ВСЁ про P-Cad
Сообщение rudnyk »
День добрый, подскажите, пожалуйста, по какому принципу осуществляется согласование пинов при создании символа (микросхемы) в p-cad, земля и питание понятно, а остальные как?
:solder:
Сообщение Meteor »
rudnyk писал(а):по какому принципу осуществляется согласование пинов при создании символа (микросхемы) в p-cad..
А теперь порусски - что интересует?
Сообщение rudnyk »
создан symbol в symbol editor и pattern в pattern editor, при создании компонента (проц на 28 ножек) в library executive открывается окошко-таблицы, в котором нужно прописать pad#, pin des, gate#, sym pin#, gate eq, pin eq, elec type. ножки:земля и питание понятно, а вот остальные ножки как обозначить и что такое gates, не очень понимаю, + при попытке "тупо" прописать номера по порядку p-cad ругается, что не правильно согласованы пины((((((
Сообщение ~220V »
pads# - номера контактных площадок
pin des - указатели выводов
Gate - часть компонента, как DD1.1 DD1.2
Sym Pin# - номер вывода для каждой части компонента (если одна часть то совпадает с pads и pin)
Sym Name - имена выводов
В таблице надо просто указать какой вывод пина соответствует паду
Если элемент состоит с одной части, всё элементарно (пример на копусе DIP8):
(12.9 КБ) 1789 скачиваний
Сообщение Meteor »
Писать долго - лучше покажу, а там если что еще раз спросите
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=86322
(182.82 КБ) 666 скачиваний
Сообщение rudnyk »
Спасибо, это я понимаю, но вот не понимаю по какому принципу определяется gate# и pin eq и почему гейтов 6 штук? или это нужно смотреть в дата-шите для компонента?
Сообщение Meteor »
Поясню.
Создан компонент 533ЛН1, который представляет собой 6 инверторов. Отсюда и 6 гейтов!
Каждый инвертор имеет свой вход и свой выход. Питание у всех одинаковое (глупо но напомню).
Согласно техдокументации первый (условно) инвертор имеет в качестве входа вывод 1 и в качестве выхода вывод 2.
Второй инвертор с выводами 3 и 4 и т.д.
Между собой инверторы идентичны - можно заменить вход и выход любого инвертора на вход и выход другого.
Отсюда возникает условие экивалентности выводов и эквивалентности ключей. Все входы обозначены одним значением (это позволяет менять их при разводке). Выходы обозначены другим значением и тоже для замены при трассировке.
Надеюсь доступно пояснил
Сообщение rudnyk »
Спасибо, теперь дошло)))))) :)))
а с процессорами, я так понимаю, точно так же.....
Сообщение Meteor »
Как раз с процессорами все наоборот - зачастую в них нет однотипных частей... Приходится дробить\делить\ кромсать оптимизировать но экиалентности "внутри" процессоров практически нет
Сообщение Gudd-Head »
Поругайте меня. Я сразу создаю элемент в виде готовой ИМС с ногами питания, а не в виде отдельных лог. частей (DD1.1, DD1.2, ...), так проще их раскидывать при последующей разводке. Это очень плохо или норм?
Сообщение Meteor »
А чего ругать то? Дело привычки, если пользуешься сам, а вот когда есть коллеги и проверяющие - как повезет. Довольно часто деление на логические части дает преимущество на схеме
Сообщение LawManiak »
Собрал схему, поставил блок конденсаторов для подключения питания микросхем, как правильно теперь все это дело прописать что бы трассировщик скушал? Схему прилагаю...
A1.zip
(85.22 КБ) 241 скачивание
Сообщение Meteor »
Предлагаю путь подлиннее но зато результативный.
1) Нажать Titles и в нем добавить еще один лист
2) на новом листе разместить элемент таблица Power Tabl
3) Шрифт выбрать Default TTF
4) Зайти в Edit->Nets и заменить VCC на +5 В
5) обновить таблицу с питанием.(правая кнопка)
Meteor писал(а):Предлагаю путь подлиннее но зато результативный.
Т.е. просто объединить VCC и +5V в таблице? В этом случае блок кондеров будет выполнять правильную функцию и та же спектра скушает схему?
Сообщение Meteor »
Да, правда насчет спектры не знаю - развожу вручную
Спасибо, попробую через спектру, сообщу о результатах...
Спектра вылетела с ошибкой, собственно вот логи, которые появились у меня в папке...
log.zip
(6.84 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Meteor »
Часть цепей не имеет "пункта назначения" - проведите их.(цепи: 228,149,47 ... полный список в файле блаблабла.ERR )
И еще, постарайтесь избегать путей с кириллицей - ну не наши это программы.
надеюсь что поможет
Вот что получилось при трассировке спектрой. нормально вышло?
___.zip
(189.58 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Meteor »
Сложно оценить - все монохромное, где корпус, а где проводник можно догадываться и это утомляет.
По размещению ничего особо не скажу, кроме одного. Насторожило размещение разъема СНП, уж больно он глубоко установлен. Это задумка такая?
