Разное от Transformer-V ...
С груженым "сейфом" рулить будет то ещё удовольствие... Вообще, о развесовке конструктор, похоже, не задумывался...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4604040#p4604040"]С груженым "сейфом" рулить будет то ещё удовольствие... Вообще, о развесовке конструктор, похоже, не задумывался...[/uquote]
Вы просто завидуете.
Не, я просто старый уже, реакция не та, с таким грузом перед осью руля меня мотает по дороге...
Да всё, поздняк. Вы покритиковали Мастера, соответственно защищаете компашку. В общем теперь загоняет Вас наш Мастер.As писал(а):Не, я просто старый уже
Но не отчаивайтесь. Я и компашка за Вас заступимся! Один за всех и все за одного!
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4604048#p4604048"]
В черный список отправит
модератора
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4602165#p4602165"]
[/uquote]
Да всё, поздняк. Вы покритиковали Мастера, соответственно защищаете компашку. В общем теперь загоняет Вас наш Мастер.[/uquote]As писал(а):Не, я просто старый уже
[/uquote]- Реклама
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4604046#p4604046"]Не, я просто старый уже, реакция не та, с таким грузом перед осью руля меня мотает по дороге...
[/uquote]
Так в том то и дело что у инжИнера за осью. Вот положи ты в этот сейф ....
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4600966#p4600966"]Багажник
Провел второй пробный обкат багажника, выявил незначительные недостатки типа - доп. ручки и т.д..
В качестве груза использовались шпильки весом 12 кг, так сказать совмещение полезного с приятным(велопокатушки).[/uquote]
и эта лисапетина сделает кувырок через переднее колесо.
ИнжИнер хультам.
ИнжИнер хультам.
Вы одну мелочь упустили - ящик закреплён на раму, а не на переднюю вилку, как обычно делают.
Но все равно вес будет сказываться на вращении руля, хотя и вилка имеет малый угол ската.
Руление будет валким.
Всё вам не так. Сколько нашёл калёс на стольких и сделал.
На трёх калёсах неудобно между мусорными баками маневрировать.
Ну не было на свалке дорогущей подвески с рулевым от БМВ, с пружинами и амортизаторами.
И дорогущего деревянного ящика с кистями и глазетами.
Видел в похожей компоновке "электричку", большой батарейный блок в платформе, широкие колеса... И недорогой, кстати (наверное, на основе блоков от самокатов, поэтому себестоимость ниже...).
City Coco такие называют.Ленивый Кот писал(а):Видел в похожей компоновке "электричку", большой батарейный блок в платформе, широкие колеса...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604017#p4604017"]А ленточный тормоз от детского велосипеда или самоката ?
Да уж, на таком самокате будет удобно по помойкам промышлять... Конкуренты будут в страхе разбегаться... Тормозить багажником ведь будет. Тут мягкое нужно будет, чтобы дорогущую краску не поцарапать.
Увы, руль при повороте выше ящика оказывается. А жаль...[/uquote]
О какой помойке ты заговорил убогий? Да будет тебе кловану известно, что детали для детских велосипедов или взрослых не отличимы, потому что все давно стандартизировано, так что обтекай по этой теме вновь и попытайся владельцам велосипедов с колесами 16 дюймов сказать что у них "детский вел"(к примеру владельцам стриды) и вскукарекни о помойке, заодно проверишь через какое время оп*зд*лишься в реалиях. Хотя скорее всего ты просто пройдешь мимо с потухшим взглядом в пол.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604076#p4604076"]Вы одну мелочь упустили - ящик закреплён на раму, а не на переднюю вилку, как обычно делают.
Руление будет валким.[/uquote]
Мечешься? И это хорошо, потому что осознаешь уровень своей убогости, которую тут печатаешь, в том числе прекрасно понимаешь что врешь - бинарное содержимое твоих комментов, дабы поддержать компашку в неловком и без того обосратом положении.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604033#p4604033"]Концы руля хоть бы изолентой обмотал, держаться за железяку неудобно и скользко.[/uquote]
Руль в своем ржавом ведре обмотай, у лучше черной тряпичной изолентой. Потому что говно должно быть говном.
Для справки, на "концы" руля устанавливаю грипсы.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604037#p4604037"]А как вы хотели
высококва-квалифицированный инженер все рассчитал и спроектировал в крутейшем ПО САПР.[/uquote]
Ну а ты безуспешно насрал в свои портки, так что пойди вытряхни содержимое, а то на весь форум провонял.
В том числе обосрался с позиционированием.
P.S. Давеча тебе заблокировали всю проектную документацию, что несказанно радует, что такое как ты - просто обязано страдать.
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604023#p4604023"]Что значит "пром подшипники"?[/uquote]
Даю тебе последний шанс на исправление или полетишь в стойло к вестникам зари.
Замечательно рулится, идеальная маневренность благодаря правильно заданному углу вилки, по ощущениям аки мотоцикл весом 300 кг, чувствуется "добротность" и "уверенность".
Как раз таки развесовка была самым главным моментом дабы не повредить колеса об этом я писал ранее, перечитай тему заново. Две оси равномерно нагружены, если не дойдет взвешу два колеса на видео.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4604103#p4604103"]...Всё же, для грузового варианта лучше бы три колеса...
[/uquote]
Лучше для веса от 100 кг. Для 25 кг сойдет два ибо вообще не ощущаются данный вес при педалировании.
На рынке есть решения - велосипеды с двумя колесами и корзиной - багажником грузоподъемностью 75 кг, если интересна данная тема загуглишь, к слову переднее колесо у данного аппарата 16 дюймов. Вот это уже страшный и опасный аппарат, не каждый удержит такой вес на убитых дорогах.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4604267#p4604267"]Для справки, на "концы" руля устанавливаю грипсы.[/uquote]
Ну и хде они?
Ну и хде они?
[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604271#p4604271"]Ну и хде они?[/uquote]
Они там ненужны.
Они там ненужны.
Посмотри на другой помойке. Может там есть...Transformer-V писал(а):[uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604271#p4604271"]Ну и хде они?[/uquote]
Они там ненужны.
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4604276#p4604276"][uquote="Fajustov",url="/forum/viewtopic.php?p=4604271#p4604271"]Ну и хде они?[/uquote]
Они там ненужны.[/uquote]
Почему?
Руки будут скользить по трубе.
Почему?
Потому что покупать надо, на помойке не было.Fajustov писал(а):Почему?
