Расчет сопротивления резистора для светодиода
Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахеса
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3605339#p3605339"]Резистор выравнивает ВАХ светодиода, чтобы при превышении напряжения на 10% ток через светодиод не вырос вдвое.[/uquote]
Ваш комментарий заслуживает внимания, смотрите: как он может решить проблему - если он работает на одну четверть от всего тока? То есть - резистор не изменит своего сопротивления, но, чтобы не изменилось общее сопротивление - все приборы должны быть резисторами. Да - часть подъёма будет нейтрализована, но ещё три светодиода останутся, и они пойдут в подъём однозначно, пусть и на четверть медленнее.
То-есть - резистор только частично решает проблему, снижает, так-сказать, риски дорогой ценой. Почему и возник вопрос - снизить не много риск, ценой потери 25% КПД - очень странное решение.
Эй - чувачки!? - Учитесь у Андрея Бедова думать и отвечать. Вы, похоже, не доросли своим думаньем до его уровня, и не видите - в чём вы не правы. Модэратора тоже касается.
За "чувачков" Вам придется недельку посидеть в бане.
aen
aen
Не пойдут, ибо ток во всех элементах последовательной цепи - одинаков. Резистор ограничивает "разнос" всех диодов в одинаковой степени.Cahes писал(а):часть подъёма будет нейтрализована, но ещё три светодиода останутся, и они пойдут в подъём однозначно, пусть и на четверть медленнее.
Думал, думал, надумал, на счёт светодиодной панели для засветки фоторезиста. (300 пришло, закажу ещё 100 шт).
Светодиодов будет 17 * 24 = 408 шт.
Прямое напряжение: 3.4 - 3.8 В, ток 20 мА.
У меня есть пара трансформаторов:
"ТС-15-4" - 14в 1А.
Это где-то 19,6 в. Можно по 6 светодиодов ставить(по 3.26 В на брата).
Но 4 * 17 = 68. 68 * 0,02 = 1.36 А. Не потянет...
"RTP1L1B011" на 10 вольт, ну после выпрямителя и кондера считай 14 в.
Ампера 3 точно выдаст.
Если делать ряды по 4 сд (по 3.5 В на каждый).
6 * 17 = 102. 102 * 0,02 = 2.04 А.
В онлайн калькуляторе выдаёт нужно ставить резистор 22 Ом.
Это так, или нет?
"ТС-15-4" - 14в 1А.
Это так, или нет?
Знания позволяют не пользоваться таковыми программами но вот попалась в тырнете такая очень простенькая программа – может кому пригодится.
Тут для одного, а я хочу 4 последовательно ставить, и такие группы запараллелить.
Просто вроде резистор ток ограничивает, а не напряжение, и получается, что тут не учитывается ток источника питания.
Или я что-то путаю?
Мне кажется если на сварочнике выставить ток 20 ампер и напряжение 40 вольт, набрать последовательно 12 светодиодов без резистора.
То они тупо сгорят.
Или я что-то путаю?
То они тупо сгорят.
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3633271#p3633271"]Тут для одного, а я хочу 4 последовательно[/uquote]
Не вижу никаких проблем... установите в программе суммарное значение падения на светодиодах и всё.
Так она и покажет 0 Ом.
14 в / 4 сд = 3,5 вольта.
Я и считал количество в группе исходя из напряжения.
Если напряжение питания 14 то да, но питать светики необходимо или через резистор (ограничитель тока), или через токовый стабилизатор… а значит напряжение питания должно быть немного выше. Идеальных светиков не бывает и если питать без ограничения тока получите быструю деградацию кристалла.
Взял зарядку от ноута.
5 сд через смд 82 Ом.
Жарит норм, глаз обжег за 3 секунды, посмотрел сбоку какие не горят.
На 30 см чувствуется тепло.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3633256#p3633256"]Знания позволяют не пользоваться таковыми программами но вот попалась в тырнете такая очень простенькая программа – может кому пригодится.
[/uquote]О святой Аллаше! Чего только не придумают, лишь бы моск не включать! Неее, мы определённо деградируем.
Печально. Такое надо считать в уме, без бумажки и без куркулятора.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3633362#p3633362"]Ну получается 22 Ома пойдёт?
Чисто для защиты.[/uquote]Проверить результаты можно так. Задайте не 14 вольт питания, а два значения: 13.5 и 14.5, и определите ток через светодиоды при выбранном резисторе для обоих этих случаев. Сами всё увидите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что сделали? Проверили ток через СД при повышенном напряжении питания? И они не сдохли? Ну тогда эксплуатируйте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я зарядку от ноута заюзал, там стабилизировано должно быть.
Почему-то многие выкидывают ограничительный резистор, забывая, что его роль возьмёт на себя внутреннее сопротивление источника. Только вот если это сопротивление низкое, светодиоду быстро придёт капут. Надеюсь, не стоит объяснять почему - закон Ома, думаю, тут все знают.
Да не выкидывал я ничего.
Написал же:
Взял импульсный бп ноута, выдаёт он 19.4 вольт, максимальный ток 3 с копейкой ампер.
Соединил светодиоды последовательно по 5 штук через резистор на 82 ома, и все ряды соединил параллельно.
Т.е. у меня получилось параллельно 60 рядов по 5 светодиодов соединённых последовательно через резистор.
Написал же:
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Напоминает тему "Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод" вот тут: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=78440&page=167
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3203569#p3203569"]К индикатору будет подведено - кстати, с чего бы 220 вольт? в амплитуде все 310 будут[/uquote]
Вообще-то по ГОСТ 29322-2014 не 220, а все 230 будут, а в пике уже 230*1,41=324 В...
Пруфлинк: http://docs.cntd.ru/document/1200115397
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3636277#p3636277"]закон Ома, думаю, тут все знают.[/uquote] Уверен? Я давно читаю этот форум и у меня совершенно противоположное мнение.
