Усилитель на TDA2005
Сообщение AngelGena »
EMiq, огромное спасибо за отзывчивость и разъяснение :beer: !
Мост всегда играет намного хуже
намного? :shock: ну теперь, зато, душа спокойна)
Насчёт 7377 согласен (по даташиту и статьям в интернете), но у меня аж целых 5 штук
Имеется 3 микрухи купленные 8-10 лет назад (2х-2004, 1х-2005) и 2 микрухи купленные 2 года назад (2х-2005).
вот и решил делать на них, к тому же когда узнал про 7377 уже купил корпус, разъемы, радиаторы, просверлил отверстия :lol:
Нагрузкой на мост будет советская радиотехника S-30 8 Ом, в наличии только блоки питания 12В 5А и 12В 1.5А, оба импульсные.
Играть всё будет в небольшой квартирке, усиления много не нужно, может и соберу на 7377, если встретятся простые предусилители или активные темброблоки :solder:
Причем нужно сделать так, чтобы громкость стерео и моста регулировались независимо.
Перерисовал печатку (добавил отверстия для подключения сигнальных земель, убрал "свою" входную цепь). EMiq, правильно ли отверстия под сигнальные землю расставлены?
На плате также появился маленький стабилизатор напряжения на LM317L, это для питания светодиода :lol:
Электрический кот
Сообщение EMiq »
На плате C10 нужно повернуть плюсом к выходу 2004. Земли можно подсоединять так, они сходятся у опорного конденсатора. Если сигнал стерео и моста берется от одного источника, то и земля сигнала должна быть только одна- в одной точке, ближе к минусу опорного конденсатора питания.
Если наводки переменного тока на выходе нет, то замкнутый контур земли вокруг платы можно оставить и не разрывать. Для светодиода достаточно только резистора на плюс питания , LM317 не нужно. Резистор номиналом 1.5-3 кОм и мощностью 0.25Вт - ток диода 5-10мА. Если светодиод синий и яркий, то резистор лучше 10-15 кОм. Ниже приведу плату для стерео с регулятором громкости по входу. Входной сигнал до 50 мВ. Номиналы на плате. Подается только сигнал на вход и переменное напряжение с трансформатора 9-14В. Схема из DS. Допустимые напряжения электролитов лучше от 25 Вольт и выше.
TDA2005ST_sw_3_01_EMIXC.rar
(22.48 КБ) 462 скачивания
Источник сигнала для стерео и моста действительно будет единым. Ок, добавил отверстие для земли входного сигнала и убрал лмку, С3 и С4А что-то тоже перепутал :oops:
Спасибо за свою печатку, но у меня уже корпус под будущий усилитель подготовлен, поэтому приходиться придерживаться размеров своей печатки.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Достаточно объединить точки перемычек сигнальной земли и подать туда.
Конденсаторы C3 С4 плюсом к 3 выв. микросхем, было же правильно- зачем изменили?
Еще раз внимательно посмотрел. Выход 2004 - C10 около входа микросхемы INL-C1. Не очень хорошо. Лучше отнести выходы от входных цепей. Желательно рядом со входной цепью прокладывать проводник сигнальной земли в качестве экрана. Посмотрите на моей плате аналогию.
(87.07 КБ) 825 скачиваний
Кстати, усилитель то заработал, причем сразу)
Всем, кто участвовал в обсуждении огромное спасибО :beer: особенно пользователю EMiq
Печатку прикладываю.
Ну и так всё выглядит в корпусе:
P.s. хотел прикрепить к сообщению, но форум упорно не отказывается принять файл :( поэтому тут
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Составил примерную модель в МС11 для TDA2005. Анализ стабильности показывает в модели значительное уменьшение запаса по фазе при установке на выходе рекомендуемой цепи Цобеля - 1 Ом и 0.1 мкФ. При этом, резистор этой цепи вместо 1 Ом - 10 Ом дает в модели нормальный запас по фазе, что ранее подтверждал в теме AcousticManiac на основе своих испытаний. Дополнительная цепь коррекции в цепи ООС должна улучшать стабильность, согласно модели. Одновременно можно оценить THD при увеличении глубины ООС.
TDA2005_TIP41_2.RAR
(7.65 КБ) 398 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Вообще, микросхемка эта мне в итоге разонравилась. Деталей относительно много, и не так уж редко она оказывается эротически неустойчива (возбуждается, а я ее даж не трогал :)) ). Нужен мост-есть TDA7377. Нужно стерео-есть TDA1519 (да и 7377 тоже, аж 4 не-мостовых канала). Конечно, 2005 хороша поддержкой нагрузки 2 Ом в стерео режиме, но на деле мне это еще ни разу не пригодилось.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Очередной подход к усилителю. Установлено, что при питании выше 19.5 вольт выходной каскад микросхемы уходит в защиту - на выходе микросхемы устанавливается потенциал 4.6-4.7 вольт. Звук в этом случае прерывается хрипами и щелчками. Такой же потенциал на выходе микросхемы будет при схеме блокировки на землю источника опорного напряжения, вывод "3" которого блокируется конденсатором 10 мкФ на землю.
Нашел подтверждение данного свойства только в DS NSC, см. в приложении Note 1*, там же приведена полная внутренняя схема с более сложной частотной коррекцией, что более похоже на правду, чем схема от SGS.
LM2005T-M.pdf
(205.69 КБ) 463 скачивания
AngelGena писал(а):...Нагрузкой на мост будет советская радиотехника S-30 8 Ом...
Это которая S30B Hi-Fi? :)) Хорошая АС, кстати... Только TDA2005, даже в мостовой схеме, не раскроет возможностей этой АС... :dont_know: Ей бы что-нибудь класса начального Hi-Fi и мощностью 25-50 ватт... Я уже отписывался - с LM4766 результат получился весьма приятный, на расстоянии в один метр и при средней мощности чуть более ватта - отличный звук, верный стереоэффект, ну, в общем, это действительно Hi-Fi! :))) Но, усилитель нужен с запасом мощности, как уже писал - 25 ватт минимум, на нагрузке 8 ом, и с низким уровнем искажений. Ну, и главный недостаток - комфортное расстояние для прослушивания... Если отодвинуться от АС далее метра - вся красота звучания уходит, озвучить комнату этими колонками качественно не получается... :dont_know:
Сообщение _SIL_ »
Собрал сабжевый усилок. Будет трудиться внутри системника и запитываться от бп системника. Все переходники и панельку уже сделал, запитал от пк.
Столкнулся с проблемой громадных шумов при подключении к звукой карте пк. Причём если звук брать от мобильного телефона, то шумов нет вообще. При питании от внешнего бп звук с пк также идёт вообще без шумов.
Вообще, усилок шуметь начинает даже если землей входного звукового штекера касаться корпуса пк. Вот думаю, LC фильтр по питанию попробовать или это бесполезно?
Посоветуйте что-нибудь дельное...
Сообщение -serg- »
Вопрос не решаемый (ни какими фильтрами). Необходимо исключить связь земли УМ с землёй питания компьютера.
Нужен обособленный источник питания.
Сообщение _SIL_ »
А если попробовать сделать или купить что-то подобное этому: https://ru.aliexpress.com/item/-/32949912588.html ?
Полное Г. Заметно портит качество звука. Можно попробовать общий провод сигнала отсоединить, чтобы земля шла только через питание. Но тема почти безнадежна, в компе помех пипец. Даже с отдельным источником питания иногда можно слышать, как жесткий читает/пишет или типа того.
Сообщение Андрей Бедов »
А как тогда производители материнских плат избавляются от "цифровых" помех в интегрированных звукокартах?
Сообщение _SIL_ »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3588154#p3588154"]Можно попробовать общий провод сигнала отсоединить, чтобы земля шла только через питание.[/uquote] Попробовал, шумы затихают, но крайне незначительно. С мобильника звук не проверял, но по идее в этом случае там будет беда с качеством звука.
У меня входной сигнал был сильно завышен относительно усиления схемы (делитель 1.2кОм-33Ом). На 1/3 громкости ползунка в ПК усилитель уже работал сверх своего предела. Поставил на самый вход перед емкостью 2.2 делитель: 10к-со входа, 4.7к-на землю усилителя. Максимальный уровень с ПК теперь воспроизводится без перегрузок. То есть на данный момент фоновые помехи значительно утихли, но все равно очень ощутимы когда нет звука с ПК.
Попробую пока еще П-образный LC фильтр по питанию. Если не поможет - придется встраивать БП внутрь системника. Это тоже целый гемор, придется его через реле запитывать чтобы при отключенном ПК он также был отключен...
Вопрос решаемый, тем более в мостовой схеме... :) Правда, именно с этой микросхемой я дела не имел, но мост на паре TDA2003 при питании от компьютера и подаче сигнала от его же интегрированной звуковой - не шумел совершенно... Нужно просто поделить"землю" питания и "землю" сигнальных цепей...
Сообщение _SIL_ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3588284#p3588284"]поделить"землю" питания и "землю" сигнальных цепей[/uquote]у меня не мост, но не суть. А вы как это делали?
Некоторая разница, таки, есть... У мостового включения - вход полностью симметричен (как и выход...), поэтому входной сигнал просто подаётся между входами, на один - "общий" звукового выхода, на второй - сигнал с движка регулятора громкости или входного делителя (выход звуковой карты имеет в десять раз более высокий уровень сигнала, чем требуется...).
Для "стандартного" включения тоже видел вариант, но не помню, где... :dont_know: Там микросхема используется в инвертирующем включении, "земли", опять же, разделены...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3588165#p3588165"]А как тогда производители материнских плат избавляются от "цифровых" помех в интегрированных звукокартах?[/uquote]
Карточка не должна быть похабной и откровенно шумной, само собой. От самого усилка тоже кое-что зависит, плохо то, что у сабжевой 2005 в типовой схеме конский КУ, потому малейшую помеху усиляет добротно :))
