Высоколинейный усилитель класса "А"
А искажения не поменьше будут, если точку подключения нагрузки перенести на верхний конец резистора, к истоку верхнего полевика?
Сообщение Муркиз »
Если я правильно угадал, о какой точке идёт речь, то тогда возникнет локальная петля обратной связи.
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4785798#p4785798"]А искажения не поменьше будут, если точку подключения нагрузки перенести на верхний конец резистора, к истоку верхнего полевика?[/uquote]
ну если добавить модуляцию тока верхнего плеча, не уверен, таким ли способом, то искажения упадут
ведь транзистор нижний, открываясь, вынужден тянуть ток как нагрузки, так и верхнего генератора тока, то есть примерно удвоенный ток
Сообщение AndreyZZ »
as265 писал(а):на 1 транзисторе, то есть на 2
мне таракан в голове говорит что на одном . т е один тр-р на канал, или они как дифференциал меж колесами оба работают на оба канала.
Надо больше версий , а S.K. будет говорить холодно/горячо
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
https://tinyurl.com/258qj4bq - такой бредоусь получается
Сообщение as265 »
вспомнилось некое SRPP в ламповых схемах, и там еще какой-то мю-повторитель рядом, ну тут, видимо, похожим образом можно извернуться, но надо сначала в модели повертеть
as265 писал(а): но надо сначала в модели повертеть
кручу верчу запутать хочу. Вся надежда на вас Гуру. Тут какая то страшная тайна- как говорил буратино. я щас тоже попробую.
Сообщение as265 »
а цель какая-нибудь стоит, например, добавить сигналу квадратичности?
А что там за символ-земля снизу кондера 22000 в фильтре БП ?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
as265 писал(а):а цель какая-нибудь стоит, например, добавить сигналу квадратичности?
цель на сейчас выяснить это схема работает или нет. в принципе
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4785894#p4785894"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4785798#p4785798"]А искажения не поменьше будут, если точку подключения нагрузки перенести на верхний конец резистора, к истоку верхнего полевика?[/uquote]
вспомнилось некое SRPP в ламповых схемах, и там еще какой-то мю-повторитель рядом, ну тут, видимо, похожим образом можно извернуться, но надо сначала в модели повертеть[/uquote]
Да, я про нечто подобное, в версии с транзисторами такой усилитель тоже уже делали - так что это вполне реально, я думаю... :dont_know:
As писал(а):так что это вполне реально
автор схемы должен подключиться и прояснить теорию , ждем
Сообщение as265 »
манускрипт откуда-то свистнул
короче говоря, не 1 резистор, а 2, и их соотношение такое, чтобы в плечах одинаковый размах тока был, получается, что не 1 к 1
и еще без повторителя перед мосфетом не обойтись, потому что нелинейность затворной емкости феноменальная уже в модели, могу только ток затвора показать
ну это уже больше похоже на то, что можно как-то пробовать воплотить в жизнь
о, даже микрокаповский файл залился, если в zip положить
SRPP+mosfet.zip
(10.53 КБ) 36 скачиваний
(62.46 КБ) 42 скачивания
(108.45 КБ) 314 скачиваний
У меня чёт с мосфетами не запускаются схемы, где то провал в знаниях.
as265, так эта схема нарисованная может заработать или нет ?
Сообщение as265 »
в том веб симуляторе или в железе?
нарисованная, которая там выше светилась, хреново будет работать
а еще появился повод попроверять характеристики мосфетов на вшивость, этот прикол с емкостью...
С относительно низкоомной цепью ООС, как в схеме, нелинейность ёмкости сказываться будет чуточку меньше, опять же - эта нелинейность добавит четных гармоник на ВЧ, многим такой звук нравится... Надо пробовать, короче. :)))
Сообщение S.K. »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4785920#p4785920"]
автор схемы должен подключиться и прояснить теорию , ждем[/uquote]
Это невозможно. Автор темы жил в Харькове; был конструктором-разработчиком в ХАИ. В 2011 году уволился; причина - всю техническую документацию, русский и английский языки, ЗАПРЕТИЛИ! Вся техническая документация - только на украинском. :facepalm:
Потом автор получил предложение из Китая; уехал, работает и живет в Шанхае.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Вчера ещё пытался запустить в мультяшном симуляторе типичную сх Пасса на полевиках, она тоже не заработала. Сто пудов я чёт не догоняю как работает мосфет. Надо устранять. У Силикоида то работает.
Сообщение S.K. »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786064#p4786064"]Вчера ещё пытался запустить в мультяшном симуляторе типичную сх Пасса на полевиках, она тоже не заработала. Сто пудов я чёт не догоняю как работает мосфет. Надо устранять. У Силикоида то работает.[/uquote]
Вторая схема, (после схемы на полевиках на КП922А), которую я запустил - это схема на комплиментарных транзисторов IRFP240 \ IRFP9240. Просто повторил схему, без всяких "лишних элементов". Благо, цена на IRFP240 \ IRFP9240 была очень демократичной. :beer:
Сергей
Сообщение as265 »
AndreyZZ писал(а):Вчера ещё пытался запустить в мультяшном симуляторе типичную сх Пасса на полевиках, она тоже не заработала. Сто пудов я чёт не догоняю как работает мосфет. Надо устранять. У Силикоида то работает.
там надо параметры мосфета забить основные - порог открытия и крутизну хар-ки в амперах на вольт, и кстати у реальных мосфетов она изменяется, то есть чем больше напряжение затвора минус пороговое, тем больше прирост ампер на вольт
S.K. писал(а):Автор темы жил в Харькове; был конструктором-разработчиком в ХАИ.
интересно, этот усилитель он с такими номиналами, наверное, использовал с трансформатором, ибо какие 4-8 Ом нагрузки с 33 мкф на выходе
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4785958#p4785958"]С относительно низкоомной цепью ООС, как в схеме, нелинейность ёмкости сказываться будет чуточку меньше, опять же - эта нелинейность добавит четных гармоник на ВЧ, многим такой звук нравится... Надо пробовать, короче. :)))[/uquote]
в SRPP части согласен, а вот именно оос с выхода недостаточно низкоомная, но с повторителем на биполярном транзисторе сошла и эта
https://tinyurl.com/2yaf4cj6 собрал рандомную схему на мосфетах . не разу не А класс , но на вых что то адекватное. А? а то я уже думал что с ума схожу.
Сообщение S.K. »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786642#p4786642"]https://tinyurl.com/2yaf4cj6 собрал рандомную схему на мосфетах . не разу не А класс , но на вых что то адекватное. А? а то я уже думал что с ума схожу.[/uquote]
Очень напоминает схему "Высоколинейный усилитель класса "А" ))). Правда, мосфеты разной структуры; и надо очень аккуратно крутить переменный резистор.
Когда похвастаетесь исполнением в "железе"? :beer:
Сергей
