Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ARV
Сообщение ARV »
Хоть я и не специалист по именно PIC-ам, но, имхо, сейчас на всех микроконтроллерах может быть установлена защита от чтения программы.
Сообщение Anton »
А как определить включен бит защиты или нет. Микросхема не будет читаться совсем или будут читаться нули?
ARV
Сообщение ARV »
могу только сказать, что читаться будет не то, что записано, а что и как - это см. в даташите МК
Сообщение dalay-lama »
Если установлен бит защиты, то будут читаться нули.
Сообщение Aheir »
Неправда. Будет читаться 1-2-3-4 и т.д.
Сообщение Алексей П »
Aheir прав, читатся будет как будьто в прошивке зашито 00, 01,02, 03,,,, FF и по новой, проверено лично мною.
Сообщение Anton »
У меня при чтении половина памяти забита 00, а другая половина FF. Контроллер прошит и работает однозначно. Хочу попробовать купить PICPROG с возможностью стирания бита защиты, но боюсь убить единственный исправный контроллер.
Сейчас проверил PIC16F84A, PIC16F628A, PIC16F877. Программа IC-Prog 1.06A, программатор Extrapic. При установленном бите защиты читаются нули.
Сообщение Anton »
Как можно прочитать PIC16F876A с установленным битом защиты?
ARV
Сообщение ARV »
Думаю, что никак. это в первых моделях были баги, из-за которых то при пониженном питании можно было прочесть, то при повышенном... думаю, что теперь баги устранили...
Сообщение Anton »
А как устанавливается бит защиты? Пишится в тексте программы или записывается после прошивки контроллера?
Сообщение Artem333 »
Такой вопрос: все-ли делители частоты АЦП можно использовать при тактовой частоте контроллера AVR (ATmega8) 16мгц. Подскажите плз.
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение Anjey »
Подскажите пожалуйста, возможно ли "переделать" прошивку для МК 89S52, если у меня есть только hex файл? Т.е. кое-что изменить и добавить.
Спасибо.
Сообщение kirka »
Конечно можно - но только если не установлена защита от чтения.
Надо считать hex, дизассемблировать его спец прогой, и получится то что вам надо на асме.Только одно но - после дизассемблирования понадобится некоторое время на разбор программы, т.е. там не будет ни внятных имён меток, ни комментариев,голый асм, как его должен понимать микроконтроллер.
Сообщение shemmer »
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать программатор без компьютера.
То есть мне необходимо прошивать большими партиями attiny26L
Нужен автономный программатор.
Как я понимаю нужно связывать контроллеры через ISP?
Как представлять прошивку, ввиде массива?
ARV
Сообщение ARV »
непонятно, почему именно автономный программатор нужен. имхо, если пробуфферизировать сигналы SPI, то можно тупо параллельно хоть по сотне одновременно прошивать на компе... может, не совсем тупо, но достаточно просто...
дольше придется в панельки втыкать-вытыкать микросхемы, чем прошивать :)
Сообщение shemmer »
Дело в том что контроллеры необходимо программировать после установки на плату.
А лепить коммутацию для 5-10 плат тоже не очень хотелось
Хотя идея с буферицацией тоже хорошая
Ну а вообще автономные прошивальщики через SPI делают?
ARV
Сообщение ARV »
shemmer писал(а):Ну а вообще автономные прошивальщики через SPI делают?
на заказ - чего только не делают!
Сообщение shemmer »
Начал вникать возникли вопросы:
В виде чего представлять прошивку в прошивке?
Я как понимаю нужно 2 массива с старшими байтами данных и с младшими
И в цикле выдавать на SPDR в соответствии с протоколом передачи?
ARV
Сообщение ARV »
shemmer писал(а):В виде чего представлять прошивку в прошивке?
в виде прошивки из прошивочного файла hex-прошивки :)
