Умная зарядка NiMh AA аккумуляторов.
Сообщение klakson »
Это я виноват. В региональных стандартах системы десятичным разделителем стояла точка. Изменил, файлы статистики в архиве заменил.
Температура на графике 2011-06-15_UFO_1_2 такая потому, что датчики висят в воздухе и реагируют на быстрые колебания. В двух других датчики прилеплены и картинка лучше.
В первом канале сильнее греется электролит (1000х16, оба не LowESR) и в нем же несколько раз ложный останов.
Приеду с отпуска поменяю электролиты и выну диоды VD1 VD3
Сообщение klakson »
Заменил конденсаторы С1 и С3 на LowESR
В аттаче статистика
В канале "А" останов по пику напряжения непонятной причины. За светодиодами не наблюдал. Запустил повторно.
Частота (фаза?) импульсов разряда неодинакова-одна другую догоняет. Так вот: второй пик на кривой напряжения канала "А" совпал с синхронным миганием светодиодов импульсами разряда. Но останова не произошло, заряд продолжился. Дальше останов по мах температуре 40 - забыл увеличить в настройках-исходная больше 30,однако. Увеличил до 47 и запустил повторно.
2011-07-11_Varta_1_2.txt
(9.72 КБ) 342 скачивания
Сообщение klakson »
Опять в канале "А" первый пик с последующим остановом совпал с синхронным миганием светодиодов импульсами разряда.
Дальше останов в "В" и "А" каналах произошел при почти синхронном мигании...
2011-07-11_Varta_4_3.txt
(11.47 КБ) 323 скачивания
Сообщение klakson »
Насобирал аккумуляторов по соседям :)
Похоже ерунда это все с синхронным миганием.
В этой статистике синхронно мигало каждые 3мин, но останов никак с этим не связан.
2011-07-11_Energizer2300_0604_0704.txt
(30.74 КБ) 301 скачивание
Сообщение klakson »
Вот еще. Не маловато-ли напряжение, при котором происходит останов? Или это нормально и зависит от состояния аккумулятора?
2011-07-12_MediaPower2400_3_2.txt
(10.32 КБ) 331 скачивание
Сообщение vitalkalm »
Собрал с коллегой два устройства с датчиками DS18b20 двухканальную, понравилось. Но почему-то внутреннее сопротивление аккумуляторов прога показывает почти всегда отрицательным, иногда равным нулю. Датчик температуры пока в воздухе. Вот статистика:
Старт.
NiMh аккумулятор. Ток = 1000 mA.
Внутреннее R аккумулятора = 0,000
5:39:59 ADC=541 U=1,3525 T=31,3;
5:40:58 ADC=543 U=1,3575 T=31,9;
5:41:56 ADC=544 U=1,3600 T=32,6;
5:42:54 ADC=545 U=1,3625 T=33,2;
5:43:53 ADC=547 U=1,3675 T=33,3;
5:44:51 ADC=548 U=1,3700 T=34,0;
"Тут произошел останов по температуре(ну датчик в воздухе)"
Старт.
5:39:57 ADC=545 U=1,3625 T=33,4;
5:40:56 ADC=549 U=1,3725 T=32,5;
5:41:54 ADC=551 U=1,3775 T=33,5;
5:42:52 ADC=553 U=1,3825 T=33,3;
5:43:51 ADC=554 U=1,3850 T=33,5;
5:44:49 ADC=556 U=1,3900 T=33,1;
5:45:48 ADC=557 U=1,3925 T=32,6;
5:46:46 ADC=558 U=1,3950 T=33,2;
5:47:45 ADC=559 U=1,3975 T=32,6;
5:48:43 ADC=561 U=1,4025 T=32,7;
5:49:42 ADC=562 U=1,4050 T=33,0;
5:50:40 ADC=563 U=1,4075 T=33,0;
5:51:39 ADC=565 U=1,4125 T=33,9;
5:52:37 ADC=566 U=1,4150 T=33,3;
5:53:36 ADC=568 U=1,4200 T=34,4;
5:54:34 ADC=569 U=1,4225 T=33,1;
5:55:33 ADC=571 U=1,4275 T=34,0;
5:56:32 ADC=573 U=1,4325 T=34,2;
5:57:30 ADC=574 U=1,4350 T=34,3;
5:58:29 ADC=576 U=1,4400 T=34,6;
5:59:27 ADC=578 U=1,4450 T=33,4;
6:00:26 ADC=579 U=1,4475 T=33,1;
6:01:25 ADC=581 U=1,4525 T=34,5;
6:02:23 ADC=583 U=1,4575 T=34,5;
6:03:22 ADC=584 U=1,4600 T=33,5;
6:04:20 ADC=585 U=1,4625 T=33,3;
6:05:19 ADC=587 U=1,4675 T=33,5;
6:06:18 ADC=588 U=1,4700 T=33,6;
6:07:16 ADC=588 U=1,4700 T=33,2;
6:08:15 ADC=589 U=1,4725 T=33,2;
6:09:14 ADC=589 U=1,4725 T=33,6;
6:10:12 ADC=589 U=1,4725 T=33,1;
6:11:11 ADC=589 U=1,4725 T=33,8;
6:12:10 ADC=589 U=1,4725 T=33,6;
6:13:08 ADC=588 U=1,4700 T=33,1;
6:14:07 ADC=588 U=1,4700 T=33,5;
6:15:06 ADC=587 U=1,4675 T=34,5;
Внутреннее R аккумулятора = 0,028
END: Конец заряда.
Как быть с отрицательным внутренним сопротивлением?
Сообщение DimAlt »
А у Вас на странице настроек какое значение Rd стоит?
Сообщение DimAlt »
Сегодня заряжал. Мои графики.
2011-10-28.txt
(19.86 КБ) 291 скачивание
(27.4 КБ) 2553 скачивания
DimAlt
Да, равное 3,9 Ом, может его подкорректировать?
Изменил в программе Rd=5.1 Ом, фактически стоит 3,9.
Разряд.
Параметры заряда:
Включен режим дозаряда.
Внутреннее R аккумулятора = -0,011
0:02:14 ADC=478 U=1,1950 T=26,2;
0:03:13 ADC=473 U=1,1825 T=25,0;
Сообщение DimAlt »
Дайте ссылки на конкретные прошивку и программу, которые используете. Режим разряда у Вас нормально работает?
Прошивка и программа из этой страницы http://startcd.narod.ru/ch_new2/index.html
Калибровочный байт в PonyProg прописал как сказано в статье в 0x0038 адрес.
Разряд работает вроде нормально, но я бы поставил разрядный резистор по-меньше, - уж очень долгий разряд. Вопрос - как это повлияет на процесс зарядки, ведь в импульсах разряда на аккумуляторе будет сильнее напряжение просаживаться.
Все заработало правильно, как только заменил полевики на разряд (поставил со старой материнки n-channel, logil level транзисторы)
Разряд.
Параметры заряда:
Внутреннее R аккумулятора = 1,012
0:00:59 ADC=423 U=1,0575 T=23,3;
0:01:57 ADC=421 U=1,0525 T=21,6;
- тут дохленький аккумулятор поставил...
Спасибо, извините за беспокойство. Если кому интересно, могу фотки скинуть.
(205.7 КБ) 911 скачиваний
(211.25 КБ) 877 скачиваний
Ув. DimAlt, скажите, пожалуйста, что за режим индицирует комбинация: зеленый светодиод горит, красный - раз в секунду моргает. Причем 4-й переключатель при этом замкнут и другой канал индицирует заряд: зеленый горит, красный - моргает с частотой 0,2сек. Ведь установка переключателей одна для обоих каналов? В программе, в окне этого канала:
Старт.
NiMh аккумулятор. Ток = 1074 mA.
Внутреннее R аккумулятора = 0,759
больше данные никакие не отображаются. В окне другого канала данные корректны. Если поменять местами аккумуляторы, то так-же начинает вести себя другой канал. В описаниях устройства такой индикации не нашел, но так происходить если вставить полудохленький аккумулятор.
Сообщение DimAlt »
Это значит, что на аккумуляторе напряжение ЭДС выше 0,4В, значит живой, можно попробовать растолкать. Следующая проверка с включенным разрядным резистором, если при этом напряжение меньше 1В, то включается малый ток, где то 200мА и зарядка ждет пока напряжение на акк в этом режиме поднимется до 1В, затем переходит на быстрый заряд. Мигание красного светодиода - это как раз контрольное измерение напряжения (ждем 1В).
Но, у таких акк большое сопротивление и большие зарядные токи противопоказаны, будет вышибать по большому внутр. R. Поэтому лучше использовать режим NiMh с малыми зарядными токами, ну около 500мА.
Почему не NiCd. Для этого режима предполагается, что зарядный ток близок к 1С и он рассчитан на более выраженный профиль заряда, а NiMh наоборот на более вытянутый.
Вообще по опыту от таких акк проку нет. Можно попробовать заряжать его током 0,1С 16 часов, я так и делаю. Зарядка это позволяет. В этом режиме я вообще цепляю ее к БП от радиотелефона 7В 600мА, зарядный ток 200-250мА, работает на ура. Но такие акк только в игрушках использовать.. Для фотика уже кирдык :)
Сообщение nau_63 »
Ув. DimAlt, я уже около 2-х лет пользуюсь зарядкой (http://startcd.narod.ru/ch_new/index.html)по Вашей схеме. Т.е. судя по тому, что переключатели у меня выполняют функции, описанные на http://startcd.narod.ru/ch_new/index.htm - у меня "новая" версия. Искренне благодарю за разработку. И еще благодарю за поддержку. И я при сборке получал консультации, и в этом форуме на вопросы Вы отвечаете. У меня появились следующие вопросы.
1. За время, которое прошло после сборки зарядки появлась новая прошивка и новая программа. Стоит ли мне перепрограммировать мой контроллер последней прошивкой? Какие изменения внесены? Что изменилось в последней версии программы по сравнению с 2-х годичной программой?
2.Здесь уже вопрос про разрядный резистор задавали, но ответа пока не было. Так все же, до каких разумных пределов можно уменьшить разрядный резистор? Уж очень медленно идет разряд.
Про разрядный резистор:
У меня был 3,9 Ом, устал ждать конца разряда. Припаял параллельно по 2 Ом, получилось 1,32 Ом. Итог - идет бОльший ток, разряд быстрее, но теперь предьявлаются повышенные требования к держателю аккумуляторов. Мерял падение в режиме разряда на цепи китайского держателя: пружинка - заклепка - ПРИПАЯНЫЙ МГТФ 0,25мм - место пайки провода на плату. Падение составило 0,120 вольт. Что плохо.
Сообщение DimAlt »
vitalkalm правильно заметил, при его уменьшении переходные сопротивления будут давать большие ошибки. Если держатель хороший, то наверно можно. В мини зарядке разрядный резистор стоит 1 Ом, и акк нормально заряжается.
nau_63 Я, честно не помню. Знаю, что для меня последние версии лучше, я всегда пытался улучшать. Но уже более года микроконтроллерами и программированием ВООБЩЕ не занимался. Забывается все по тихоньку :(
Вот, сделал держатели для аккумуляторов.
На фотке не видно, на картинке показал:
на текстолите стравил лишнее, оставив общую полоску на ширину двух ячеек под типоразмер AA и AAA, в центре полоски проделал отверстие, сверху припаял медную пластинку, к которой снизу прижал через термопасту датчик.
(86.84 КБ) 1003 скачивания
(208.55 КБ) 978 скачиваний
aam
Сообщение aam »
Как-то кустарно все это выглядит... :(
