Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
под большой нагрузкой обычно диоды нагреваются сильнее транзисторов. но может, в твоем случае и быть наоборот...
комментариев у меня там много, но не на каждую строчку, конешно.
ты же написал, что твои печатки проверенные и рабочие, зачем мне их проверять?
Сообщение zanny »
Rous52 писал(а):Фото собранного блока, ничего больше не пищит и не свистит.
и что было с ps-on, что он пищал?
wbr
Сообщение Rous52 »
Был электролит не в том месте и грязь от промывки под SMD перемычкой именно на линии PS-ON. Еще была ошибка в печатке, резистор не туда шел, все поправил. Кстати плата на столе пищала больше чем в корпусе. Наверное потому как у меня розетки без заземления.
Сообщение Rous52 »
Что -то мне подсказывает что нужно реле на нагрузку ставить, чтоб при отключении реле рвало цепь моментально. А для этого нужен свободный порт на меге.. Или ставить отдельный блок реле с оптроном.
ничего не понял. зачем реле?
Сообщение Rous52 »
Чтобы исключить время разряда конденсатора в нагрузку, ну или емкость его снизить. У меня сейчас стоит 2200мФ. Сколько вы посоветуете чтобы и фильтрация была и нагрузку не пальнуть? К примеру подключил я мобилку для ремонта, что-то пошло не так и пока блок отреагирует мобилка успеет выгореть(
Или я что-то неправильно понимаю?
а что может пойти не так, чтобы мобилка выгорела? и как реле может защитить от этого "не так"?
Сообщение Rous52 »
Реле сможет предотвратить разряд конденсатора в потребителя?
я спросил: как, то есть, каким образом реле может предотвратить? как оно узнает, что нужно отключить потребитель?
Сообщение Rous52 »
Пользователь должен сам сообразить когда нужно отключить нагрузку и нажать кнопку которая с минимальной задержкой отключит выход блока. А вообще нужно это все проверить, причем легко. Если мы коротим пинцетом емкость 2200, то получается здоровая такая искра. Сейчас я подключу блок и замкну его выход пинцетом, посмотрю успеет он отработать или нет. Не успевает, уже на 12-ти вольтах конденсатор накапливает огромный заряд..
"мгновенного" ограничения тока не может быть в принципе.
и у меня вопрос: закорачивание пинцетом - это штатная ситуация? и какое это имеет отношение к подключенной мобилке?
и у пользователя уже есть кнопка отключения бп...
Сообщение zanny »
Rous52 писал(а):Чтобы исключить время разряда конденсатора в нагрузку, ну или емкость его снизить. У меня сейчас стоит 2200мФ. Сколько вы посоветуете чтобы и фильтрация была и нагрузку не пальнуть? К примеру подключил я мобилку для ремонта, что-то пошло не так и пока блок отреагирует мобилка успеет выгореть(
есть же триггерный режим органичения тока с выключением БП.
wbr
Сообщение Rous52 »
Starichok51 кнопка энкодера пока тормозит( не отключает она быстро. Новую прошивку вашу еще не пробовал.
zanny триггерный режим, надо проверить что это за зверь. Как он работает?
что значит новую?
последняя прошивка 2_8, и выложена она уже давно.
другой прошивки (то, что мы с zanny уже успели сделать) я в теме пока не давал.
Сообщение zanny »
Rous52 писал(а):zanny триггерный режим, надо проверить что это за зверь. Как он работает?
отсечка по току с выключением бп. читай обсуждение в районе сообщения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2970166
wbr
Сообщение Rous52 »
zanny прочитал) Надо опробовать в деле) С энкодером вы видимо пытались разобраться еще тогда.
Rous52 писал(а):zanny прочитал
zanny это уже давно прочитал. а тебе, видимо, в лом прочитать всего-то 20 страниц темы...
Сообщение Rous52 »
Starichok51 пропустил, с кем не бывает.
Сообщение zanny »
проверил, то что тебе нужно?
wbr
Сообщение Rous52 »
Триггер не совсем то,нужно разрывать цепь не от превышения порога тока, нужно разрывать цепь в момент появления волшебного дыма, как в выжигателе детском. С регулировкой резистором это сделать просто, вращаем ручку тока и ждем дыма, после ручку ограничения тока назад и схему спасли. Смотри, например нужно проверить какая микруха на плате подгорела, плавно повышаем уровень тока и ждем нагрева какой-то из микросхем, микросхема может нагреться резко и нужно будет быстро отключить нагрузку. То-есть не хватает двух вещей, быстрой и удобной регулировки тока и быстрого отключения.Еще блок питания обязательно упрятать в металлический корпус, на сенсор телефона дает помехи через пластиковый корпус.
Надеюсь понятно выразил свои мысли.
