Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Телекот »
pinchemierda писал(а):Ну так то да, но просадка происходит, когда заполнение уже максимальное. Скважность увеличивать дальше некуда.
Это значит что либо количество витков первички больше положенного, либо вторичка меньше.
Скважность это обратная величина к заполнению, и когда заполнение максимально то скважность минимальна. Будь внимательнее.
Выше я приводил правильный расчёт.
Если у тебя 2 конденсатора по 220мкФ последовательно то с учётом пульсаций в 60в питающие напряжение будет меньше чем 310в.
Сообщение kentgaryk »
Какое напряжение выдает твой БП на ХХ если отключить стабилизатор?
pinchemierda писал(а):Резисторы 2 Вт
Поставь пару по 2Вт, не будут отпаиваться.
Сообщение pinchemierda »
Телекот писал(а):Если у тебя 2 конденсатора по 220мкФ последовательно то с учётом пульсаций в 60в питающие напряжение будет меньше чем 310в.
Нет, я один электролит оставил 220 мкФ.
Первичку я намотал чуть чуть побольше, но я ведь и на вторичку накинул пару витков. И такую просадку имею далеко не на номинальной мощности (раза в 2 меньше). Да и непонятная хрень со звоном и перегревом снабберов. Снаббер это же вообще вещь опциональная, их многие самодельщики вообще не ставят и у них ничего не взрывается. В общем я уже задолбался :cry:
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3998669#p3998669"]Изображение[/uquote]
Что 220 входное что 230 разница 5%.
То есть по простому ты грузил здесь выпрямитель 130 ваттами?
Я по этому рисунку ничего не понимаю. Средняя линия посреди пилы.
Сколько напряжение между пиками при 120 мкф и 130 ваттах активной нагрузки?
Добавлено after 1 minute 21 second:
pinchemierda,
Вы переделалм или нет? Если нет, то это просто метания из одной крайности в другую, т. е. вхолостую.
Непонятно по какой схеме вы сейчас идет речь..
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
kentgaryk,
Так ты нашел скрин где я путаюсь в параллельном или последовательном соединении, иначе как расценить твои высказывания? Брехней?
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):То есть по простому ты грузил здесь выпрямитель 130 ваттами?
134Вт/100*75= 100вт выходная мощность.
Килиманджаро писал(а):Я по этому рисунку ничего не понимаю. Средняя линия посреди пилы.
Осциллограф включен в режим закрытого входа, если умеешь пользоваться осциллографом то знаешь что это.
Килиманджаро писал(а):Сколько напряжение между пиками при 120 мкф и 130 ваттах активной нагрузки?
Ищи столбик "канал А", 3 строка разница напряжений между пиками.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
pinchemierda Какие у тебя сейчас параметры трансформатора.
Килиманджаро писал(а):Так ты нашел скрин где я путаюсь в параллельном или последовательном соединении, иначе как расценить твои высказывания? Брехней?
А для кого я его должен искать? Для тебя? Все участники обсуждения это видели и читали. Зачем мне это нужно, время на это терять?
pinchemierda писал(а):Первичку я намотал чуть чуть побольше, но я ведь и на вторичку накинул пару витков.
Так какое напряжение на ХХ при отключенной стабилизации?
pinchemierda писал(а):Да и непонятная хрень со звоном и перегревом снабберов.
Звон это трансформатор + разводка.
Телекот
Вот, по твоей программе получается при нагружении выпрямителя 130 ваттами при емкости 120 мкф пульсация 30 вольт.
По моей программе при той же нагрузке и емкости 213 мкф. - пульсация 10 вольт.
При 213 мкф. показать можешь?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
kentgaryk,
Ты за всех не подписывайся - это не балаган на рынке.
Ты за себя, за свои слова ответь.
Килиманджаро писал(а):это не балаган на рынке.
Ну так и заканчивай балаганить как на рынке. Искать твои перлы я не буду.
Пульсации 10В при токе 0.5А будут при емкости порядка 500мкФ.
kentgaryk,
То есть у тебя нет доказательств и этим ты подтверждаешь что это был наговор?
Так?
Не имей моды вмешиваттся в чужой диалог если тебя не просят - это некрасиво.
Я веду беседу с Телекотом а не тобой.
Килиманджаро писал(а):Я веду беседу с Телекотом а не тобой.
Ты что совсем дурачок невменяемый? Здесь ФОРУМ а не личная переписка. Ты даже этого не знаешь? :facepalm: :facepalm:
Для всех, кроме Килиманджаро
Сообщение Starichok51 »
безграмотный полный идиот ...
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):По моей программе при той же нагрузке и емкости 213 мкф. - пульсация 10 вольт.
Программа не моя, это распространённый симулятор мультисим.
Почему не показать, вот.
Starichok51,
Я тебе сейчас приведу например прогу Спарк Дизайн или что нибудь из 3Д моделирования.
За сколько времени ты вдуплишься в них? Или вообще вдуплишься ли? Так что не смеши про мультисим.
kentgaryk,
Доказательства на мой счет что я накосячил ты не предоставил.
Форумом не прикрывайся, отвечай за свои слова сам.
И как теперь мне после этого тебя называть?
Телекот,
Пульсации выходного напряжения в твоей проге - не важно как она называется, главное что ты ей пользуешься - 2,34%
В той проге где я считал, они - 3,23%.
Разница пульсаций выходного напряжения в 1% ты думаешь существенная от использования разных прог?
Сообщение Телекот »
В этом случае не существенна, но стоит изменить напряжение и разница будет уже существенна. Может стоит выкинуть твою формулу в мусор и пользоваться правильными формулами, тем более что они дают правильный результат и подходят для любого напряжения.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3998730#p3998730"]Телекот
.[/uquote] бедный бедныйКилиманджаро, даже тут когда было время офлайн пощитать 10050раз... умудрился налажать... 17.5 в выходит /p to p/
я не восторге от симулятороф но ослик и натурный опыт подтверждает(но конечно у меня нет точной банки на 213мк беру стандарт 220мк450в+-10%)мостик если -сборка от телека 6а
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3998862#p3998862"]В этом случае не существенна, но стоит изменить напряжение и разница будет уже существенна. Может стоит выкинуть твою формулу в мусор и пользоваться правильными формулами, тем более что они дают правильный результат и подходят для любого напряжения.[/uquote]
Что значит изменить напряжение?
Это формула для сетевого напряжения, и будет тут 190 вольт или 230 - разница будет никакая.
Это не сорта конфет которые можно менять каждый день.
По сто раз на дню никто никаких новых ИП с разными входными напряжениями не делает.
Я взял первую попавшуюся.
Любой паяльщик знает что на сетевое напряжение 1-2 мкф. на 1 ватт мощности, что тут гадать.
musor,
Дело не в том чтобы подсчитать - это фигня, а нужно было сравнить прогу и формулу.
Так понятнее?
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср мар 17, 2021 14:41:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Я взял первую попавшуюся.
Ещё раз для особо сообразительных.
Телекот писал(а):Может стоит выкинуть твою формулу в мусор и пользоваться правильными формулами, тем более что они дают правильный результат и подходят для любого напряжения.
Зачем пользоваться гавном, когда рядом стоит крем?
Один предпочитает блондинок, другой брюнеток, у каждого свой вкус - главное результат.
Надо что то будет изобретать, я пару тройку разных формул или программ сравню и выберу что мне подходит.
Сообщение Телекот »
Ну да на вкус и цвет и так далее. Только другим не советуй.
Вот видишь, а ты мне уже сейчас советуешь, и своим сообщением выше про крем и гавно и выбросить в помойку - тоже.
А как же не советовать?
Или ты себя к этому не относишь?
Закрыто
