Дозиметр "Нанит"
Сообщение mercuri »
Я ставил IRLML6344
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите еще какую точность измерений имеет этот дозиметр если использовать СБМ-10 или СБМ-20? И в целом по сравнению с "заводскими" дозиметрами как точно он показывает?
Все гениальное - просто
Сообщение Agilent »
Идентичную конечно-же, уж с СБМ-20 точно идентичную.
Это как переставить вольтметр из одной измерительной стойки в другую.
Сообщение DooMmen »
Это наверно окончательная версия. Допилено все что возможно. Все изменения:
- добавил выбор типа графического интерфейса при компиляции (#define OLD_DRAW - маленький график, и две строки под ним);
- добавил отрисовку графика узкими одинарными линиями (#define G_2_LINE - если закомментировать, но для СИ-19 и СБМ-20 в графике только широкие линии, из-за размера массива);
- добавил вариант с возможностью выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки (#define COUNTER_D M_SEL) - на это ушла вся освободившаяся память (в последней версии прошивки переключать можно без перезагрузки);
- нормализовал сигнал при включении (выхода из спящего режима);
- включение выключившейся подсветки по первой кнопке без переключения отображаемого пункта (очень раздражало перелистывание пунктов для включения подсветки);
- увеличил диапазон регулировки контрастности;
- подправил единицы измерения;
- изменил уровни напряжений батареи (Li-Ion);
- вернул вывод напряжения батареи в вольтах, вместо милливольт (оптимизировал пересчет);
- добавил округление при индикации мР (раньше при фоне 1900 мкР дозиметр показывал максимальный уровень - 1 мР);
- отключил оперативный пересчет показаний при резкой смене фона (вызывал глюки при изменении фона, и не давал считать).
Nanit_v2.1_1202.zip
Исходники и скомпилированная прошивка под СБМ-10/21, старый стиль отображения, Li-Ion
(111.28 КБ) 806 скачиваний
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение TaLiVis »
Нашел симпатичный корпус для дозиметра (счетчик СБМ-20) :) Teko SOAP1 90x46x17.5мм(URL) модель 10014.9(.pdf)
DooMmen писал(а):...вариант с возможностью выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21...
DooMmen, а можно вариант Вашей прошивки для СБМ-20 ? Сам не осилю... :oops: Прошивка поддерживает вибрик и светодиод (пойманая частица) ?
СБМ-20 могу достать свободно, вернее, уже достал, СБМ-10/СБМ-21 в педелах досягаемости нет.
Разводку платы сделал под Вариант2 схемы MadOrc'a с 18 страницы, компоненты типоразмер 0805(конденсаторы) и 1206 (резисторы) +вибро +светодиод(пойманная частица), AtMega328, плата становится в корпус 90x46x17.5мм (на фото)
Сообщение DooMmen »
TaLiVis писал(а):DooMmen, а можно вариант Вашей прошивки для СБМ-20 ? Сам не осилю... :oops: Прошивка поддерживает вибрик и светодиод (пойманая частица) ?
Вот забыл сказать что эта прошивка под версию платы на ATmega88PA, так как в этом контроллере мало памяти, и необходимо было очень оптимизировать код для дополнений, ну и контроллер миниатюрный.
Сообщение TaLiVis »
DooMmen писал(а):прошивка под версию платы на ATmega88PA
Понял, спасибо. Замучаю плату, потом буду определяться с прошивкой.
DooMmen писал(а):...и контроллер миниатюрный.
Так, вроде бы :roll: , корпуса ATmega88 и ATmega328 одинаковые - TQFP32
Сообщение DooMmen »
TaLiVis писал(а):Так, вроде бы :roll: , корпуса ATmega88 и ATmega328 одинаковые - TQFP32
Да, это я как-то упустил, да и фото выкладывали дозиметра на простой 32 меге, которая большая. В своем я не очень хочу контроллер менять, да и все необходимое влезло в 8 килобайт, хотя были задумки на большее (328 мега подойдет лучше всего), но это надо и контроллер поменять, и время (на будущее задумаюсь, а пока буду очень неспешно искать СБМ-10).
CB1
Сообщение CB1 »
Подскажите кто нибудь менял транзистор IRLML6346 на какой нибудь другой в корпусе ТО-220 или ТО-92... А то в интернет магазинах нет, разве что только с Китая, но там долго ждать пока придет... Может IRLML6346 встречаются в какой аппаратуре?
Сообщение Hausser »
CB1
Сообщение CB1 »
я из Беларуси :(
CB1
Сообщение CB1 »
Судя по первому сообщению в форуме, можно использовать любое ферритовое кольцо, главное сохранить исходное число витков? или все таки важно соблюсти параметры из статьи?
Сообщение MadOrc »
"Любое" может оказаться ферритом например 3000 или 10000 или аморфным железом - ничего из этого не подойдет. Подойдет феррит от 600 до 2200.
Радиофил-затейник.
Сообщение Remik »
DooMmen писал(а):Наконец-то закончил оптимизацию и допилинг прошивки.
Ну и фото - дисплей 1202, корпус Z-47 урезанный по высоте (общая толщина - 13 мм).
И еще - моя статья и файлы для компиляции проекта в AVR Studio 4 - http://doommen.blogspot.com/2015/05/avr-studio-4-6.html.
А по какой схеме собирали? И без вибро кажется? Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение DooMmen »
Remik писал(а):А по какой схеме собирали?
Схема из статьи, контроллер ATmega88PA, без вибро. Пока менять контроллер на ATmega328P в своем я не собираюсь, а если и решу поменять - обязательно портирую эту прошивку на него с дополнениями.
Заказал в китае 328 мегу (почти в 2 раза дешевле чем у нас), теперь как дождусь - возможно займусь, но как время будет, и желание.
Сообщение Remik »
Уважаемые с какого тела выдрать LTC4054? спасибо
Сообщение Nils »
Remik писал(а):Уважаемые с какого тела выдрать LTC4054? спасибо
Самсунг С100, Х100
Сообщение MadOrc »
А зачем заморачиваться? ~200Р за пучок, к примеру http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 0.html?s=p, если пару минут поискать - можно и ещё дешевле найти.
Радиофил-затейник.
Сообщение ivanjust »
Сообщение TaLiVis »
Remik писал(а): LTC4054?
Где-то уже писали. Есть полный аналог STC4054 (pdf).
LTC4054 видел в магазине по цене около трех американских тугриков за штуку,
а STC4054 - 0.15$ :shock:
