Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение jean »
Безусловно я больше доверяю Texas Instruments )
Пример расчета:
В рассмотренной схеме Rн=360 ом.
То есть ,чем мощнее транзистор, больше ток покоя каскада,и меньше сопротивление нагрузки, тем меньше паразитные параметры трансформатора влияют на верхнюю граничную частоту каскада.
Кроме того секционирование обмоток тоже вносит свой вклад в расширение полосы пропускания.
Так что все верно, рабочая полоса этого усилителя до 39 000 гц. 3db
Убедитесь в этом сами)
(211.2 КБ) 674 скачивания
(230.67 КБ) 415 скачиваний
(252.21 КБ) 491 скачивание
(128.47 КБ) 455 скачиваний
(68.05 КБ) 457 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение jean »
WP_ писал(а):
jean писал(а): В мощном трансформаторном каскаде с транзистором,частотные свойства каскада определяются в первом приближении лишь транзистором,поскольку он своим низким внутренним сопротивлением шунтирует трансформатор)
А то привыкли понимаешь к дифкаскадам,генераторам тока и токовым зеркалам)))
Эту фразу надо бы на скрижалях каменных вырубить. Всем в назидание.
Вы наверно каскад ОЭ с ОК перепутали? Или полупроводниковый триод с вакуумным?
Наверное у Вас с юмором плохо, надо же понимать что это всего лишь шутка)
Кроме того, все сложные схемы давным давно разработаны, заключены в TDA и т.п. и вероятность добавить что то новое уже практически сводится к нулю.
А если что то и добавляется, то разница настолько незначительна, что можно наугад брать любую схему,результат примерно одинаковый.
Да, удачнее было сказать: "достаточно низким сопротивлением..."
Пример из Цыкиной:
( Отличная Книга)
(53.64 КБ) 583 скачивания
(45.09 КБ) 555 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
Эх Джин. Книги почитали, а ничего не поняли.
Что такое индуктивность рассеивания знаете? И как минимизировать ее влияние? И к чему приводит влияние индуктивности рассеивания?
mzw
Сообщение mzw »
Как я уже писал, книгу Цыкиной я хорошо знаю - писал по ней курсовой где-то в 1978 году.
Но надо учитывать, что написана она 50 лет назад и соответствует состоянию науки и техники того времени.
Основы, они на то и основы, чтобы на них опираться, но за 50 лет изменились требования к звуковоспроизводящей аппаратуре, появилась новая элементная база, новые технологии, новые измерительные приборы. А Вы опираетесь на далекое прошлое, отрицая все, что было наработано позже.
Последний раз редактировалось mzw Пн фев 09, 2015 12:24:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jean »
WP_ писал(а):Эх Джин. Книги почитали, а ничего не поняли.
http://tubeamplifier.narod.ru/mess113.htm
Сообщение jean »
mzw писал(а):Как я уже писал, книгу Цыкиной я хорошо знаю - писал по ней курсовой где-то в 1978 году.
Нет ничего проще чем сложное,нет ничего сложнее чем простое.
(11.23 КБ) 596 скачиваний
mzw
Сообщение mzw »
Помню, на лекции по акустике профессор Сапожков нам сказал, что согласно исследованиям, проведенным в 50-х годах, человеческое ухо не может различить нелинейные искажения меньше 2%. В то время это было понятно - тогда не могли получить искажений ниже 2% (имеется в виду полный электроакустический тракт - от источника музыки через микрофон, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее устройства, усилитель и громкоговоритель). И что - будем продолжать в это верить?
Что касается простых схем.
Как известно - простота - хуже воровства. По крайней мере, в нашем случае.
Усложнение усилителей происходит не из-за того, что кто-то хочет показать свою образованность, а с целью повышения определенных параметров - снижения искажений, повышения надежности, технологичности и др. Причем, усилитель мощности - это совсем малая часть звуковоспроизводящего тракта. Есть в нем гораздо более важные элементы - например, громкоговоритель.
Но усилитель проще всего впарить и этим часто пользуются шарлатаны и носители сокровенного знания (по факту - те же шарлатаны) http://www.firstwatt.ru/index.php?path=node/213
Я давал ссылку на книгу http://all-he.ru/publ/biblioteka/ehlekt ... 22-1-0-277
Это совсем не эталон, но, может быть, она заставит Вас взглянуть на Ваши воззрения по-другому.
mzw
Сообщение mzw »
Религиозные верования - страшная сила.
Я не против Вашей веры, если бы это касалось Вас самого.
Я против того, чтобы Вы морочили голову другим.
Сообщение jean »
Религиозные верования, глупость.
Почему бы книгу Данилова не рассматривать как разновидность еще одной веры?
Я лишь пытаюсь объективно разобраться, почему один усилитель звучит, а другой сразу хочется выключить.
Между тем транзисторы со статической индукцией выпускали и в СССР
И у них действительно очень линейные статические характеристики (рис 2),
что позволяет получить при простой схемотехнике весьма линейный усилитель.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199804/p63.html
mzw
Сообщение mzw »
объективно
mzw писал(а):Помню, на лекции по акустике профессор Сапожков нам сказал, что согласно исследованиям, проведенным в 50-х годах, человеческое ухо не может различить нелинейные искажения меньше 2%. В то время это было понятно - тогда не могли получить искажений ниже 2% (имеется в виду полный электроакустический тракт - от источника музыки через микрофон, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее устройства, усилитель и громкоговоритель). И что - будем продолжать в это верить?
А что б и не поверить, тем более, что слух у людей с тех пор лучше не стал... Только нужно понять, что эта цифра относится к гармоническим искажениям, а вот чувствительность слуха к интермодуляционным искажениям намного выше! Жаль, что профессор не сказал, каким образом достигнуть приемлемого уровня интермодуляционных искажений от усилителя с коэффициентом гармоник в два процента... :dont_know:
Вообще, для получения достаточно приятного звучания усилителя достаточно добиться минимальной кривизны его амплитудной характеристики и отрегулировать коррекцию, биться с выравниванием АЧХ, как делают некоторые "товарищи", особого смысла нет... :dont_know:
mzw
Сообщение mzw »
Это было 37 лет назад.
Как я уже сказал, наука, техника и технологии на месте не стоят. И то, что тогда считалось нормой и, даже, передним краем, сейчас воспринимается как анахронизм (для тех, кто не знает этого слова скажу по-другому - отстой).
И тем не менее, профессор был абсолютно прав, искажения менее пары процентов человек не слышит! :)) А вот интермодуляционные искажения слышны уже при уровне в малые доли процента... :dont_know: Что интересно, ламповый усилительный каскад, имея уровень гармонических искажений под несколько процентов, имеет вполне приемлемый уровень интермодуляции, микросхема же, имея уровень гармоник в сто раз меньше - даёт слышимую интермодуляцию... :dont_know: Тут фокус именно в кривизне характеристик... Гляньте зависимость уровня искажений от выходной мощности - у лампы будет почти прямая линия, плавный рост искажений, у большинства микросхем УМЗЧ - сложная кривая, с крутыми загибами... :dont_know:
Сообщение бабай »
Мы лампу хвалим или германий ?
Сообщение MiSol62 »
...нет, это мы микросхемы обсераем :)
Сообщение Bear2011 »
Собрал усилитель по схеме что ibaness выкладывал, послушал. Я конечно не аудиофил и слух у меня далеко не идеальный. По моим ощущениям звук мягче и приятнее чем допустим у TDA2003 при примерно одинаковой громкости. Но это мое субъективное мнение
mzw
Сообщение mzw »
Мягче - это как?
Ну не так сильно верхи ощущаются. И звук как бы ровнее что ли. Мне иногда режет слух когда верхов сильно много. Я же говорю - это мои субъективные ощущения
Сообщение jean »
mzw писал(а):Мягче - это как?
Правильно профессор сказал, в пятидесятых транзисторы стали только появляться, все усилители еще были ламповые)
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0210/9f/ ... dd6a9f.gif
mzw
Сообщение mzw »
jean, не хамите. Перечитайте еще раз вышеприведенный отрывок из "Собачьего сердца".
