приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение /-/ekit »
Вот такой монтаж:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Страшноватенько конечно, но вроде земля точно нормально разведена....
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение YRI,LV »
у меня был примерно такой-же когда собирал первый рас на радиолампах только шасси было стальное
Сообщение oleg63m »
почти вся древняя авиатехника была выполнена на уникальных радиолампах желудевого типа. просто шедевр исскусства. ни одна страна мира не смогла добиться таких параметров в миниатюрных ламп. И кпд у них был, кстати, неплохой. есть даже с напругой питания менее 30 вольт.
но это так, просто информация.
современные микросхемы и транзистры, конечно не сравнить с лампами. но "ламповый звук" как эталон качества остался
для уменьшения пульсаций можно электронный фильтр питания сделать на транзистрах, элементарный эмиттерный повторитель на составных транзисторах, и конденсатором в базе. я в телеке делал. хорошо подавляет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение murzistor »
oleg63m писал(а):но "ламповый звук" как эталон качества
Качества?
У ламповых УНЧ КНИ несколько процентов - и это типа "достижение"!
Особые динамики для ламповых УНЧ.
КПД фиговый. Хрупкость опять же. Масса и габариты.
Когда только появились транзисторы - они ещё плохо подходили для звука. (Типа П213)
Но уже Джон Линсли Худ сделал нормальный УНЧ на транзисторах - он сам собирал и ламповый и транзисторный для сравнения.
oleg63m писал(а):электронный фильтр питания сделать на транзистрах, элементарный эмиттерный повторитель на составных транзисторах, и конденсатором в базе.
Свистелки на транзисторах к ламповому прибору.
Тогда проще и лучше всё сделать на транзисторах.
Сообщение FAKIR »
oleg63m писал(а):для уменьшения пульсаций можно электронный фильтр питания сделать на транзистрах,
Я тоже использовал такие фильтры.
Пульсации сводятся практически к нулю.
Грамотное решение.
Сообщение Начинающий-2 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3242510#p3242510"]
abc писал(а):Кстати, весу в них было, говорит, больше 20-ти кило.
Нет, такая "портативность" идёт лесом.
Остаются только полупроводниковые приборы.[/uquote] Конечно! Приемник прямого усиления: полевик на связи с антенной, дифференциальный вход УРЧ. Помеховая обстановка в квартирах изменилась: неэфирные помехи! Вещание мощных радиостанций прекращено - зато в РФ можно принимать дальние СВ-радиостанции! Ребята, для любителей ППУ - новые горизонты!
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
"Нет, такая "портативность" идёт лесом": грамотно. Но я готов намотать 60 витков провода диаметром 1,5 мм на сантехническую трубу 110 мм, так как это обеспечит более высокую добротность - но к ней все равно антенна и заземление нужны! А вот к рамочной (с ферритом или без) антенне заземления не нужно! Другое дело, что в новых помеховых условиях и ферритовая антенна должна иметь больше стержней, и входной контур должен быть дифференциальным.
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):почти вся древняя авиатехника была выполнена на уникальных радиолампах желудевого типа. просто шедевр исскусства. ни одна страна мира не смогла добиться таких параметров в миниатюрных ламп. И кпд у них был, кстати, неплохой. есть даже с напругой питания менее 30 вольт.
Нувисторы имеете в виду?
Их даже в бытовой радиотехники пытались поначалу применять, в какито бабинниках стояли, но транзисторы естественно "перехватили" инициативу. Кстате такие сверх-миниатюрные нувисторы выпускали в ряде случаев с заложенным ресурсом работы в несколько десятков минут, применялись в специзделиях, надеюсь все догадались, о чём идёт речь. ;)
Сообщение Jemchug »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3242850#p3242850"]Нувисторы имеете в виду?[/uquote]Не только.
Полно ламп предназначенных для работы с анодным напряжением порядка 6 вольт, т.е. у сетевых и накал и анод может питаться от одной обмотки трансформатора.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2483504#p2483504"]
ибуки писал(а):уже сколько раз писали ,что лампа и 12в питание это изврат
Ну почему же. :))
Мжно взять например лампу 6Н27П и вперед. :hunger:
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n27p.pdf
Или 1Ж42А
http://www.etd.su/short/202/1/1z42a.GIF
Или 6С63Н
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/triodru/6s63n.html
Или 6Ж40П
http://lamps.az-radio.ru/6zh40p/
И много еще других.[/uquote]
Сообщение oleg63m »
gsmart писал(а):Нувисторы имеете в виду?
и вот такие тоже
https://yandex.ru/images/search?text=ра ... e&lr=11464
Сообщение gsmart »
Кстате читал, что фрицы ещё во времена ВОВ разрабатывали "ламповые микросхемы", то есть в одном балоне могло быть конструктивно выполненно несколько ламп с элементами обвязки.
Я как- то на форуме спрашивал- "что это"?
мне ответили, что это- РАДИОЛАМПЫ!
Длинна- что- то около 10 мм..
Сообщение YRI,LV »
АлександрЛ писал(а):Я как- то на форуме спрашивал- "что это"?
это детекторные диоды не помню в какой прибор в ВЧ головку
Сообщение Jemchug »
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3242942#p3242942"]это детекторные диоды не помню в какой прибор в ВЧ головку[/uquote]Это 6Д24Н
Такая например стоит в детекторной головке В7-26
Сообщение Stierlitz »
Ламповый батарейный, надо делать на батарейных лампах
Там смешные для ламп напряжения и токи
У меня два кВ регенератора, один доделанный другой
Работает, но ещё есть недоделки
2ж27л - накал 2 Аккума 1.3в АА, анод две кроны
1ж29б-в накал 1 аккум ААА, анод 3 23а батареи
Работают на наушниии. Но в остальном вполне солидно
Сообщение gsmart »
Для питания ламповых приёмников от АКБ на 6-12 вольт есть всевозможные вибро-преобразователи, умформеры.
Умформер для отвязки от сетевых помех можно сделать и самому из двух однофазных реверсивных движков переменного тока, например от старых стиральных машин, сделав конструкцию, не имеющих электрического контакта между моторами, и соединив их валы куском пластиковой трубы, или шкивы ремнём. Один движок включаем в сеть, и он крутит второй через диэлектрический привод, работает он как генератор переменного тока, только подобрать конденсатор на второй обмотки, в зависимости от нагрузки, что-бы на выходе было 220 В. Откопал фотки процесса аж за 2013 год, качество правда хреновое, как эксперментировал с таким мотором:
В качестве генератора переменного тока, вращая его дрелью:
Без тонкой подборки конденсаторов на нагрузку в виде 100 Ваттной лампы движка выдавал больше 200 вольт переменки:
Единственно шумная конструкция выходит, но в частном доме можно поставить её например в сарае.
Сообщение olegue »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3242617#p3242617"]Вот такой монтаж:
Страшноватенько конечно, но вроде земля точно нормально разведена....[/uquote]
А у вас в Америке есть единомышленники? Ну американцы которые тоже приемники на лампах мастерят?
Сообщение /-/ekit »
Неа, таких умельцев нет. Большенство даже предохранитель поменять не может, а вы про приёмники заговорили.
Сообщение Ser60 »
На самом деле единомышленники-лампостроители приемников в US есть, и их немало. Примеры:
http://www.funwithtubes.com
http://antiqueradios.com/forums/viewtop ... 2&t=293810
http://www.instructables.com/id/Make-a-One-Tube-Radio/
И еще в ближайшем окружении в Канаде. Например:
https://ve2cuy.wordpress.com/vacuum-tub ... -receiver/
Сообщение /-/ekit »
Лично я таких не встречал. Хотя общаюсь с людьми я много и вижу, что им проще купить новое.
Сообщение Morroc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3242930#p3242930"]Я как- то на форуме спрашивал- "что это"?
Длинна- что- то около 10 мм..[/uquote]
Довольно ценные если эмиссию не потеряли. К сожалению распространенная беда даже для неиспользованных.
