Усилитель для портативных колонок.
hybroid
Re: Усилитель для карманных колонок
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):А вот найти их пипец сложно (и дорого)
Млиа, даже сраный минский "интеграл" делает. Пруфлинк: http://www.integral.by/download/3159/ILA8933-TSr.pdf Так что не стоит о доставаемости сказки рассказывать. Цена, конечно, не сравнится с 2822, но и каг бы нельзя сравнивать хрен с пальцем :)
zwer97
Сообщение zwer97 »
Я написал что усилители с высоким кпд сложноватые, потомушто если розобрать качнствинную колонку хотябы на 4.5в, то там будет не так уж мало деталей и иногда и не одна микросхема, причем мощьность как для 4,5в достаточьно большая.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Hybroid, имеется в виду найти в физически существующем магазине у себя в городе :)) (смотря где жить, конечно, если этот завод под боком-тогда.. :)) У нас вот, например, хрены с маслом сплошные ) Интернеты не расссматриваю, заказы начиная со 100500 шт./позиций и суммы over 9000 дензнаков, изначально задратые цены+%доставка, и т.д... :roll:
zwer97, да подумаешь, сколько бы деталей ни было, микросхемный усилок это конструктор-собрал и работает. Ничего настраивать не надо, как правило. Разве что, чертеж платы придумывать, если его нет-то дааа, многим лень :))
zwer97
Сообщение zwer97 »
А нету схемки д класа на три телефонных акумулятора 700мАч 3.7в?
AcousticManiac
Схем разных огромный вагон, другой вопрос-какие из этих микросхем вы сможете найти и купить? :wink: Вон, здесь всяких дохрена; тут как мощные, так и маломощные, под любое питание и мощь, а попробуйте-ка что-то выбрать и попытаться это найти (не в интернетах, а в магазинах города, ОК? ) :)) Задолбитесь искать, а если найдете-цены напугают :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):(смотря где жить, конечно, если этот завод под боком-тогда..
Да так и есть. Только я у этого завода стараюсь ничего не покупать :facepalm:
AcousticManiac писал(а):Интернеты не расссматриваю, заказы начиная со 100500 шт./позиций и суммы over 9000 дензнаков, изначально задратые цены+%доставка, и т.д...
Какие-то у тебя неправильные интернеты. У меня другие :(
zwer97 писал(а):то там будет не так уж мало деталей
Там будет одна херь в малопаямом корпусе вроде QFN (что не так печально, как BGA :))) ) + несколько выходных транзисторов с обвязкой + выходная обвязка в виде LC-фильтра (и то вряд ли).
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):А вот найти их пипец сложно (и дорого) :))
TDA8920BJ, конечно, не совсем в тему (питание номинально +/-27В, хотя можно через преобразователь), но купил без проблем за 205 рублей в одном радиомагазине. :) Жаль, 8954 не было. :?
Вообще, хоть тда8920 и достаточно мощная (2х70Вт на 4 Ома), всё равно при низком напряжении питания (+/-13..14В) можно её использовать на пониженных мощностях. И радиатор не нужен. А преобразователь нужен, да. :tea:
ааааааааааааа
AcousticManiac
:roll: мы тут ваще-то какбэ по дефолту базарим про маломощные 5-вольтные однополярные камушки, и их реально жесть как трудно и дорого найти .. А TDA8920BJ, например, я и сам купил несколько недель назад без проблем за 220р. :roll:
as32888
Сообщение as32888 »
Не вижу проблемы. Сделал импульсный преобразователь - и в путь.
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Хороший бустерный преобразователь (с высоким КПД) из подручного хлама собрать трудно. Не говоря о том, что килограммы мозга новичков не способны 2822 запустить.
Даже если взять 33063, имеющуюся почти в каждой деревне, с внешним полевиком (ибо с внутренним составным биполяром о КПД не может быть речи) - это может быть пыткой, которая будет многотонально свистеть и трещать. Ещё и намоточные узлы, для которых надо хотя бы найти программулину Старичка51 и пошевелить извилинами.
Прибавим сюда размеры бустера + размеры мощного усилительного камня класса D - и получится редкостная фигня, у которой КПД будет всё равно меньше, чем у полноправного маломощного класса D.
AcousticManiac
Не забываем про потребность в гелевом кирпиче 12в. :roll: Не карманные совсем габариты выйдут, однако..
hybroid
Сообщение hybroid »
Я про бустер писал. С ним потребность в кирпиче на 12 вольт отпадает. Но с бустером из говна и палок возникнет потребность в кирпиче из параллельных банок, ибо общий КПД может стать меньше класса АВ :)
as32888
Сообщение as32888 »
hybroid, конечно, имеется в виду, что сконструировано это будет грамотно. :) А не абы как.
ааааааааааааа
hybroid
Сообщение hybroid »
Грамотно в данном случае - это взять предназначенную для этого микросхему усилителя, а не оверхед на много ватт и свистопляска с бустером, чтобы его хоть как-то вменяемо запустить. Последнее похоже на вынужденное решение, но уж точно не на грамотное :))
Хватает усилительных микрух в тех же QFN-корпусах. Малопаябельно? Да ни разу, если есть что-то отличное от паяла на 40-60 Вт а-ля ЭПСН. Труднодоставаемы? Попросите кого из цивилизации хотя бы на этом же форуме.
AcousticManiac
Гы, это почему это отпадает надобность в кирпиче? Неужели батарея из последо-параллельных LiIon или NiMH выйдет дешевле, умнее в эксплуатации и проще в зарядке? Ой, сомневаюсь.. Один бонус-габариты/вес, но цена.. :facepalm:
hybroid
Сообщение hybroid »
Я говорил про 12-ти вольтовый кирпич. Зачем 12 вольт, если речь шла как раз об их получении?
AcousticManiac писал(а):но цена..
Чего? Пальцев литий ионных? Уже как сколько лет не является заоблачной. Проблема - если из них делать батарею. Но контроллеры li-ion тоже не являются чем-то заоблачным, куда большая проблема в подборе одинаковых элементов. Конечно использовать в самоделке сложнее, но сравнивать глупо хотя бы из-за массо-габаритных показателей для их ёмкости.
Не делайте батареи и используйте те усилители, которые отдают почти столько, сколько и жрут - и хватит с головой 3-х вольт питания. Тем, кому нужна чоткая музычка на районе - по свинцовой батарее в карман и ещё одну в барсетку, вместо сэмак.
AcousticManiac
ЛиИонный палец 3,7в. 2600мАч в наших краях в дешевом магазине стоит 396р., а гелевый кирпич 12в. 2,3Ач-385р.
Пусть выйдет уже не карманник, а небольшой потаскунчик. Но хотя бы дешевле обойдется. 1 пальцем-то не обойтись :roll:
hybroid
Сообщение hybroid »
У вас неправильные дешёвые магазины. Я с год назад покупал 10 штук по 2 доллара. Правда через знакомого в СЦ и долго. Перебирал батарейку в ноуте, ибо задушила жаба отдавать 90 енотов нашим барыгам. А с ибеем связываться было лень, да и живу я в неправильной стране.
AcousticManiac писал(а):1 пальцем-то не обойтись
Обойтись, если использовать правильные микросхемы класса D и если не нужны стопиццот ват.
AcousticManiac
Не, ну ты ж говорил, поднять питание до 12 вольт :roll: Даже маломощная Д-шка при этом уже ватт 5 в канал точно задвинет, и потребление от аккума будет непозволительным. Другое дело, да, если хватит 2вт. при питании, скажем, 5в. Но даже тогда потребление от бустера будет 2*2вт./80*100%=5вт., потребление от аккума будет 5вт./80*100=6,25вт.; потребляемый ток будет 6,25вт./3,7в.=1,6А :( Даже если КПД уся и бустера будут выше 80-85%, то один фиг многовато для одного пальца.. Хотя, если он будет очень толстым, тогда пофиг. А насчет цен-доступные на твой взгляд варианты на самом не так доступны :roll: Кто-то с инет-заказами дел иметь не захочет, у кого-то друзей в СЦ нет :roll: Не 100%-ные пути.
as32888
Сообщение as32888 »
А еще очень весело узнать, что RMS уровень нормальных треков как минимум на 10 децибел ниже пикового. То есть раз в 10 меньше (по мощности). :)
ааааааааааааа
