Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Starichok51 »
Коха Моха, а в каком количестве секунд у тебя длится твой кратковременный режим.
Сообщение Коха Моха »
Кратковременный режим - это когда за время работы устройство не успевает прогреться до установившейся температуры. А секунды в каждом конкретном случае свои. (Ладно там какому-то радиокотыку, а тебе странно это объяснять.)
Сообщение Jack_A »
А кто гарантирует, что лабораторный источник будет работать кратковременно? Может, чел захочет питаемый от него прибор на суточный прогон поставить? Или аккум заряжать. Кратковременно. Пришёл, тыркнул на пару минут, выключил. За месяц зарядится...
Вот же лень человеческая - Яндекс по первой же ссылке даёт: https://atspanas.ru/bp-mars
Отсюда: 20В, до 1А.
Последний раз редактировалось Jack_A Пн янв 16, 2023 01:41:45, всего редактировалось 1 раз.
Никто не гарантирует. Специально для тебя процитировал себя и выделил тобой незамеченное:
[uquote="Коха Моха",url="/forum/viewtopic.php?p=4354994#p4354994"]... ибо режим работы в основном кратковременный и перегреться просто не успеет.[/uquote]
А кому нужен непрерывный режим, тогда именно из этого и исходить.
Что я точно не предлагал, так это выключать протез мозка.
Сообщение Jack_A »
СпойлерКакие злобные новички! И мозга у них - ума лопата палата! Модератор, стоило бы обратить внимание на тональность вновь прибывшего. Мне за гораздо меньшие провинности недельную баню устраивали.
Это М.С.Г. на съезде мог выдать "депутаты, как правило, должны работать на постоянной основе", в результате 100% депутатов оказалось "совместителями".
А в технике понятия "в основном" не существует. Есть конкретное указание номинальных и предельных режимов.
Последний раз редактировалось Jack_A Пн янв 16, 2023 01:53:17, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4355106#p4355106"]Вот же лень человеческая - Яндекс по первой же ссылке даёт: https://atspanas.ru/bp-mars
Отсюда: 20В, до 1А.[/uquote]
Там на схеме указано напряжение 28В на конденсаторах, ток 1А, значит 28Вт после выпрямителя. Значит при PF выпрямителя около 0,7 мощность трансформатора должна быть 40ВА минимум.
Сообщение kentgaryk »
ТС писал, что трансформатор был заменен в процессе доработки БП. Но умникам неймется! :))
Тема про определение параметров трансформаторов. Вот и определяем.
То есть то что определяете параметры другого трансформатора без разницы? Ну тогда - в добрый путь! :)))
[uquote="Коха Моха",url="/forum/viewtopic.php?p=4354994#p4354994"]А вообще для лабораторного БП важнее просадка напряжения под нагрузкой, ибо режим работы в основном кратковременный и перегреться просто не успеет.[/uquote]
не знаю в какой паралелнгой вселеной ЛБП имет кратковременый режим работы
и неясно что Коха Моха, под этим понимает какому значению ПВ сей режим соответствут?? ведь ПВ2 и ПВ60 это ДВЕ БОЛШИЕ РАЗНИЦЫ...
в нашей вселеной ЛБП поодразумеват ДЛИТЕЛНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ с допустимым от ПВ30 до ПВ80.. и лиш при ПВ 70+ -повторно кратковременый с интервалом между пиками нагрузи 5+минут
для особых случаеф ЛБП могут иметь иные параметры
Сообщение Jack_A »
Если он (Моха) ещё не успел
то ему придётся объяснять, что такое ПВ. :o
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4355125#p4355125"]То есть то что определяете параметры другого трансформатора без разницы? Ну тогда - в добрый путь! :)))[/uquote]
Так мастерство приходит только с регулярной тренировкой. А тут вон маэстра musor не различают ПВ и ПН, а маэстра Jack_A насчитал для того трансформатора 20В, 1А вместо минимальных 2А. Так шта радиокотыкам нада ещё много и старательно тренировацца. ))
Добавлено after 1 hour 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Коха Моха",url="/forum/viewtopic.php?p=4355225#p4355225"]А тут вон маэстра musor не различают ПВ и ПН[/uquote]
А про маэстру musor справедливости ради дОлжно заметить, что оне не различают далеко не только это. ))
Сообщение Телекот »
Коха Моха писал(а): А вообще для лабораторного БП важнее просадка напряжения под нагрузкой, ибо режим работы в основном кратковременный и перегреться просто не успеет.
Полный бред.
У лабораторного БП не должно быть просадки совсем, лабораторный БП это универсальный БП и должен выдерживать любой вид работы, в том числе и круглосуточный. Измерить мощность трансформатора достаточно просто, причём в любых условиях. Есть метод замкнутых обмоток. Замыкаются все вторички, через первичку пропускают переменный ток и измеряют температуру перегрева.
Телекот писал(а):Есть метод замкнутых обмоток.
Ну ты научишь. Для этого еще и целый ЛАТР нужен.
Сообщение Телекот »
Понижающий трансформатор, несколько лампочек накаливания и всё. Имея голову задать нужный ток несложно и ЛАТР не нужен. Можно даже и без дополнительного трансформатора обойтись имея несколько лампочек.
Телекот писал(а):без дополнительного трансформатора обойтись имея несколько лампочек.
А еще утюг, электрочайник и электроплитку. :)))
Сообщение Телекот »
Ну при такой мощности испытуемого трансформатора это не потребуется, там ток нужен в пределах 0,2-0,4А.
в основном почистил эту пустую болтовню про "кратковременный режим в ЛБП".
Сообщение Alexandr27 »
Прошу опознать то, что на фото. Вытащил со старого ЗУ, стоял во вторичке после трансформатора, перед диодным мостом. Вроде латр, а вроде и нет. Для 220в витков, кажется, маловато. Всего три вывода: начало, конец обмотки и средний на щётку снизу. Размеры с обмоткой: высота 67 мм, внешний диаметр 92 мм.
(237.59 КБ) 239 скачиваний
(212.55 КБ) 457 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пн июл 24, 2023 14:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Телекот »
А что просто размер картинки уменьшить не как, религия запрещает?
Ваши картинки и так в экран не помещаются вы ещё хотите что бы мы их скачивали и собирали в одну что бы посмотреть.
