Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
Политические напевы и баллады о КПРФ
Интересные музыкальные предпочтения...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Нам нужен стабильный генератор.
Сообщение АВК »
ПРАВИЛЬНО!
Нам нужно ВСЁ - стабильное.
Сообщение vovw »
стабилизатор?
Сообщение АВК »
Стабилизатор тоже хорошо
ВСЁ
Сообщение vovw »
например, схема ? Я допаяю усилитель и ЗАЙМУСЬ с приемником.
Сообщение АВК »
Правильно!
Допаяй.
Ежели паяльник вдруг откажет - переходи сразу к клепанию ударистыми движениями молотока.
ЗАЙМИСЬ приемниками (а ЧТО ты подразумеваешь под термином "займусь"?)
Сообщение Андрей. А »
Добрый день. Вопрос по расчету питания микросхем. Например корректор коэффициента мощности L6562: в даташит указано низкий ток старта (<70мкА), ток питания в таблице Icc-мах 5мА. В приведенных схемах стоит стабилитрон 1N5248 на напряжение 18В и ток стабилизации 0.25-27мА и на схеме двойное питание от пары гасящих резисторов по 180кОм после диодного моста или от вторичной обмотки дросселя через конденсатор, резистор и диод. Вопрос. Какпри такой схеме L6562 на выход может подать +0.8А. Рабочая частота 70кГц
Сообщение vovw »
Если применить высоковольтные транзисторы в звуковых цепях предварительного усилителя. Транзистор C2611.
Последний раз редактировалось vovw Пт фев 13, 2026 16:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
Андрей. А,
энергия для питания pwm чипа обычно запасается в электролитическом конденсаторе, стартовая цепочка только заряжает этот конденсатор. чип начнет работать когда напряжение на конденсаторе достигнет некоего стартового уровня. после первого же цикла работы прийдет альтернативное, более мощное питание со вторички.
стабилитрон - в таких схемах исключительно защитная штука, на микротоках он не влияет но не позволит конденсатору зарядиться до опасных напряжений и рвануть если чип задумался и не стартанул. диапазон токов стабилизации снизу - это просто ток, начиная с которого напряжение стабилизации попадает в нормированный диапазон, при меньших токах оно может быть ниже на 100..500mV но с учетом что стартовое для чипа намного ниже чем номинал стабилитрона, это никого не беспокоит. часто защитный зенер выполняют внутри чипа.
это если я правильно понял суть вопроса ;)
AlexS4 я согласен с вышесказанным. Но вопрос, как L6562 отдаст в нагрузку 800мА, если стабилитрон максимум стабилизирует ток 27мА, а по питанию от обмотки дросселя стоит диод 4148, который пропускает 100мА
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
https://monitor.espec.ws/files/l6562-circuits_171.jpg
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Абсолютно такая же схема и для 250Вт.
Добавлено after 3 minutes:
С Мосфетом , STP12MN50
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Просто и в схеме импульсного источника питания на микросхеме IR2153 питание осуществляется с помощью гасящего резистора, например.:
Сообщение HochReiter »
Андрей. А, если вы о среднем токе, то никак. В какую нагрузку L6562 должна выдавать 800 мА и для чего? Если о мгновенном, то есть конденсатор.
Пррсто я не нашел ни на одном форуме каках либо формул для понимания того, какое должно быть дежурное питание микросхем, работающих в импульсном режиме. Та же микросхема IR2153 может питать мосфет IRF840 током 200мА на частоте 50кГц и якобы ИИП выдает 300Вт, что в принципе правдоподобно. Но сама микросхема запитана через гасящий резистор сопротивлением 30кОм после диодного моста, что говорит о проходящем токе питания I=U/R=10мА, на резисторе рассеивается 3,2Вт...
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
Так для IRF840 заряд затвора 38нКл и если IR2153 будет подавать на него 20мА, то время открытия составит 38/0, 02=1900нс=1,9мкс Правильно? И этого времени будет достаточно для работы Мосыета на частоте 50кГц ( период на данной частоте 20мкс)?
Сообщение mickbell »
Дежурное питание - это дежурное питание, импульсное питание берётся не совсем от него. Вот возьмём ту же микросхему IR2153. Она должна выдать в каждый затвор ток порядка ампера и зарядить этим током затвор. Причём ещё и с учётом эффекта Миллера. То есть передать затвору некое количество заряда. Какое именно - см. даташиты на мосфеты. А теперь разберёмся с питанием самой микросхемы. Предположим, что для переключения каждого мосфета нужно передать ему заряд Q, обоим затворам - соответственно, грубо говоря, 2Q. И взять их надо из блокировочного по питанию конденсатора, при этом разрядив его не более чем на dU вольт. Отсюда считаем ёмкость блокировочного конденсатора как C = 2Q/dU.
Этот конденсатор должен успеть восполнить свой заряд 2Q за период колебаний T, отсюда прикидываем ток: I = 2Q/T. Это ток надо приплюсовать к току потребления самой микросхемы. "Я так дууумаю!" (ц) Рубик-джян, "Мимино"
PS. Я немного упростил объяснение, не учитывая реальных кишок IR2153. Просто лениво.
Последний раз редактировалось mickbell Пт фев 13, 2026 22:44:46, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, спасибо большое, суть уловил.
Андрей. А писал(а):Так для IRF840 заряд затвора 38нКл и если IR2153 будет подавать на него 20мА, то время открытия составит 38/0, 02=1900нс=1,9мкс Правильно? И этого времени будет достаточно для работы Мосыета на частоте 50кГц ( период на данной частоте 20мкс)?
А если в затвор подавать не 20 мА, а 200, то время открытия составит0.19 мкс За оставшиеся 19.81 мкс конденсатор в цепи питания IR2153 восстановит свой заряд током 38нК/19.81мкс=1.92 мА.
(Транзистор надо не только открывать, но и закрывать, но я тоже лентяй, как и mickbell :)
Сообщение vovw »
Схема, созданная с использованием транзисторов, функционирует, но качество звука изменяется при различных их номиналах при подсоединении к контактам. Как выяснить, подходит ли марка транзистора для звуковых цепей, и не нужно ли менять при переходе от одного номинала к другому обвязку вокруг него.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4788956#p4788956"](Транзистор надо не только открывать, но и закрывать[/uquote]Закрывать его надо в общий провод, не в блокировочный конденсатор. Кстати, здесь не рассмотрен конденсатор бутстрепный, а по-хорошему надо бы.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4788956#p4788956"]но я тоже лентяй, как и mickbell :)[/uquote]Фидошник не может не быть лентяем. Даже бывший. Фидошник может быть бывшим, лентяй - никогда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Фидо слегка живо, заходи, если не лень.
Сообщение aletdin »
подскажите. Samsung J710. я правильно понимаю, что при подключении з/у на этих контактах должно быть напряжение? и нужно ли для этого присутствие самого АКБ?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Вернуться в «Теория»
