Мелкие вопросы по теории
Сообщение Alex_zx »
Скажем, начальное 3В, минимальное - 2В.
Сообщение Landay »
Уважаемые коты! Хочу купить для дачи автомобильный инвертор мощнотью 150Вт, питающийся он аккумулятора или прикуривателя (у него 12В на10А) автомобиля. Цель: питать 2-3 энергосберегающие лампочки (30Вт) в доме, всвязи с чем вопрос такие:
1. Суммарная мощность потребилетей до 90 Вт (это типа если сложить три включенные лампочи), насколько я понимаю 150Вт хватит за глаза?
2. Какая потребляемая мощность у инвертора в максимальной нагрузке (сморел тех. данные в инете, не нашел сколько он потрбляет сам, спрашиваю, дабы не попалить чего в машине связаное с прикуривателем)
3. Как просчитать примерное время работы такого инвертора от батареи на 12В и на 100А/ч?
Сообщение ploop »
150Вт от 12В это 12,5А. Дальше думайте.
На счет того, сколько он потребляет сам - смотрите КПД. Должно быть указано (обычно в процентах)
Сообщение Landay »
Так, стоп вот реальный прибор с его тех. данными:
Продолжительная мощность 150Вт
Максимальная кратковременная мощность 300Вт
Выходное напряжение 220В±10%
Входное напряжение 11-15В
Частота тока 50Гц
Форма выходного напряжения - модифицированная синусоидальная волна
Ток в отсутствии нагрузки 0.8А
КПД 90%
Получается, что, если, скажем, инвертор нагружен на максимальную мощность, 150Вт, то потребляемая мощность инвертора от прикуривателя 150+150*10/100 = 165Вт и следовательно ток 165/12=13,75А? Так что ли?
Сообщение ploop »
Ну вот, оказывается сами всё знаете :)
Сообщение Landay »
Дело в том, что на мой взгляд, получается некая не логическая ситуация, а именно, инвертор готов выдать 150Вт, я беру и нагружаю его смело такой нагрукой и при этом у меня перегорает пикуриватель. Ну это хорошо когда человек разбирается в электричестве, а если какой нить обыватель, врубит сей девай на эту мощность, при это попалив в машине провода/предохранитель, ведь он удивится же, какого хрена, купил, подключил в пределах допустимой мощност... и сгорели провода в машине.... я вот к чему веду-то....
Да, кстати, вопрос №3 остался без ответа :)) (простите уж за наглость)
А что значит: Форма выходного напряжения - модифицированная синусоидальная волна, это типа "ступньки" что ли, выстроенные в синусоиду? И как это отразится на работе прибров (тех же лампочек)?
Сообщение Landay »
По третьему вопросу сам нашел:
Т(час)= С(А/ч) х 8.5 / Р (Вт)
Т - Время работы (час) мощностью Р
С - Емкость аккумулятора (А/ч)
Р - Мощность (Вт)
Пример - время работы прибора мощностью 100Вт от аккумулятора 65А/ч составит:
Т = (65*8.5)/100 = 5 часов.
Сообщение ploop »
Я просто не знаю, на какой ток рассчитан прикуриватель. Может там и нормально всё будет, а может и сгореть.
Да, ступенька. Лампочкам, приборам с импульсными источниками питания (телевизоры, компьютеры) пофигу, будут нормально работать.
Приборы с трансформаторными источниками питания тоже будут работать, но упадёт КПД (транс начнет греться).
У всякой звуковой техники могут быть сильные помехи.
В любом случае сгореть ничего не должно.
Сообщение Landay »
Понятно, спасибо!
Сообщение Coco »
я решил использовать Импульсный трансформатор tsd-988
параметры
схема указная в даташите
схема к которой нужно подключить БП
на схеме к которой нужно подключить обьедененная земля
как обьеденить "землю" обмоток что поменять в схеме?
так вот можно подключить?
Сообщение Соник »
Хотел я электролит в блоке питания зашунтировать керамическим конденсатором 1 мкф, поехал за деталями, но продавец начал меня уверять что лучше поставить 0,1 мкф. Якобы они лучше будут ВЧ-шум подавлять. Он прав?
YAA
Сообщение YAA »
Нет.
Сообщение ploop »
Он прав?
От части.
Дело в том, что чем больше ёмкость - тем больший спектр частот он зашунтирует (в теории). Но с другой стороны, чем больше ёмкость - тем больше размеры, а следовательно паразитная индуктивность, и самые высокие частоты пройдут без проблем.
Поэтому используют "золотую середину" - 0,1мкФ. Но опять же от схемы зависит. Для БП - 1мкФ нормально.
Сообщение Соник »
А если например 0,1 мкф + 1 мкф, две керамики? Или так не имеет смысла?
Сообщение alekseykolesnik »
Достал из старой стиралки "Донбасс" двигатель для электроточила! Перед движком стоит реле времени (максимум на 6 мин., после размыкает цепь питания), можно ли просто убрать из цепи это реле, или больше 6 мин. двигатель работать не может!?
Заранее благодарен!
Сообщение Meteor »
Убрать можно, но вот мощности двигателя хватит только зубочистки и китайские ножи затачивать.
Сообщение Seal »
Реле можно смело удалять, нагрузка на двигун на точиле удет намного меньше, чем при стирке.Соответственно нагрваться он будет меньше.Только конечно без фанатизма, хотя-бы на ночь выключать ! :))
Ну например за 30 мин. непрерывной работы с точильным или пилорамным кругом движок не сгорит!?
Сообщение Meteor »
Пилорамному точно мощи не хватит. Диск точильный диаметром 15- 20 см и шириной до 2 см не имеющий сильных биений полне потянет
Сообщение Соник »
Meteor писал(а):Пилорамному точно мощи не хватит.
Почему не хватит? Картонные коробки можно будет пилить :)) :)) :))
Вернуться в «Теория»
