паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
Тогда через UART не прошьешь, только через SWD. Без вариантов.
Сообщение firiat345 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3546536#p3546536"]Тогда через UART не прошьешь, только через SWD. Без вариантов.[/uquote]
А это как ?
https://youtu.be/0wbnvr6mtek
Сообщение mr_kot »
Это как раз и есть SWD. Мне даже интересно стало, неужели придумали как прошить через UART без BOOT. А оказывается: все очень просто - подключаем ST-Link и пршиваем.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3546681#p3546681"]Это как раз и есть SWD. Мне даже интересно стало, неужели придумали как прошить через UART без BOOT. А оказывается: все очень просто - подключаем ST-Link и пршиваем.[/uquote]
Ну мне жалко второй мк туда пускать, ибо не планирую часто шить, проще макетку развести.
Пришли ещё sgm, свободных правда 3 штуки
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Парни, извиняюсь за вопрос, но не хочется лопатить всю тему про t12 на stm32. Что сейчас стоит брать из готового на Али?
Сообщение toshik020392 »
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3546829#p3546829"]Парни, извиняюсь за вопрос, но не хочется лопатить всю тему про t12 на stm32. Что сейчас стоит брать из готового на Али?[/uquote]
2.1S. Есть более новые версии, но, о последних толком ничего не известно.
Есть отладочник stm32f030, через него получится залить?
Сообщение mr_kot »
На отладочной плате должен быть отдельный чип, именно программатор. Если такой есть - получится, если нет - сам понимаешь.
ST-Link (такой как на видео) у китайцев стоит копейки. Я себе купил уже давно и не парюсь. Хотя тоже есть отладочная плата STM32VLDISCOVERY с разведенным на ней SWD.
Как вариант - поднять над дорожкой вывод МК BOOT0 и подтянуть его к питанию, После прошивки через UART проводок подпаять к массе. Вывод МК на место не возвращать, пусть остается подключенным через проводок. Тогда при следующей прошивке будет меньше телодвижений.
Сообщение Nimnul »
Если Вам только паять(станцию) белите любую, последняя 2.1S, так же есть версия магазина(синяя плата с разведенными ключами для помпы)...не вздумайте купить версию 3.0, эта версия магазина...глюк на глюке, правда потом можно прошится на нормальную 2.11
Сообщение moran33 »
Попытка экономить место на рабочем столе - разместил ПС в стандартном корпусе (D6MG) на DIN-рейку.
Получилось компактно.
Добавил плату в ЛУТ. Блок питания EPS-65-24 от Mean Well идеально помещается в корпус.
t12_DIN_LAY.rar
(61.02 КБ) 435 скачиваний
(236.71 КБ) 953 скачивания
Последний раз редактировалось moran33 Вс янв 13, 2019 15:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anna Baranova »
не вздумайте купить версию 3.0, эта версия магазина...глюк на глюке, правда потом можно прошиться на нормальную 2.11
В смысле 2.0/2.12?
А вот какой прошивкой прошить 2.1S с I2C дисплеем, который на 4 pin, подскажите?
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
Сообщение Nimnul »
[uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3547328#p3547328"]В смысле 2.0/2.12?[/uquote]
Верно чуть ошибся, на версию 2.0, 2.01, 2.1S есть новая прошивка 2.12
[uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3547328#p3547328"]А вот какой прошивкой прошить 2.1S с I2C дисплеем, который на 4 pin, подскажите?[/uquote]
https://drive.google.com/drive/folders/ ... LGBwOAMIzp
T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
Кодировка дисплеев в прошивках:
SSD1306 - 0.96
SH1106 - 1.3
Шить программатором STLink
такой глупый вопрос,что будет, если на вход подать 27 вольт?
Сообщение Nimnul »
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3547702#p3547702"]такой глупый вопрос,что будет, если на вход подать 27 вольт?[/uquote]
На сколько выше? Это в комбо? Если выше 30В, капец будет всему))) в основном все(полевик паяльника, стабилизатор 3.3В) до 30В....если замкнет стабилизатор, писец прийдет))))
Добавлено after 3 hours 24 minutes 54 seconds:
Спойлер[uquote="moran33",url="/forum/viewtopic.php?p=3547324#p3547324"]Попытка экономить место на рабочем столе - разместил ПС в стандартном корпусе (D6MG) на DIN-рейку.
Изображение[/uquote]
moran33
Красавчик достойно вышло! Плюсанул. :idea:
Сообщение serg_svd »
Ребята, подскажите!
Версия прошивки 2.1s. После ввода активации на дисплее вот такая надпись
Если перевод верный, то переводчик говорит: "код регистрации не удалось сохранить".
После выкл/вкл снова просит ввести коды.
Есть подозрение на микросхему памяти 24с08. Чем её можно заменить или как проверить?
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3547871#p3547871"][uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3547702#p3547702"]такой глупый вопрос,что будет, если на вход подать 27 вольт?[/uquote]
Для сети авиационной техники ) там питание от 24 до 27в, по сути полевик на 30в, 7805 тоже, по сути не критично) но главное на полную не выкручивать я так понимаю)
Сообщение Nimnul »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3548142#p3548142"]Ребята, подскажите!
Есть подозрение на микросхему памяти 24с08. Чем её можно заменить или как проверить?[/uquote]
После прошивки, нажать и держать энкодер, подать питание, выскочит сообщение о сбросе...выполните, далее выключить и включить выбрав английский режим, далее попробовать ввести код.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3548152#p3548152"]После прошивки, нажать и держать энкодер[/uquote]
Нифига...
Нажимаю энкодер и держу, (не отпуская) включаю... Жду.... но сразу после включения 4 строки, две с нижними куда нужно ввести коды, далее все по-прежнему.
Сообщение alcxa »
Небольшой отчет о наборе от KGSER для сборки паяльника:
Платка контроллера отличается от картинок в магазине:
Изображение = сердце STM32F103CBU6
На плате был разъем питания, который демонтирован, а также был запаян разъем для прошивки
При включении был по умолчанию китайский язык, недолго потыкав нашел английский (через сброс настроек)
Версия прошивки 2.10, - успешно обновил до 2.12 (пришлось вводить ключи)
А никто ли не пробовал ранние версии прошивок заливать? Почему у меня из трех прошивок для дисплея SSD1306 "работает" только одна 2.1s?
Микроконтроллеры пробовал stm32f101cbt6 и stm32f103c8t6
