Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение DX168B »
Белк писал(а): Эта идея обсуждалась не раз, но ещё никому не удалось заставить работать оптику от лазерного принтера с необходимым для фоторезиста лазером, а он сильно отличается. Да и если оно заработает, есть и другие проблемы. Для той скорости с которой печатает лазерник понадобится лазерный диод очень большой мощности, не уверен что такие вообще существуют, но если и есть то цена космическая будет. И ещё нужно както слои совмещать, сам лазерник не даст этого сделать.
Тогда свои мозги можно сделать. Снизить скорости вращения зеркал и "подачи платы"
По оси X ("строка") совмещение проводить электроникой, по оси Y (привод "подачи")
совмещать датчиком начального положения. Если совсем замедлить зеркала не получается, то можно
"строку" провести несколько раз, прежде чем привод "подачи" сделает следующий шаг.
Это просто альтернативный вариант конструкции, который позволит получить повышенную
четкость "картинки" и возможно скорость "печати" с меньшим геморроем.
Правда, вариант с двумя ШД по типу ЧПУ проще тем, что не потребуется "рендерить" Гербер,
ибо Гербер - по сути векторная графика.
Сообщение mial »
DX168B писал(а):По оси X ("строка") совмещение проводить электроникой, по оси Y (привод "подачи")
Дело не в этом. та оптика что стоит в принтере не будет работать с ультрафиолетом. А самодельную такую не сделать.
В этой теме уже обсуждалось. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2454682
Сообщение mr_kot »
DX168B писал(а): Это просто альтернативный вариант конструкции, который позволит получить повышенную
А как быть с геометрическими искажениями, которые присутствуют в любом лазерном принтере?
Сообщение smacorp »
mr_kot писал(а):как быть с геометрическими искажениями, которые присутствуют в любом лазерном принтере?
Вроде как эти искажения идут от сильного нагрева носителей - бумага и плёнки вытягиваются.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение miklin »
Всем доброго здоровья!! котам и котятам.
Мы с товарищем этой темой занимаемся,используя зеркала от лазеров.
Крнтроллер разработан и собран,железо готово только причесать.
Товарищ уже начал царапать прогу,драивер для лазера 405 nm собран
и проерен.В разработке есть особенность,мы используем CD карту.
Есть просьба к уважаемому AlphaCrow,как обрабатывается гербер,
если можно сбросьте на почту,чтоб не засорять тему.
Заранье благадарю,ваш аппарат достоен премии.
Два бы лазера таскать,сверху и снизу,мы это планируем если заработаит.
Но пока своими лапами не првериш неузнаеш.
miklin@mail.ru
Сообщение 2010kira2010 »
Уважаемые коты как думаете лазера 50мВт хватит?
Вчера выиграл аукцион на ebay, модуль в сборе(ЛД+оптика+драйвер) 50мВт (к сожалению неизвестно какой ЛД "маркировка" стоит внутри)
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
Сообщение Sailanser »
Уф. Разжился таки донором. :))
Сори за качество фото, клацнул по быстрому телефоном.
Радует то что рама не штамповка а есть цилиндрическая направляюшяя. Люфты должны быть минимальны.
Для статистики модель: hp DeskJet f4580
Фотки тогда постараюсь получше сделать.
Сообщение ArtDen »
2010kira2010 писал(а):Уважаемые коты как думаете лазера 50мВт хватит?
Здравый смысл подсказывает, что хватит лазера любой мощности, нужно лишь подобрать нужную скорость каретки. Главное - чтобы лазер был фиолетовым и давал при фокусировки достаточно мелкое пятно.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Разобрал подопытного каретка выглядит следующим образом.
Хозяйва видать были еще те :)) везде следы чернил, протер тряпочкой шлейф он стал белым
Смотрю что то тихо. :)) Тогда задам вопрос. Кто как вылавливал на голове принтера выводы оптопары.
Добрался до электроники что на голове принтера стоит. Пытаюсь выловить на оптопаре где кто :)) Оптопара интересная на одной стороне два вывода на другой 4-е (фото) по идее должен быть диод и транзистор да и все. Выловил выводы что на общем сидят, прозваниваю в режиме прозвонки получаю такую фигню (фото) Если на нижней части щупы поменть то значения появляются и на 1 и 3 выводах Что то совсем не пойму где в этой оптопаре кто. :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
Оптопара там хитрая, сразу с микросхемой. Где два вывода - обычный светодиод. Где 4 - питалово, земля и два выхода rail-to-rail.
Землю ты нашёл, теперь смотри по разводке (звони по плате), где питалово. Остальное - выходы. Запитаешь светодиод и микру энкодера, подцепишь на них осцил - всё увидишь. Питалово вероятнее всего 5 вольт.
Вот жеж ешкин кот. Тогда надо смотреть, просто с такими пока еще не сталкивался. На этой плате еще что то есть залепленно бумажкой видно от того что бы чернила не попадали. Попробую хотя бы даташит нарыть на что то похожее.
Сообщение mial »
У меня тоже 2+4. Но, там где 4 подключены только 3. 1 из выводов, там где 4, подключен только к контрольной точке. 1 подключен к общему, 2 идут на плату управления. Я их подключил как транзисторы с общим коллектором подтянув через резисторы 4.7к к плюс 3.3 вольта. Там где 2, это светодиод. 1 вывод на массе, другой через резистор 910 ом идет на плату управления. Его я подключил к +3.3 вольта. Все работает отлично. Но осциллограмму не смотрел. Увидел что энкодер считает, и дальше как бы не разбирался. Там еще один момент. Лента с метками должна быть в определенном положении, иначе то считает, то не считает. Пришлось плату с оптопарой термоклеем фиксировать.
Спасибо. Тогда уже буду завтра разбираться что за зверь такой стоит. Сегодня что то уже не охото возиться.
з.ы
Пока блин его сегодня от чернил отмыл более менее :))
Сообщение miklin »
Если датчик HP,уменя есть на них PDF.
Могу в выходные поискати.
Сообщение mial »
miklin писал(а):Могу в выходные поискати.
Неплохо было бы.
Действительно было бы не плохо. на моем есть только обозначения
80058
9X315
И все. Пробовал по этим цифрам покапать пока толку нет.
Выдалось время немного поковырять дальше. Под наклейкой какой то специализированный контроллер от STM.
Еще раз прозвонил все это хозяйство но уже более чувствительным прибором. В итоге вырисовывается следующяя картина по этой оптопаре. Блок светодиода 1-й вывод на земле через резюк в 60E второй приходит на ногу МК.
Блок транзисторов 1 висит, второй через кондер на общий и через резюк в 10К на другой вывод МК, третий висит, четвертый на землю.
Вот набросал что получилось :))
mial
Небольшой вопрос как к уже запустившему аппарат. :))
PB6>ENC0 Диод оптопары.
PB8>ENC1 Фототранзистор оптопары.
PB10>LED0 Подсветка камеры.
Правильно понимаю?
Просто сейчас думаю немного переделать плату поставить туда посадочное под тот разъем что на плате донора (FFC 20 1.0 ) На плате каретки наверное его отключить и переподключить уже как надо.
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Правильно понимаю?
Неправильно.
PB6>ENC0 Фототранзистор оптопары канал A.
PB8>ENC1 Фототранзистор оптопары канал B.
Диод оптопары сажается на 3.3 вольта через токограничивающий резистор.
