Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение gavi6 »
сегодня заметил что за 2 месяца примерно уже невооруженным взглядом видно сильное выгорание на ssd1306.
он хоть и недорогой, но менять его каждые полгода - то еще удовольствие)
какой дисплей посоветуете под проект на M32? на I2C....и чтоб не выгорал за 2 месяца)
Добавлено after 21 minute 47 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
а выбора то и нет совсем))).
кроме LS020 - НО он не продается на ali)))
WiseLord - возможно ли какой-нибудь TFT дисплей (доступный) присоединить к проекту?
Сообщение WiseLord »
В проекте на STM32 будет поддерживаться целая куча TFT дисплеев.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492672#p3492672"]В проекте на STM32 будет поддерживаться целая куча TFT дисплеев.[/uquote]
все - с нетерпением ждем)
А чего ждать? Подключайтесь уже сейчас.
Сообщение Gürcan »
hello wiselord. I downloaded the file about the f103 download and tried with ili9481tft but the stadby button was not opened to the pressure and the system is locked and the reason for what is left is the reason that I know whether the energy of the time I see on the screen and I did not add audio module or radio module I'm trying idle.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492790#p3492790"]А чего ждать? Подключайтесь уже сейчас.[/uquote]
так вроде как еще ж нет поддержки аудио и тюнеров? или я проспал все?
Ну.. TDA7439 и RDA5807 уже поддерживаются.
P.S. Появилась поддержка ILI9225 (220x176). Кто-то интересовался - проверяйте.
Gürcan: I had similar problem with encoder on a board with 480x320 display. That was because the touchscren was connected to the display data lines D6 and D7. Maybe, you have the similar situation and also need to disconnect the touchscreen.
Сообщение gavi6 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492954#p3492954"]P.S. Появилась поддержка ILI9225 (220x176). Кто-то интересовался - проверяйте.[/uquote]
вот такой дисплей подойдет:
https://ru.aliexpress.com/item/2-0-inch ... st=ae803_4
и что за разъем под карту памяти у него сзади?
Сообщение mixa232323 »
Должен сразу заработать. У меня дисплея в наличии такого нет. Лепил инициализацию по исходникам от производителя. если будут проблемы с отображением то можно быстро поправить. А разъем под карту памяти это разъем под карту памяти. Подложка под поделки на ардуино сделана.
Сообщение gavi6 »
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3493043#p3493043"]Должен сразу заработать. У меня дисплея в наличии такого нет. Лепил инициализацию по исходникам от производителя. если будут проблемы с отображением то можно быстро поправить. А разъем под карту памяти это разъем под карту памяти. Подложка под поделки на ардуино сделана.[/uquote]
Вас понял. спс
Сообщение Gürcan »
I've disconnected the touch panel in the program that I have done in the past everything is working normally in the program you shared the last problem, so I asked the "without sound integrated or radio module" without the problem.
Сообщение Frogfot »
Параллельный или SPI?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Frogot: да
P.S.
Интереса ради сравнил, как спектр одного и того же сигнала отображается в "старом" проекте и в разрабатываемом.
В новом выглядит поживее.
Сообщение gavi6 »
не то слово))
а в TFT же возможны (в перспективе) цветные столбцы спектра?
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3494140#p3494140"]не то слово))
а в TFT же возможны (в перспективе) цветные столбцы спектра?[/uquote]
Да
Сообщение gavi6 »
mixa232323
-c экраном понятно.
-а какую плату stm взять? вот это подойдет: https://ru.aliexpress.com/item/Niannian ... 8.115306.0
[uquote="gavi6",url="/forum/viewtopic.php?p=3494499#p3494499"]mixa232323
-c экраном понятно.
-а какую плату stm взять? вот это подойдет: https://ru.aliexpress.com/item/Niannian ... 8.115306.0[/uquote]
у меня и WiseLord такая https://ru.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 40960.html
Сообщение gavi6 »
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3494610#p3494610"]у меня и WiseLord такая https://ru.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 40960.html[/uquote]
Вас понял. Заказываю такую же.
Спасибо за совет!
Сообщение gavi6 »
какой нужен радиомодуль: RDA5807M или RDA5807FP ?
Сообщение romuald »
У меня прекрасно работает RDA5807FP. Только я брал отдельно микросхему и делал под неё печатку.
