как правильно разводить печатные платы???
Сообщение АлексейГрей »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4801738#p4801738"]АлексейГрей, никто ничего не подскажет, потому что нечего подсказывать - только механический способ в виде тонкого острого инструмента.[/uquote]
Жаль! Была надежда чем то смыть!
Ладно, придется скоблить.
Сообщение Martin76 »
Electrodog писал(а): но ни разу не занимался "травлением плат" и прочей подобной историей.
Чтобы разрабатывать платы, хорошие платы, правильные нужно именно много заниматься их разработкой, изготовлением, сборкой и отладкой. А если нет такого опыта, то проще повторять работающие чужие.
Не нужно думать , что какая то программа все сделает сама, притом в таком не простом устройстве, как данная схема БП. Силовая электроника имеет свою специфику в плане компоновки деталей, ширины и трассировки проводников к ним.
Сообщение fedyaok »
АлексейГрей,берёшь фен, нагреваешь место(не помню, но...где-то 100-150гр), которое надо удалить и скальпелем.....слезает, как отклеиваешь. Потренируйся на "кошках"
Это надо попробовать
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4801904#p4801904"]АлексейГрей,берёшь фен, нагреваешь место(не помню, но...где-то 100-150гр), которое надо удалить и скальпелем.....слезает, как отклеиваешь. Потренируйся на "кошках"
Это надо попробовать[/uquote]
Обана! Попробую завтра! Спасибо!
Если 150гр, то и от паяльника должно слезать?
Ладно, завтра проверю.
Сообщение smacorp »
АлексейГрей писал(а):Если 150гр, то и от паяльника должно слезать?
Ага, должно. При пайке волной на заводе при 250+гр не слезает, а тут от паяльника должно.
Ковыряние горячим пальником в маске даст точно такой же эффект как и холодный острый скальпель - механическое скалывание и сцарапывание.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение fedyaok »
да, похоже , вы правы. Температура значит выше.Я просто забыл. А снимал я так фольгу с двусторонних плат. Реально легко
Прям щас сделал...230гр. Немного надо наловчиться, чтобы делать аккуратно
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4801972#p4801972"]
Прям щас сделал...230гр. Немного надо наловчиться, чтобы делать аккуратно[/uquote]
Так вы фольгу сняли? Мне надо маску счистить, а фольгу оставить!
