Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Даже не попробовав воплотить. Даже не расчитав возможности.
..побьют тебя - о тебе же забочусь - некому меня веселить будет.. :)
..причем, побьют очень быстро - когда увесилитель подхрюкивать начнет.. :)
Сообщение АВК »
Про возможности УЛ1 в кассетном круте ты уже высказывался. Доходчивао.
И про хорошую головку. Тоже.
Совсем не надо повторяться.
А вот про выходное её напряжение сигнала в 50 миливольт(для лучшести) и никак не полвольта. Это ты как то написал тут в теме.
Но потом так скромненько начал сие замалчивать....
И про входную обвязку муркнул, а потом стал отнекиваться, на неразборчивость ссылаться...
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Но потом так скромненько начал сие замалчивать....
..то не надо повторятцо, то стал замалчивать - ты уже опредились - или замалчивать или повторятцо.. :)
..и на 548УН1 УВ неплохой можно замутить - на ее буржуинском аналоге..она в разы меньше шипит..
Сообщение АВК »
Коротко, повторяю - про 548 делал. Плохо.
Про 157 - недоговорённо конкретно по Сонате213. У неё как с выходом с 157й - какое напряжение сигнала?
Можешь сказать глядя на схему?
Про её обвязку - это тобой упомянутая ''лучшесть''? Или что?
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4448913#p4448913"]. У неё как с выходом с[/uquote]
150mV
Сообщение АВК »
korad, тоесть на С15 и С18 по 150 миливольт переменки сигнала?
Я Вас понял правильно?
А не секрет, откуда Вы эти данные взяли?
У меня схема неправильная - на ней не указаны напряжения ни постоянные, ни переменные...
Сообщение Борисович »
Слышь АВК,
А что тебе на эту самую УЛ1 даташит не найти и не посмотреть?
Только дедушка интересуется.
А ты знаешь ,что такое " спектральная плотность напряжения шумов" или " приведённый ко входу шумовой ток" ? Или как?
Сообщение RA83 »
АВК, Собери на NJM8801 (с разделительным кондёром на входе) или на NJM8901 (без разделительного кондёра на входе), лучше не сделаешь. Только у ОУ с полевыми транзисторами бас слабее и звук объёмный, слегка пластиковый, что не каждому понравится.
RA83 писал(а):АВК, Собери на
АВК, ничего не соберёт.
Он ТИОРЕТИГ и чукча-писатель.
Он тута попишет и успокоиццы.
К зиме
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4448980#p4448980"]А не секрет, откуда Вы эти данные взяли?
...[/uquote]
Данные чисто тупо вручную. Ку, входное...
Но для весомости я вам предлагаю авторитетную личность.
Сообщение АВК »
korad, спасибо, но не то.
Обвязка в статье упрощённая по сравнению с ''бифоником''
И, кстати, выходной сигнал с 157й указан в статье 30 мвольт, а не 150.
Что намного лучше.
Интересует ВСЁ связанное именно с конкретной схемой. Её нюансы.
Лучше я её переставлю сюдаИзображение
Если надо, я могу полную схему выложить
Питание 12 вольт.
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4449079#p4449079"].
Интересует ВСЁ связанное именно с конкретной схемой. Её нюансы.[/uquote]
2класс. Основная задача "хитрой" коррекции вытянуть максимум из говеных головок. Схема не доделана. Не имеет регулировки "динамической" емкости, а только добротность.
Сообщение АВК »
Да, korad - скорей всего 2й класс, хотя ставилась в первоклассную магнитоллу. http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... a120s.html
аУтор всё переврал, хотя он и переспрашивал. Даже моё отчество.... Я ему инфу правильную отослал... ну а уж что он вставил :-(
Сделали их немного, может пару-тройку тысяч, максимум. Цех на ВМ12 быстро перепрофилировали.
Насколько я знаю. На том заводе я не был.
Мне достались несколько протяг и плат, в разной степени собранности.
Поэтому я и разбираюсь с ''хозяйством'', планирую что то из них восстановить - доделать, попробовать ''на звук''. :-)
Схема создана примерно в 1982-84 годах. Головки, судя по ''бамаге'' - первые отеТИственные - дерьмоватые.
Что стоит внатуре, пока не долез посмотреть до тех 2х коробок с оной требухой.
И схема - странноватая на мой (НЕпрофессиональный) взгляд.
Зачем то торчит оторванный от всего ''микрофонный усь'', АРУЗ висит - ни откуда и в никуда.... Снизу сигнал на индикаторы идёт и странно...
Последний раз редактировалось АВК Чт июл 20, 2023 09:52:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4449041#p4449041"]...
К зиме[/uquote]
поддерживаю.
санитарный контроль при регистрации не помешал бы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4449219#p4449219"]ставилась в первоклассную магнитоллу[/uquote]
Ааааа! Ну точно: "малая серия"! Потому и нет динамической емкости, тупо ручками подбирали. Переменник и еще емкость сэкономили.( Скорее всего ии-за приемника разводка и так сложная была)
Да, и в тексте написано, кассетник 2 класса. Поскольку магнитола - то первичен был приемник, назвали 120. Возможно 2 за кассетник.
Сообщение АВК »
В тексте - 2й класс, это с моих слов, а я - со слов товарища, который там тогда наладчиком работал.
От него то и платы и протяги мне достались лет 10 назад.
Был у меня интерес - ''поковыряться''. Но руки пока не дошли, хотя кассет в заначке несколько десятков лежат. Да и на даче самое - то, было бы вечерами погонять.... ТЁПЛЫЙ КАССЕТНЫЙ ЗВУК... ностальгический..
Прошу пояснить - ''Схема не доделана. Не имеет регулировки "динамической" емкости, а только добротность.''
И параметры - ''что получится'', мне не понятны.
И не знаю, можно ли эту схему УЛУЧШИТЬ - что то по мелочи. ???
Именно - по мелочи, заменой нескольких деталей. Наикрупные ''подвиги'' я сейчас не способен.
В Радио было типовое описание, оттуда эта схема. А на руках - синька с непонятным пока куском реальной схемы.
Последний раз редактировалось АВК Чт июл 20, 2023 10:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korad »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4449227#p4449227"]В тексте - 2й класс, это с моих слов,..[/uquote]
Тут 2 момента
1. 120 - 1 класс приемника, 2 класс касетника.
2. Кассетник по совокупнисти болше 2 не вытянет.
Так что....2й.
ssc
Сообщение ssc »
korad писал(а):2класс. Основная задача "хитрой" коррекции вытянуть максимум из говеных головок.
..к слову - Вега - МП120 практически один в один, только нет ПОС..а уже - "1-й класс".. :)
korad писал(а):Схема не доделана.
..а какая - доделана..?.. :)
korad писал(а):Не имеет регулировки "динамической" емкости
..на специализированных микросхемах никак не сделать регулировку "динамической емкости".. :) ..да и сама "динамическая емкость" - штука такая, что с ней можно и доиграться - само по себе это означает, что входной импеданс УВ становится частотозависимым..толку же от играния "динамической емкостью" - в принципе, ноль, потому как она может только регулировать частоту резонанса входного контура, образованного головкой и УВ..чтобы иметь возможность регулировать подъем/спад, так или иначе приходится вводить ПОС - без этого никуда..
..плюс регулирования резонансной входной цепи конденсатором в том, что при резонансе входной сигнал растет быстрее уровня шумов, стало быть будет и выигрыш в соотношении сигнал/шум, как минимум на 2..3дБ..
Сообщение АВК »
Радио 1984 /9, стр 46 и далее.
Там схема кусками.
Это супруга у меня мастерила - сшивала куски в 1 нормальную схему.
А то у меня внимания не хватает ''мУсленно сшивать куски''.
ССЦ, вегу уже заметно позжее делали, на несколько лет. Может поэтому схему более довели?
Или повезло больше :-)
Или всё хорошо, но тайно :-)
Сообщение korad »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4449237#p4449237"]..а какая - доделана..?.. :)
..на специализированных микросхемах никак не сделать регулировку "динамической емкости"...[/uquote]
Да никакая не доделана. Всё это костыли для использования голов с огромным разбросом параметров, в условия, хотя-бы, крупносерийного, не говоря про массовое, мроизводство.
Вы правы,"динамическая емкость" совсем не то, что я имел ввиду.
