Радиоуправление своими руками.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 07:08:07
Управление делать буш или не буш ?
Давно сделано я выкладывал viewtopic.php?t=185219&start=320
и часть исходников.
Дешево и можно сделать за пол часа или чуть больше. :))
Проверил вариант с Hc-12, работает. Но мне большие дальности не нужны и нечем управлять.
При необходимости несложно доработать код и схему.
Или я не тобой общался ?
Сколько вас под этим ником прячится?
Сообщение botchin »
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 08:02:45 Нормалные программисты для МК в основном пишут на С или реже на С++
HC-12
Я не понимаю. Кто-то сделал что-то, с каким-то протоколом передачи.
Вот передай что-то такое на НС-12 Изображение
Я производителей понимаю. Им въручка нужна. Но утверждать, что на что-то вроде НС-12 можно понять радиоуправление .....
Ето сплошное ограничение мъшления. Потом и CRC появится и всякое другое.
FS1000 (кажется так бъло) в милона раз лучше етой ерундой.
(17.52 КБ) 76 скачиваний
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение kvn234 »
Можно и FS1000a, только дальность какая будет?
И с HC-12 проще в модуле уже есть передатчик и приемник и стоит не дорого.
Подключаешь MK и управляй по UART .
В модуле есть STM8. В принципе можно поменять прошивку и сделать другой протокол передачи.
(105.55 КБ) 1 скачивание
Последний раз редактировалось kvn234 Вс июн 28, 2026 10:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение botchin »
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:17:59 В модуле есть STM8. В принципе можно поменять прошивку и сделать другой протокол передачи
И комментировать не буду.
Сообщение kvn234 »
botchin писал(а): Вс июн 28, 2026 10:20:37
И я не буду.
Просто можно набрать в Яндекс Браузере: HC-12 vs FS1000a
Сообщение botchin »
А не нужно ли задать такой вопрос:
Как перепрограммировать МК в НС-12 и поменять протокол передачи в два клика?
Сообщение roman.com »
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 08:32:02
Но ты это сделать не можешь...
Потому что лучше ты уже сделать не можешь...
Это твой потолок.
Ясно...
:tea:
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 14:16:43
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 08:32:02 При необходимости несложно доработать код и схему.
Это твой потолок.
Какие злые и мелочные эти roman.com
Лишь бы что то написать. Откуда вы знаете мой потолок. :)
Вы думаете меня подкололи и я брошусь делать радиоуправление для вас.
Я сделал простое радиоуправление для игрушки за пару месяцев (написал программы для смартфона и модели на ESP8266 и разработал схему), стоимостью 200-300р.
Распаять проводки и залить программки в смартфон и ESP8266 можно за час.
Если мне понадобится сделать радиоуправление на большую дальность, я сделаю без проблем (напоминаю я это делал еще в 80х) :)
А вы уже который год только рисуете картинки, а программист который у вас писал программы для Ардуино от вас ушел.
А вы продолжаете рисовать эти Ардуино в своих картинках.
То есть вы продолжаете разрабоку, а в Ардуино крутится своя программа которая разрабатывалась для старого варианта схемы. :cry:
Поэтому вы и застряли. :cry:
Судя по тому что вы не можите понять, что код в Ардуино написан на С, у вас нет программистов, разбежались от вас умников.
Плохи ваши дела, навтыкали везде микроконтроллеров, а программировать некому. Ничего через несколько лет научитесь программировать и продолжите свою гениальную разработку.
Интересно сколько лет продлжится разработка?
Потом настанет время менять элементную базу и так без конца :)) :)) :))
Последний раз редактировалось kvn234 Вс июн 28, 2026 16:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kvn234 »
botchin писал(а): Вс июн 28, 2026 13:48:53 А не нужно ли задать такой вопрос:
Меня устраивает протокол НС-12 .
Есле кого то не устраивает есть 2 варианта: использовать передатчик FS1000a и разрабатывать приемник или переписать программу в stm8 модуля HC-12.
Про два клика я не писал.
Сообщение botchin »
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 15:39:58 Меня устраивает протокол НС-12
Я знаю. Не понимаю, но знаю - тебя устраивает.
Для меня ограничение одним протоколом .... Никакая свобода.
kvn234 писал(а): Вс июн 28, 2026 15:39:58 Про два клика я не писал.
Я немного продолжил твою идею поменять прошивку НС-12. Извини, но давно такую "гениальную" идею не слышал.
Мы с roman.com много спорили. Многое там было. И про протокол тоже. Ты сейчас встал на его позицию прошлых лет. Тебе виднее.
Все таки я рад. Он понял, частично - пока, что кроме манчестера есть и другое.
Сообщение kvn234 »
botchin писал(а): Вс июн 28, 2026 15:57:19 Я знаю. Не понимаю, но знаю - тебя устраивает.
Для меня радиуправление проходная тема.
Управления на короткие дистанции я уже сделал, на средние мне вполне подходит вариант с НС-12.
Например управлять и мониторить зарядное устройство в гараже.
Если делать оптимальный вариант, то можно поискать другие модули.
botchin писал(а): Вс июн 28, 2026 15:57:19 Я немного продолжил твою идею поменять прошивку НС-12. Извини, но давно такую "гениальную" идею не слышал.
Ничего гениального, если в модуле есть микроконтроллер широкого применения, то его можно перепрограммировать.
Посмотри в интернете, народ давно пытается это делать.
Вот например еще 8 лет назад у же этим занимались http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 33&t=37293
Можно еще поискать.
Но повторяю, меня устраивает протокол НС-12 такой как есть.
При передачи можно добавить контрольную сумму, можно просто сложение по модулю 256.
Блин. Десятый раз показываешь свои поделки из 80-х... Тебя ностальгия заела ? Не пойму ))
Что понял roman.com он не понял ))
Ну да ладно.
Главное что roman.com двигается вперёд.
roman.com использует самые современные протоколы на сегодняшний день.
А кто-то застрял в прошлом ))
Сейчас Манчестер использую для подключения к интернету.
В интернете это стандарт. Стандарт я изменить не могу. Ну и ладно. Будем работать по стандарту.
:tea:
Сообщение botchin »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 21:40:22 Что понял roman.com он не понял ))
М-д-а-а-а, недолго музъка играла .......
Дерзай!
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 21:27:13 Блин. Десятый раз показываешь свои поделки из 80-х... Тебя ностальгия заела ? Не пойму ))
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 21:27:13 Главное что roman.com двигается вперёд.
Злитись ребятки, значит я прав.
Нагородили схему с кучей микроконтроллеров, а программисты сбежали. :cry:
А микроконтроллеры без программы (и ваша "супер" схема), мертвое железо, дажа с супер протоколом. :))
Разработка зависла, поэтому в последнее время ничего нового, одно хамство.
Вам бы поменьше хамить, а попросить специалистов помочь написать программы для MK.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Вс июн 28, 2026 21:27:13 Десятый раз показываешь свои поделки из 80-х... Тебя ностальгия заела ? Не пойму ))
На той элементной базе и минимум деталей, прекрано работала.
Не то что ваш огород, страшно смотреть, а сколько стоит и сколько собирать.
И скорее всего работает через пень-колоду, еще заходитесь с шифрованием. :))
Не всем дано понять. :))
Должно быть минимум деталей и максимум функциональности с высокой надежностью.
А это на современной элементной базе viewtopic.php?t=185219&start=280
Пульт не нужен, вместо пульта обычный телефон которые есть у каждого.
И еще несколько не дорогих деталек и все упраление, не то что ваш монстр. :)) :)) :))
При желаниии не сложно увиличить количество команд.
Последний раз редактировалось kvn234 Пн июн 29, 2026 16:30:15, всего редактировалось 2 раза.
Зачем мне злиться ? )) У меня все работает хорошо.
Это ботч злится )) У него все работает плохо...
На первой странице этого форума представлено два проекта.
-Первый проект на мега8 законченный. Там минимум деталей.
-Второй проект на мега128 не законченый. Там много деталей.
Пора уже научиться читать. А не только смотреть картинки.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Пн июн 29, 2026 15:51:31 Зачем мне злиться ? )) У меня все работает хорошо.
А кроме пустой болтовни и критики других проектов, можете выложить последний рабочий вариант радиоуправления?
Который можно собрать за разумное время и из недорогих деталей.
Сообщение kvn234 »
roman.com писал(а): Пн июн 29, 2026 16:11:53 На первой странице этого форума представлено два проекта.
Это было 4 года назад, что за 4 года ни каких доработок, усовершенствований?
И Второй проект на мега128 так и не законченый?
Чем же вы занимались эти 4 года ?
Критиковали чужие проеты и наезжали на их авторов? :)) :)) :))
Достойное применение творческой энергии. :)) :)) :))
