10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Читая эти страницы, я всё больше убеждаюсь в бестолковости подобного способа выкачивания энергии: сложно, дорого и ненадежно! Намного проще жечь газ или потреблять электроэнергию. Затратив на постройку и монтаж бешенные деньги, Автор не задумывается и не просчитывает: на сколько ему хватит такой суммы, чтобы просто пользоваться тем же пропаном в баллонах???
То есть = бесперспективно!
Перспективу я вижу в более глобальной системе, требующую международных соглашений: качать из Северных стран по трубе в южные воду и назад принимать горячую воду , нагретую от Солнца для отопления. Южная страна оплачивает за воду - там яростная нехватка питьевой воды и воды для полива, а Северная страна эти же средства оплачивает за горячий поток воды. Но это....просто мечты!
Хотя, Ваши прожекты интересны с технической стороны и потому = пожелаю Вам удачи и....не надорваться! А я пошел греться от пропана (отопление уже сделано = просто и надежно. Расход: максимум 100 литров в месяц, то есть 1450 рублей).
А поболтать?
А вы испаритель пропана уже сделали? Хочу предупредить что при зимних комнатных температурах содержимое баллона извлекается лишь на 70%, а если баллоны на улице, то и того меньше. Посмотрите как извлекается из баллона пропан в автомобиле, вам надо делать что-то подобное либо ставить под баллон электрическую грелку.Brigadir писал(а): пошел греться от пропана
К вопросу о надежности, очень скоро заметите что в газовом патрубке зимой образуется конденсат бутана. Конденсат хорошо блокирует клапанную систему газового котла. Наверняка у вас появится идея бегать с кипяточком и проливать газовый патрубок снаружи кипятком, будьте аккуратны патрубок может сорвать от давления испаряющегося конденсата или повредить клапанную систему котла.
а про смотровые окна расскажите плз. откуда они и где применяются че там за стекло какое давление и температуру держат.. где достать подобное?спс
купить в магазине холодильного оборудования
Не надо грузить" мои мозги лишним бредом.Слесарь писал(а):
А вы испаритель пропана уже сделали? .
А поболтать?
Не пугай зимою....не первый год живу! Просто у меня нет привычки выносить баллон на мороз. он в котельной стоит, а там...жарко! А у Сатира.....зарыт в землю!
Просто у тебя навязчивая идея про тепловой насос. Но по факту, твой насос жрет энергии не меньше обычного обогревателя за 1000 рублей!
Вот признайся честно: скока уже бабок потрачено? А сколько времени? Результаты есть?
Может имеются последователи этой идеи и ТН расхватывают как пирожки с вареньем?.....Покажи мне очередь за этой халявой????
А по факту: эту идею используют в относительно теплых странах: Италия, Германия, Франция....то есть там, где фреон не замерзает....
А в Сибири....полно дров, угля и нефти! А в Исландии - горячая вода из под Земли, как и на Курилах....
Вернемся к кондиционеру, то, бишь...тепловому насосу: для охлаждения/обогрева 1 кубометра легкового автомобиля, сей аппарат отбирает у ДВС более 2 киловатт энергии. Но квартира....намного больше салона легковушки, раз в 10 больше, а то и двадцать....а ты....халява.....хуйня это, а не идея! Но ты продолжай исследования: вырой ещё пару колодцев....сделай огромный медный радиатор, площадью в 10 соток.....хули там....подумаешь там пару миллионов рублей угробишь....окупиться когда нибудь.....
А поболтать?
На проводных линиях дальней связи раньше использовали усилители, для того, чтобы качество связи не зависело от сезона - их просто закапывали в землю. Уже на глубине метра в полтора температура почти постоянна круглый год, и она вполне достаточна для работы теплового насоса... Если бы существовала дешёвая возможность бурения глубоких скважин - роль "теплового" мог бы играть обычный насос - на глубине жарковато!
та пробурить дырку в магму
она сама потечет без насоса и будет жарко
А на мороз и не надо, достаточно комнатных температур чтоб оставить до 30% газа в баллоне. Закапывать кустарщину бесполезно и опасно, профессиональные закапываемые газгольдеры имеют в составе испаритель, иначе будет накапливаться не испаряемый бутан.Brigadir писал(а):Просто у меня нет привычки выносить баллон на мороз. он в котельной стоит, а там...жарко! А у Сатира.....зарыт в землю!
Обычно цена пропана равна или дороже цены эл. энергии за объем вырабатываемого тепла. Лично у меня после модернизации котла до КПД выше 90% было так. Если не учитывать расходы на доставку. Отапливался пропаном только по причине малой энергетики эл. сети. ТН потребляет в 4 раза меньше на тот же объем получаемого тепла, по этому сейчас энергетики хватает с избытком.
У меня то же не замерзает, не хочется искать характеристики, но помнится температура замерзания в твердую фазу больше минус сотню градусов С. У меня используется только относительно теплые жидкая и газообразная фазы, с температурами переходных процессов ноль и +50 гр. С. Откройте данные любого высокотемпературного компрессора для кондиционирования и посмотрите какая тепловая мощность и энергопотребление при указанных мной температурах переходных процессов.Brigadir писал(а):там, где фреон не замерзает...
Привет, слесарь! Вы там говорили про 30% неиспаряемых остатков пропана в баллоне, что сильно преувеличено....То есть после трех заправок баллон почти полный?????
Однако это не так. Как то я поверил совету: периодически слить конденсат, и это после не менее 10 заправок....попробовал слить. Баллон даже и не пшикнул, слились жалкие капли....
я же вижу по счетчику на заправке: сколько наливают в баллон. Входит, конечно не 12 литров и не 27 (смотря какой обьем баллона), но, как мне заправщик обьяснил, в баллоне остается воздушная подушка, вернее...газовая, он же испаряется. И "налить" баллон до краев не получится.
Но не это важно, важно, что и при первой заправке в баллон влезает 10 литров и при десятой столько же...
(цифры примерные).
По поводу цен: я не помню точную цифру часового расхода газа для выработки энного количества тепла , скажем так: примерно 270 грамм / 4,2 кВт тепловой энергии. в час.
Как нибудь, зимою (сейчас отопление выключено) я расскажу . честно расскажу, про расход газа.
На электрический нагрев я тратил примерно 5000 - 7000 рублей в месяц. Жду зимы. Узнаю, сколько буду тратить на пропан. Помещение то же самое. Предварительно: 400 рублей за 5 суток. (расход пропана). Или, 2400 рублей в месяц. Цена за электроэнергию (у нас, на дачах) - 4,75 р /квт/час.
Почему цифры примерные? Зимою не всегда на улице минус 30. Ночью холоднее, а днем, порою, выключали отопление (Солнце через окна сильно грело).
Вернемся к тепловому насосу: для меня это через чур сложно, да и дорого. Я не вижу здесь никакой выгоды. Не нравятся и приличные габариты самого аппарата, дикий расход меди, шум компрессора. Опасность утечки фреона. Но идея интересна, без сомнения....для слесаря.....у которого накопилось куча всякого металлолома.....
(цифры примерные).
А поболтать?
Предварительный расчет теплопроизводительности. Теплосчетчик еще не установлен, пока программный расчет.
Винт ТРВ пришлось выкрутить полностью для ввода ТН в нормальный режим, согласно таблицы Данфосс при такой настройке хладопроизводительность более 8 кВт.
Теплосчетчик показывает хладопроизводительность 8.3 кВт.
Согласно программы расчета Копеланд для компрессора ZR34 хладопроизводительность по манометрическим и температурным данным 7.32 кВт.
Теплопроизводительность по программе Копеланд 9.48 кВт.
Теплопроизводительность по данным хладопроизводительности и расходу эл. энергии 10.6 кВт.
То есть, последняя доработка ТН дала мне дополнительный около 1 кВт хладопроизводительности и еще больше по теплопроизводительности.
Фактический COP, теплопроизводительность деленная на энергопотребление всей установки около 4.6.
На этот год достижениями доволен!
Жаль, что подобный тепловой насос нельзя купить как отдельное устройство...
Сделать самостоятельно может не каждый - а вот побаловаться, подключив параллельно обычному отопительному котлу, могло бы быть интересно...
(цена ТН на пару киловатт, по прикидке, получается тысяч 10 - 15, что вполне посильно для большинства - и достаточно для межсезонья, ну, а в сильные морозы "классическое" отопление вполне применимо...
сплит-система с функцией отопления в межсезонье на пару кВт наверное подороже будет стоить. Эффективность будет ниже, так как воздух имеет малую теплоотдачу. Газовому котлу скорее всего не конкурент.
Сплит-система, как ни крути, требует регулярного сервисного обслуживания... Моноблочный тепловой насос может быть конструктивно сделан так, что квалифицированного обслуживания не потребует совсем - как холодильник или "форточный" кондиционер...
Кстати, 6 киловатт мне бы хватило для отопления даже в сильные морозы...
