Качер и опыты с качером
Сообщение _RUS73_ »
Глушилка кабельного тв хорошая на качере получается. Из 80каналов, половина не работает. Интересно у соседей тоже наверное, или во всем доме. Кстати если подключить светодиод к свободному концу вторички, а за второй вывод светика взяться рукой, то он начинает гореть. Причем горит даже сгоревший светодиод.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
_RUS73_ писал(а):Кстати если подключить светодиод к свободному концу вторички, а за второй вывод светика взяться рукой, то он начинает гореть.
У меня светодиод горел более чем в полуметре от качера. Без проводов.
Kot-kilovolt писал(а):Есть предположение что из за близости расположения обмоток КПД вырастит еще.
Есть предположение, что в результате близости обмоток, возрастут ёмкостные потери, соответственно КПД может и снизиться.
Сообщение Не квадрат »
_RUS73_ писал(а): Кстати если подключить светодиод к свободному концу вторички, а за второй вывод светика взяться рукой, то он начинает гореть. Причем горит даже сгоревший светодиод.
...на моем качере получил бы сразу тепловой ожег и без всякого подключения...
..на классическом качере(на 315) обмотки кладут друг на друга...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Тесластроитель »
Как думаете есть ли смысл собрать качер на лампе аля 6П36С?.Собрал на тиратронах МТХ-90-какой-то бред. :)
Сообщение VanLux »
Приветствую форумчане! Решил вот собрать качер, собрал схему а на L1 не идёт напряжение, транзистор 3DD200 есть ещё 3DD207 и КТ808, питаю от АКБ 12V больше 100 Ач. В чём может быть проблема? Резисторы 47 кОм и 10 кОм, не подстроечные.
Схема вот эта - http://www.radiokot.ru/lab/analog/20/011.gif .
Сообщение Imate »
тебе видимо надо рассчитать свои значения для сопротивлений.
зы все забываю уточнить, вот в этой схеме (постом выше) можно говорить, что сопротивления устанавливают рабочую точку транзюка?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение VanLux »
R2 можно убрать? И транзистор 3DD200 подойдёт для качера?
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Нет, R2 убирать нельзя. Поставте вместо R1 резистор наминалом в два, три килоома, а вместо R2 резистор наминалом в 470ом! будет счастье, Проверте правельность включения катушек...
Сообщение VanLux »
А что насчёт транзистора?
Сообщение VanLux »
Я думаю что если поставить такие резисторы они от тока АКБ сразу же полетят.
Сообщение Skysmoker »
VanLux писал(а):Я думаю что если поставить такие резисторы они от тока АКБ сразу же полетят.
Эт как так?... :shock: :shock: :shock:
Ток чз них не превысит 10 мА, при 12 В... :) Ты что - хочешь сунуть туда резюки на мощность 0,0625 Вт что ли?... :shock:
Учи МАТчасть. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
VanLux писал(а):Приветствую форумчане! Решил вот собрать качер, собрал схему а на L1 не идёт напряжение, транзистор 3DD200 есть ещё 3DD207 и КТ808, питаю от АКБ 12V больше 100 Ач. В чём может быть проблема? Резисторы 47 кОм и 10 кОм, не подстроечные.
...параметры твоих катух?...
1. поищите резонанс
2. посмотрите фазировку катушек...
3. а слабо подстроечники поставить?
4. повысте напругу...
Схема то 100% рабочая
Сообщение VanLux »
:) Вобще я думал на 1 ватт поставить, подстроечных на 10 кОм нет, параметры катух, первичка диаметром чуть меньше чем бутылка 1.5 л, провод в двойне скрученный 1.2 мм, 4 витка, вторичка диаметром ~ 30-40 мм, провод низнаю сколько мм, взял из трансформатора из магнитофона, и катушки пока не имеют значения так так на первичку не идёт напряжение. А транзистор пойдёт?
...кстати у меня эта схема на 819 тоже не запустилась, я не мудрствуя лукаво поставил 805 и все как по маслу....
...бог его знает Ваш транзистор, возьмите попроще... да и на ВВ толстый провод раскачать тяжело берите потоньше 0,1 - 0,4...
....на ВВ витков хотя-бы 300 - 400...
Сообщение VanLux »
А 808 пойдёт? И что такое "ВВ"? Измерял диаметр вторички - 43 мм, у меня должно быть больше 1000 витков.
VanLux писал(а):А 808 пойдёт? И что такое "ВВ"? Измерял диаметр вторички - 43 мм, у меня должно быть больше 1000 витков.
А кто мешает поэкспериментировать?...
КТ840 подошел... :)
оу народ?Мое сообщение в игноре или как?Нет идея качера на лампе реальна или нет?Насчет резисторов-я ставил 100 ом и 1 кОм и особо не заморачивался.Транзюк по моему мнению самый лучший это КТ819 или же КТ827(жутко дохлые)Я кодась мотал теслу(БАЛЬШУУУЮ :lol: )тама було 4 тыс.вит.-так если запустить на ней,то с терминала горит фетонка(пушистый стример)а ЛДС хотите верьте хотите нет-светится в другой комнате :shock:
Последний раз редактировалось Тесластроитель Пт июн 11, 2010 21:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
Интересно, на лампах что тоже можно собрать?
Сообщение VanLux »
Skysmoker писал(а): А кто мешает поэкспериментировать?...
Сегодня пробовал запустить на 3DD200, не хочет, только немного нагревается транзистор.
Я
Сообщение Я »
VanLux, "Интересно, на лампах что тоже можно собрать?"
http://s51.radikal.ru/i134/1006/ce/98ffcc321da0.jpg работает.
Осторожно, искры по пол метра!
Вернуться в «Умные мысли»
