Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение ankrish »
так резистр должен быть двухватным, я же писал
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
Так я и поставил двухватку, видемо маловато...
Аматор
Сообщение ankrish »
давайте считать....
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
АА, стоп... стабилитрон на 15 В ?
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
Давайте, но вот только такая ситуация, поставил импортную 2-х ватку на 16 ом после нескольких включений она вспучилась и оборвалась, поставил на 10 Ом работает но сильно грееться...
Аматор
Сообщение ankrish »
тогда его сопротивление надо меньше броть, около 10 Ом (не менее)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
Да на 15 В, да к стати я резистор ставил сразу после моста перед электролитом стабилитроном и светодиодами....
Аматор
Сообщение zaz1987 »
Я чето стреманулся ставить его непосредственно перед светодиодами, эксперементировал с конденсаторами в место 5,3 мкФ поставил 3 штуки по 2,2 получилось 6,6 но разници в яркости не заметил стало выделяться тепло больше со светодиодов, наверное опять вернусь к 5,3....
Аматор
Сообщение ankrish »
ну если брать, что ток через светодиоды 320 мА, а падение напряжения 12 В, то надо резюком гасить 3 В, по з. Ома получается 3/0.32=9.375 Ом - это сопротивление, а мощность это 0.32* 3 = 0.96 Вт
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
zaz1987 писал(а):Я чето стреманулся ставить его непосредственно перед светодиодами, эксперементировал с конденсаторами в место 5,3 мкФ поставил 3 штуки по 2,2 получилось 6,6 но разници в яркости не заметил стало выделяться тепло больше со светодиодов, наверное опять вернусь к 5,3....
так вы поставьте перед светодиодами, так надо :)
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
Понял спасибо, буду иметь на заметку...
Аматор
Сообщение ankrish »
... проверено :))) мною
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Coolish »
К слову.
Как уже много раз говорилось, светодиоды, в отличие от обычных диодов, не рассчитаны на пиковые перегрузки, которые возможны в неправильно спроектированных источниках с гасящим конденсатором.
Чаще всего последствия перегрузки проявляются следующим образом: светодиод перестаёт светить совсем на малых токах, при этом всё ещё работая при номинальном токе. Чем сильнее был импульс, тем порог тока зажигания становится выше; в худшем случае даже при номинальном токе светодиод не светится, но продолжает пропускать ток. Если светодиод является матрицей кристаллов, то эффект может быть выражен на отдельных кристаллах. А исправный светодиод любой мощности светит при самых малых токах, начиная от долей миллиампера.
Таким образом, для проверки светодиодов после опытов с емкостным балластом, можно пропустить через светодиод малый ток, например, подключив его к источнику с заведомо большим напряжением, чем прямое падение, через резистор номиналом в единицы-десятки килоом.
В отличие от импульсных перегрузок, светодиод, подвергающийся долговременному перегреву или токовой перегрузке, чаще всего начинает нестабильно мерцать с частотой в единицы герц, при этом переставая проводить ток. Наверняка многие видели такой эффект в фарах припаркованных вечером стритрейсеров. Лампочки-габариты "с рынка" чаще всего перегружены по току, плюс находятся рядом с горячей галогенкой в фаре, поэтому деградация светодиодов происходит наиболее быстро.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение zaz1987 »
Пиковые нагрузки они же скачки напряжения снимаються стабилитроном и от части электролитическим конденсатором в схеме. Насчет стабильности тока. Так вот эта схема обеспечивает стабильный ток примерно от 100-240Вольт проверено с помощю "Латра" и амперметра. Из недостатков: немного стремная в виду того что нет развязки с сетью, нужно применять качественные разделительные конденсаторы класса Х2 тоесть это означает что конденсатор может выдержать напряжение минимум в двое большее от указанного на корпусе (что я и пременил). Провел Эксперемент на работе с пробойной установкой. Подключив полипропеленовый конденсатор класса Х2 2,2 мкФ ~275В к пробойной установке начал увеличивать напряжение пробился он у меня на показателе 1,2кВ. У конденсаторов с Y1 требования еще больше такой 2,5 кВ выдержит...Светодиодов на работе дофига буду эксперементировать, от старых розработок остались XPG, XPE.Взал линейку из 20-ти XPG запитал их током в 700мА(с помощю драйвера для светодиодов) получил 7000 люмен так вот я понял что за яркостью гнаться не нужно так как слепит очень, опустил ток до 350 и самый раз 2500 люмен короче на кухню в плафон поставил, лампочка 150Вт отдыхает, в качестве радиатора взял листовой алюминий толщиной 3 мм и диаметром 20 см греется до 65 градусов.. Сейчас внедряем XML этот прожорливый зверь запитать такой схемой точно не получиться так как он 10Вт, 900 Люмен, жрет ток 3 Ампера...
Аматор
Сообщение GenadijG »
Для ограничения амплитуды импульса зарядного тока в момент включения необходимо подключить резистор последовательно с гасящим конденсатором. В идеале номинал этого резистора должен быть не менее 100 Ом, но тогда при токе 350 мА на нем будет рассеиваться более 12 Вт. Поэтому нужно искать компромисс. И еще, при токе 350 мА при расчете гасящего конденсатора номиналом этого резистора нельзя пренебрегать, например: если резистор взять 100 Ом, тогда гасящий конденсатор будет емкостью 6,35 мкФ.
Из практики: мощность резистора должна быть минимум в 2 раза больше рассеиваемой на нем мощности, при этом он будет греться, но яичницу на нем не зажаришь.
При токе 350 мА через светодиоды и резистор 16 Ом, стабилитрон лучше взять на 18 В для исключения его перегрузки. Номинал резистора 16 Ом желательно учитывать при расчете гасящего конденсатора.
получил 7000 люмен
Если не секрет, как замерил?
Сообщение ankrish »
вота, зрабиу :)
(92.28 КБ) 4415 скачиваний
(58.16 КБ) 4377 скачиваний
(51.93 КБ) 4120 скачиваний
(62.78 КБ) 4300 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение zaz1987 »
Замерял с спец помещении (полностью темный туннель) на работе, люксометром. К стати этот люксометр дико дорогая штуковина...Я не понимаю из-за чего :shock:
Аматор
Сообщение ankrish »
Заметьте, что светодиодов параллельно 10 шт. , следовательно ток через одну группу будет 19*10= 190 мА, а кондёр стоит всего на 0.47 мкФ, и всё РАБОТАЕТ, так кто прав ? :tea:
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Coolish »
Наверное, ток через группу порядка 25 мА, а через каждый светодиод около 2.5 мА. Суммарная мощность светодиодов чуть меньше полуватта.
Ну весьма тускло должно быть, похуже светодиодного фонарика. Но ведь по фотографии ничего относительно яркости сказать нельзя.
Полностью согласен. По крайней мере, ток через группу будет не более 30 мА. При 2,5 - 3 мА эти светодиоды светят довольно-таки ярко.
