Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение -serg- »
oldbulb писал(а): У вас в предварительных каскадах стоят МП40/МП37 и вы пытаетесь вытащить из усилителя шесть ватт при питании 24 вольта и четырёх омах нагрузки.
Так и есть, это подтверждается прямым инструментальным измерением. На 4Ω усилитель не "умирает" и может работать сносно, но мощность ограниченную искажениями развивает не большую чем при нагрузке 8Ω (около 5 Ватт).
ssc
Сообщение ssc »
..обидно, ступеньки мы так и не увидели.. :)
Сообщение Tronix »
Да я не пытаюсь "вылить из кувшина то, чего в нем нет". Тут же все сами кричали - какая мощность?! Замерь мощность! Ну я и замерил как смог, удовлетворил так сказать пожелание публики. Я сразу писал еще на двух страницах назад, что не собираюсь этим усилителем стадион раскачивать так чтоб стекла во всем ближайшем районе выбивало, для этого у меня Д класс есть. Было просто интересно послушать как оно звучит на обычной человеческой громкости на обычных небольших полочниках. И звучит оно, как оказалось, ничем не хуже всяких TDA2050.
За что и выражал неоднократно автору УНЧ 3.0 респект. Схема мне понравилось, звук понравился, всё понравилось, все устраивает, всем довольный я.
ssc
Сообщение ssc »
..ну что - могу вас поздравить, вы молодец - не сдались..
..а теперь то же, но на кремнии, с комплементарным выходом - чтобы, так сказать, почувствовать разницу.. :)
Сообщение SSkot »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4069306#p4069306"]....
На П210 очень даже ...[/uquote]
))) лучше те, что лежат в тумбочке.
вот и ГТ 806 сгодидись для питальничка малого уголка радиогубителя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):ГТ 806 сгодидись
Нахрена тебе в БП эта дохлятина? Любой мощный кремний будет намного надежнее.
У меня валяется в хламе немало германия, я не выкидываю его умышленно ибо иногда например при ремонте старой но нужной измериловки надо заменить транзистор и очень не хочется подбирать режимы и менять схему под кремний, а хочется просто тупо заменить.
Сообщение Asaba »
Иногда думаю - это сколько же транзисторов и прочего нашлепали в СССР, что и через 30 лет их дофуя осталось в загашниках.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071712#p4071712"]Нахрена тебе в БП эта дохлятина?[/uquote]
Зато теперь обладает флером антиквара. Можно всегда при случае прихвастнуть - смотри какой германий у меня работает.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071712#p4071712"]...Нахрена ...[/uquote]
да просто, для симметрии.
были радики под три дырки, в одном плече КТ803, во втором ГТ806.
больше 0.5А этот бп не выдаст, оно ему не ннада.
для этих дел стоит большой болгарин
Изображение)))
а тут мну еще Б5-70 притараканили... обложился со всех сторон)))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Povelitelkasapov »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4071631#p4071631"]..ну что - могу вас поздравить, вы молодец - не сдались..
..а теперь то же, но на кремнии, с комплементарным выходом - чтобы, так сказать, почувствовать разницу.. :)[/uquote]
Ты зря мечешь перед этим троллем бисер.Это микуня-овцелограф с заблокированой ветки беслика на рт20.Он 3 года назад этот унч типо делал на плате и хвалил там страшное дело,даже Перепелкина затролили до блокировки за критику беслика.А тут типо свежий германофил на макетке 8).
Последний раз редактировалось Povelitelkasapov Вс авг 08, 2021 20:18:37, всего редактировалось 1 раз.
ИзображениеМожем повторить
ssc
Сообщение ssc »
Povelitelkasapov писал(а):Это микуня-овцелограф с залокированой ветки беслика на рт20..
..шо за тролль такой - микуня..?..почему не знаю..?.. :) ..мабудь, це - щирый гермонофилл.. :)
На рт 20есть такая себе ветка по германиевому усилителю всех времен и народов имени беслика.Одним из главных троллей восхвалитилей и есть этот микуня.Кроме него никто не называет осцилограф овцелографом и расхваливает схему беслика. Этот чувак давно в теме и прикидывание первопроходцем случайного попавшегося из интернета германевого унч который как бы не хуже tda2050 это просто новая попытка популяризации сего изделия.К стати именно выпендреж этого персонажа и стал причиной блокировки ветки. :)) :)) :))
(36.17 КБ) 373 скачивания
Сообщение Мухнун »
Что плохого в популяризации исторических периодов в конструировании УНЧ ?
Кто то на этом даже зарабатывает, продавая кит-наборы и советскую россыпуху...
Кому от этого плохо ?
И где там популяризация этих периодов? :shock: :shock: :shock:
ssc
Сообщение ssc »
Povelitelkasapov писал(а):И где..
..И ОБЪЯСНИЛ "БУКВАЛЬНО ОДНИМ СЛОВОМ".. :))
Сообщение Tronix »
А я даже заказ платки и собрал по цивильному, а не на макетке. Теперь бы дождаться когда ящег приедет и упакую все в коробку.
Сообщение -serg- »
Хорошо получилось, приятно посмотреть.
Шелкография нормально выглядит, хотя плату я ориентировал для ЛУТ, вышло читабельно.
Этот вариант усилителя на 8Ω, радиаторы можно и поменьше, УМ v3.0 греется умеренно.
Сообщение Tronix »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4089441#p4089441"]плату я ориентировал для ЛУТ, вышло читабельно.[/uquote]
Я немного редактировал плату - во-первых установил вместо постоянного R1 посадочное место под переменник типа такого: https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-503 . Должен на неделе приехать, запаяю. Регулирует половину напряжение в средней точке, а соответственно, и симметричность ограничения. Без него, с постоянным резистором в 22кОм +-5% допуска МЛТ - у меня все время низы синуса быстрее срезаются, чем верха.
Плюс дырки расширил многие, например для всех кабельных вводов (питание, сигнал, выход на динамик), на мощных резисторах, на здоровых электролитах и может быть еще где-то, не помню уже.
А так хорошая платка, спасибо.
Кстати, интересно, но вот второй собранный усилок на этой платке ведет себя примерно так же как и первый, собранный на макетке где-то тут ранее, а именно:
- на частотах около 10кГц и выше происходит какая-то жопа с нижней частью синусойды, но не ограничение, а как будто фронт затянут. То есть примерно та же картина, как и была:
С этим еще поиграюсь, на форуме rt20 посоветовали попробовать:
На высокой частоте нижнее плечо не успевает нормально отрабатывать (не хватает тока управления).
1. Попробуй уменьшить номинал R12 c 1,5 кОм до 1,0 кОм.
(при этом мощность уже нужно оставить 0,25 Вт, т.к на нем будет выделяться порядка 0,15 Вт)
- таже проверить ток покоя. Не должен слишком сильно возрасти.
2. Также попробовать подобрать транзистор МП40А (Т5) с бОльшим Кус по току.
Сообщение oldbulb »
Для увеличения наглядности проблем в нижней части синусоиды предлагаю разорвать петлю ООС по переменному напряжению. Например, в середину R8 воткнуть кондёр на землю или R10 зашунтировать кондёром (полностью или наполовину хотя бы). При этом проверку сделать дважды, без нагрузки и с полной нагрузкой, но оба раза - на максимально возможном сигнале.
Сообщение Vilsi »
а померьте ток потребления, плз.
Щас, погуглю...
Сообщение Tronix »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4089652#p4089652"]а померьте ток потребления, плз.[/uquote]
На холостую в районе 15мА, зависит напрямую от применяемого диода. У меня пока воткнут Д18 конкретно в этом экземпляре на плате и Д20 в экземпляре на макетке. Так же заказал Д9Б как по схеме, должны на неделе приехать вместе с подстроичниками.
