Электpониk писал(а):К тому же цифровой осциллограф никогда не заменит аналоговый по детализации картинки, ибо при оцифровке сигнала часть информации в любом случае будет потеряна, какая бы там не была частота дискретизации и объем памяти. В одном только нужно отдать должное цифровикам это удобство использования и математические функции.
Как-то я уже приводил сравнение аналогового с цифровыми и было оно не в пользу аналога:-)
Повторю результаты выявления победителя между "тёплой лампой" и "бездуховной цифрой".
Не забуду вспомнить один факт - уже лет десять не выпускают аналог и массоны здесь не при делах
Вот, решил посмотреть относительно короткие импульсы, чтоб сравнить картинки
Iwatsu-Tek-Lecroy
Первые рисунки с ивацу.
Вот импульс с курсорными замерами - другого в аналоге не бывает:
А это он же, только растянут:
Вот этот импульс в теке - чем хуже аналога?
А это в точках:
Тек в "быстром режиме" показывает всё, в отличии от любого аналогового:
Вот в этом же "быстром", но развёрнуто:
А вот его рисует лекрой:
Тож самое, но в точках:
Чем не нравится цифровое отображение, кроме как полной информативностью?
Что касается недостатков аналоговых, тогож "ивацу":
На скрине плохо видно косой артефакт сканирования, но если кто пользовался таким осциллом, то эти косые на медленных развёртках очень мешаются
Короткие процессы не видны даж на максимальной интенсивности и их легко не заметить. Для "ивацу" даж не стал скрин делать - чего там делать, если просто толстая линия
А вот цифровики очень даж хорошо всё показывают:
Вот тек на быстрой развёртке показывает импульс, ширина которого меньше, чем разрешение на данном режиме:
А вот егож показывает лекрой:
Выходит, что на цифровике с быстрой развёрткой можно вообще не переживать - покажет любой короткий импульс и ты его сразу можешь рассмотреть подробно. Аналог в таких случаях просто нервно курит в сторонке. И это я сравнил только примитивную функцию "показометра", которая не учитывает все остальные вкусняшки цифровой обработки, которых на аналоге не может быть в принципе (спектроанализатор, фильтра, парсеры функций, зумы, всевозможные измерения и математика)
И каким прибором лучше пользоваться?
Ничего против аналога старого не имею - сам пользуюсь и выкидывать не собираюсь
Удобен он скоростью реакции, быстрой готовностью к работе, простотой управления, но вот дальше "посмотреть" с ним ничего не сделаешь.
А в качестве "показометра" чаще всего пользую флюк 199 - 2 изолированных канала и можно вообще не париться тем, куда ты им лезешь. Включается он быстрее аналогового (ровно 1 секунда от нажатия на кнопку) и даёт немного преимуществ нормальных цифровиков (в плане измерений, математика у него никакая).
Потому цифра одержала сокрушительную победу и это факт.
