории
Сообщение aletdin »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4719362#p4719362"]Николай_С, но ить может быть ИНТЕРЕС - "а как оно БЫЛО устроено".
И чего только не сделаешь из интереса....
Добавлено after 2 minutes 1 second:
aletdin,
Замерить можно только на разьёме.
А далее идёт многослойная плата с топологией известной ТОЛЬКО производителю этой мамы.
Ещё вариант - выискивать описания чипов и измерить на ножках питания оных.
Но ввиду мелкоразмерности, риск что то замкнуть превышает шанс успешного замера в несколько раз.[/uquote]
я вот не заю как там в буках, на стационарных ПК я обычно проверял напругу на четырех ключевых транзисторах.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Николай_С »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4719362#p4719362"]Ещё вариант - выискивать описания чипов и измерить на ножках питания оных.[/uquote]Немного не так: отыскивать сервис-мануал на платформу, смотреть последовательность старта, измерять выходы повергудов (pwr_good) вторичных источников питания. Если с питанием всё ОК, нужно ещё POST-карту приткнуть и посмотреть код остановки.
aletdin, если Вы поняли хоть одно слово из моего перечисления, можете приступать к диагностике и ремонту. :)
Последний раз редактировалось Николай_С Чт май 29, 2025 09:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719368#p4719368"]aletdin, если Вы поняли хоть одно слово из моего перечисления, можете приступать к диагностике и ремонту. :)[/uquote]
всё, окромя "повергудов". :oops:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719369#p4719369"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719368#p4719368"]aletdin, если Вы поняли хоть одно слово из моего перечисления, можете приступать к диагностике и ремонту. :)[/uquote]
всё, окромя "повергудов". :oops:[/uquote]
Тогда укажите название платформы своего бука. Без этого сервис-мануал не найти.
Сообщение АВК »
Повергут это сигнал в шине питания.
Но, насколько помню из ДАВНЕЙ моей практики ковывряний в компе, оный повергут только и был в гребёнке питания.
Это "разрешающее" напряжение, можно сказать сигнал.
Но это всё было по относительной молодости, 2 глазами, причём ещё без очков.
И на компах.
В ноутах всё значительно компактней. Такичо риск починки многократно меньше риска фейерверка.
Сообщение BeatMaster »
aletdin, провод который на плате обозначается как PG (Power Good).
«Питание в норме» (англ. Power Good) — сигнал, вырабатываемый блоками питания AT и ATX, предназначенный для информирования потребителя (материнской платы) об окончании переходных процессов и отсутствии обнаруженных неисправностей в блоке питания с целью недопущения использования блока питания в то время, когда выходные напряжения находятся за пределами допустимых.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Всё верно. Только вторичных источников питания в ноутбуке примерно с десяток и все запускаются в определённой последовательности. Нужно знать!
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719372#p4719372"]Тогда укажите название платформы своего бука. Без этого сервис-мануал не найти.[/uquote]
а где это посмотреть то? бук - ASUS X451C... я еще не вскрывал его
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4719380#p4719380"]а где это посмотреть то? бук - ASUS X451C... я еще не вскрывал его[/uquote]Наверное, на этом и закончим ремонт бука. Изучайте данный вопрос самостоятельно (если, конечно, оно Вам надо). Люди этому учатся годами, а Вы хотите на форуме "по-быстренькому" всё узнать. Не выйдет! :(
Сообщение aletdin »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4719381#p4719381"]Люди этому учатся годами, а Вы хотите на форуме "по-быстренькому" всё узнать. Не выйдет! :([/uquote]
товарищ, не буду вас ни в чем упрекать, но, я на этом форуме, ну не быстренькому, но всё же восстановил штуки три-четыре телевизоров CRT и LCD и несколько ПК. а уж по мелочевке то вобще не перечесть...и, собсна, "на ашибках учаца". ИМХО. звиняйте, ежели чо...
(и да, спасибо всем, кто помогал. лучший форум по ремонту!)
Ну вот, обиделись, а напрасно. Я же предупреждал, что это очень узкоспециализированная и сложная тема. Ради ремонта одного бука нет смысла в неё окунаться. Ремонтируйте лучше компы, телики и мелочёвку разную.
Сообщение Муркиз »
В том-то и дело, что на ноуте практически не достать документацию.
А как там сказать, где что искать без нее ?
Типа, от разъема направо десять шагов ?
Ну, можно сказать - проверяй в первую очередь напряжения на предохранителях, smd они там, диоды в окрестностях больших дросселей, на конденсаторах.
Кстати, и батарейку наплятную проверить не забудь - бывает, что при дохлой батарейки плата не стартует, хотя без нее уверенно стартует.
Ну вот и вс, пожалуй, что можно сказать по телефону...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719432#p4719432"]Ну вот и всё, пожалуй, что можно сказать по телефону...[/uquote]Есть ещё один лайфхак, позволяющий в некоторых случая реанимировать бук: отключить АКБ и дать буку отлежаться. Работает если нет механических повреждений (не ударник и не утопленник).
Сообщение АВК »
Ага - "отключить АКБ и дать буку отлежаться" ...
А если в это время ещё и понажимать РЕЗЕТ, то процесс отлёжки существенно сократиться по времени.
(смысл - убыстренная разрядка конденсаторов в шине питания мамы)
Сообщение aletdin »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4719526#p4719526"]А если в это время ещё и понажимать РЕЗЕТ,[/uquote]
а чо, у нотбуков есть кнопка РЕЗЕТ? вот передомной счас четыре штуки. самсунг, асус, мси, пакардбел. нету на них кнопки РЕЗЕТ однако
Последний раз редактировалось aletdin Вс июн 01, 2025 07:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Есть! Только она в аккумуляторе прячется...
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4720133#p4720133"]Есть! Только она в аккумуляторе прячется...[/uquote]
вот сичас нифига не понял :shock:
Сообщение Муркиз »
Ну, аккумулятор вытащил - вот тебе и Reset...
Сообщение aletdin »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4720140#p4720140"]Ну, аккумулятор вытащил - вот тебе и Reset...[/uquote]
ну это понятно, так и делал. я имел ввиду ФИЗИЧЕСКОЙ кнопки. как на ПК
Сообщение АВК »
Конкретно в ноутах не проверял РЕЗЕТ, но если в больших компах есть и в малых - планшетах и смартах, ЕСТЬ.
ТО И В НОУТАХ ДОЛЖНО БЫТЬ.
Не обязательно именно КНОПКА, вполне возможно, как в мелких устройствах, - "дырочка" для выставления спички или зубочистки.
Вернуться в «Теория»
