Часы на TFT
- GoldenAndy
- Контактная информация:
Re: Часы на TFT
По второй версии платы - у меня получился R20 около 180 кОм
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Re: Часы на TFT
Очень положительная подвижка. В конечном счете стало все работать! НО, чтобы открыть меню, нужно нажать в самом низу, под этой иконкой. Пролистывание месяцев соответственно в верхней строке, чтобы настроить дисплей нужно нажимать на Сигналы, Изменить время на Изменить дату. Кнопка назад в левом нижнем углу. В общем зеркало, но !рабочее.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Прошивка noYflip,
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
Настройка часов. "Минусы"в нужном месте, " Плюсы" ниже на клетку. "Сохранить" зеркально вверху
Добавлено after 18 minutes 8 seconds:
goldenandy
Ну красава!
Приятная, и уже нужная вещь, в цветном окладе.
Небольшая косметическая коррекция по зеркалке и "… шик, блеск, труля-ля… "( труля-ля
, в виде будильников еще не пробовал)
Добавлено after 1 hour 36 minutes 6 seconds:
Уже можно и о хотелках.
В начале работы, вы по дружески, сделали тестовую прошивку с прекрасной мелодией и очень интересной оранжировкой. Хотелось бы, в финальной версии Часы1, прикрутить её при запуске!
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
Ну и традиционно небольшое видео по зеркалке
https://youtu.be/K40tFQQL_dw
Прошивка noYflip,
goldenandy
Ну красава!
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
- смотрите в приложенном архивеpin1000 писал(а):В общем зеркало, но !рабочее.
Вы, если мне не изменяет память, вторую версию часов уже собрали. Пробовали в нее вставлять дисплей ?
- pin1000
Re: Часы на TFT
Вы знаете, просто еще не дошли руки и ноги. Сейчас завершу с 1-й частью "цветной революции" и на "вкусненькое" займусь второй( допускаю, что могут и залипушки быть, надо полноценно на запуск выделить время)
Сейчас прошью с музыкой и отпишусь.
Добавлено after 22 minutes 3 seconds:
goldenandy
И-Д--Е-А-Л-Ь-Н-О
Всё в десятку и в самое яблочко. Отдельное спасибо за музыкальное произведение при запуске . Приятно под такую великую музыку, делать калибровку и первые настройки.
Теперь о "нехотелках". Не хотелось бы, в регулировке яркости иметь градацию "1", после 7-ми-летит сразу 1 и почти ничего не видно. Лучше ограничить яркость 2-кой. Или если с ней жалко расставаться-то после 7-ми нужно чтобы начался обратный отсчет 6.5… , чтобы не попасть в "световую ловушку" при 1.
goldenandy
И-Д--Е-А-Л-Ь-Н-О
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
В первой не будет. Там места не хватит.
Во второй - по сути, на большем дисплее можно и больше контролов разложить.
С учетом того, что по яркости добавится еще поддежка фотодиода.
Мне ,судя по всему, придется вообще перекомпоновать и редактор будильника, и дисплейные настройки...
Яркость, наверное, вообще будте кнопками +/-.
- pin1000
Re: Часы на TFT
Я уже и говорил, с прицелом на вторую. Первая, и так честно отработает свой функционал, ввиде подарка хорошему человеку, не любителю наворотов.
Очень приятное впечатление от цветного дисплея, неплохой угол обзора, яркие цвета, чувствительный тач. Стоит своих денег.
Завтра, если звезды благопрятно сойдутся, удастся без заморочек запустить второй вариант, закажу еще один.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Посмотрел ваше видео про кухонный таймер. Как вы делаете такие корпуса ? Или это покупные ?
- pin1000
Re: Часы на TFT
Ничего покупного, стараюсь все делать сам от плат до корпуса. Корпуса мне нравится делать из акрилового стекла( зачем прятать красоту современной платы) У меня хорошая ленточная пила, на ней удобно пилить заготовки в размер. Клею обычным суперклеем, с дихлорэтаном не связываюсь, в свое время, на производстве, два знакомых, хороших человека погибли от этой отравы. Ручки и прочее точу на токарном, настольный, но с большой базой. У меня хобби делать кии, парусники, мебель…, у меня есть все необходимые станки и приспособы. Нужно, конечно, освоить технику нанесения надписей на корпусе, но уже не хватает терпения вникать, еще в одну специализацию.
- pin1000
Re: Часы на TFT
Грех не выложить такую красоту, на всеобщее обозрение. Умное устройство выполненное с Цветным дисплеем.
https://youtu.be/H22nTPWKlnA
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Фьюзы для 128 мегиgoldenandy писал(а):По второй версии платы - у меня получился R20 около 180 кОм
LOCK: 0x3F
HIGH: 0xD1
LOW: 0xBF
EXT: 0xFF
Спасибо!pin1000 писал(а):Грех не выложить такую красоту
Добавлено after 57 minutes 26 seconds:
И да, во второй версии есть некритичная ошибка в номиналах. Ёмкости при кварце указаны 27 пФ.
По ДШ на Меги емкости должны быть 12-22 пФ.
При 27 пФ подавляющее большинство кварцев заведется. Но если кто еще не собирал - отметьте себе - поставить 12-22 пФ. (у меня сотня 24 пФ была как то куплена, я их на все кварцы пихаю, все стартуют и работают)
pin1000, если у вас на верных фьюзах прошивка заливается - значит мега стартует на кварце с 27пФ емкостями. И менять их не надо.
- pin1000
Re: Часы на TFT
goldenandy
Благодаря вам, завел и вторую версию.
Очень доволен, все интересно впереди и не пропущу.
Как раньше "партейным" номерок в партбилете вешали, у вас N1, у меня, похоже N2
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Ыыыы... меня в партию не возьмут.
Меня в комсомол не приняли из-за поведения "Удовл." в первый год, когда принимали отличников.
А на второй год я и сам не пошел. Уже вовсю шла перестройка, новое мЫшление, дискредитация ВЛКСМ, КПСС и т.д.
Так и остался старшим пионэром.
- pin1000
Re: Часы на TFT
Да я чисто, как пример нумерации, привел. Сам не был, не состоял и не сочувствовал.
Фотоотчет по V2. Прилагаю
Чисто рабочий момент, нет показаний термометра, но это быстренько проверим.
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
Ориентацию фото, при загрузке, почему то повернуло.
Добавлено after 53 minutes:
Вопрос возник. Не работают, пока, оба датчика температуры. Сравнил подключение в Часы1, там нет защитных диодов. Не они ли повлияли? У вас все работает?
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Термометр рабочий. Как миниум тот, что на JP5
Так что проверяйте дороги от МК к JP5, JP6, питание, резисторы подтяжки и землю на разъемах.
- pin1000
Re: Часы на TFT
Без диодов можно поробовать подключить? Дорожки проверил, тут место проверки мизерное, все хорошо. Думаю диоды выпаять, может полярность китайцы нарушили. Меня, как то TL431 замучили, пишут 431, фактически 432.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
У меня с защитными диодами. Точнее, с обычными стабилитронами BZV55-3.3.
Даже если вы ставили TVS-диод (супрессор), все должно быть так же, как и со стабилитроном. Супрессор - это просто мощный стабилитрон, рассчитанный на некислые импульсные токи.
Проверьте их полярность. Они должны быть АНОДОМ к земле и КАТОДОМ к DQ.
И зацепитесь осциллографом на ногу DQ. Раз в 9 секунд там должен быть опрос датчиков. В пассивном состоянии там должно быть 3.3 вольта.
Ставите 0.5мС/Дел, 1В/Дел, ждущую развертку по заднему фронту (falling edge) - и ждёте красивую картинку.
Должно получиться нечто вот такое:
- pin1000
Re: Часы на TFT
Спасибо, за обстоятельный рассказ и показ. Обязательно попробую осциллографом, хочу научиться им пользоваться( у меня самый простой DS150). Мне не давала покоя мысль, что не работали, именно оба температурных канала,. Редко бывает, чтобы какие то ошибки повторялись одинаково , да в двух линиях. Из необычного- это установка супрессора. Я выпаял один, поставил обычный стабилитрон 3.1 в и вуаля- термометр заработал, выпаиваю второй - аналогично. Все заработало. Наверняка китайцы что то подсунули. Меня их супербизнес маневры, только по дисплею Nokia 5110 задолбали,. Раскопали где то помойку со списанным браком и торгуют с бешенной прибылью ободранными, треснувшим стеклом и пр. Три пришло- все три бу с ближайшей свалки.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Применяемый супрессор- SMLVT3V3, Защитный диод 600Вт 3.3В [SMB] (ST Microelectronics)
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
Видимо фоторезистор еще не работает?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 23 seconds:
Любопытсва ради, поменял полярность у супрессора- ничего. Впаиваю обычный стабилитрон-Ок. Единственное объяснение- это подсунули китайские хлопчики, непонятно что.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
У меня еще проще - DSO138
подключите супрессор через 2 кОм к 12 вольтам, посмотрите, что на нем по напряжению... Поиграйтесь с полярностью, определите полярность прямого перехода. Далее - впаивайте (если надо) - анодом к земле.
Вообще супрессоры на этих линиях - чисто защита от статики, если DS будет на длинной линии или с разъемом. Если DS-ка будет просто торчать стационарно из корпуса - то супрессор/стабилитрон там вообще не нужен.
И да, фоторезистор еще не того. Его ж не было в первой версии, а сейчас прошивка - это порт первой версии на другое железо.
- pin1000
Re: Часы на TFT
Поставлю, как вы в первых прикидках планировали, стабилитроны на 3.3. Датчик на проводе на улицу не потяну( стоит уже один за окном, врет , как положено, на теплой поверхности + солнце). Если будет беспроводной датчик, его на балконе пристрою в тени.
По фоторезистору, чисто осторожно, спросил, вдруг у меня не работает. Не к спеху, и так столько работы провернули за эти дни. Самое осовное работает., а остальное дозированно, чтобы мы не забаловали
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Ну, поскольку в ожиданиях плат и дисплея я начал внешний датчик, то я постараюсь довести его до ума. Надеюсь, в ближайшем будущем ко мне доедет ВМЕшка.
Кстати, мой дисплей уже в Украине, так что на той неделе будет уже у меня..
