Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение Телекот »
Я уже это ему писал.
Сообщение pozitron2016 »
Спасибо, буду пробовать
Сообщение Телекот »
В принципе если управление будет с датчиком тока как у ШИМки 3842 то коэффициент заполнения сам настроится даже если будет обрыв ОС.
Сообщение Бареттор »
Starichok51 писал(а):заполнение можно будет делать не более 66%.
А как это рассчитать?
Сообщение Starichok51 »
2 + 1 = 3.
2 / 3 = примерно 66%.
Что означают цифры 1, 2, где из брать? Если я фиксирующию обмотку сделаю в 3 раза меньше или сделаю наоборот больше первичной что бы применить транзисторы на 650в.
Если брать меньше заполнение и транзистор на 650 в,то потребуется большой ток в первичке и сетевым банкам плохо станет от больших импульсных токов
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
В теории про фиксу есть схема где фиксирующая обмотка делится пополам и ставятся два кондера,как рассчитать их ёмкость?они нужны для замедления роста напруги на стоке,можно получить практически мизерные потери на выключении,а потери на включении уменьшить за счёт индуктивности рассеивания
Сообщение Килиманджаро »
Ты балабол и все.
Сообщение Телекот »
pozitron2016 писал(а):Если брать меньше заполнение и транзистор на 650 в,то потребуется большой ток в первичке и сетевым банкам плохо станет от больших импульсных токов
Может сначала будем думать, а потом писать?
Что бы использовать транзисторы на 650в, нужно увеличить ток первичной обмотки на 8%.
Сразу сетевым банкам станет плохо. :))) Думай что писать.
Последний раз редактировалось Телекот Чт мар 27, 2025 20:03:09, всего редактировалось 1 раз.
Бареттор писал(а):Что означают цифры 1, 2, где из брать?
брать их из твоего поста, где ты сказал, что в фиксирующей в 2 раза меньше витков.
соответственно, первичная 2, фикса 1.
Сообщение Калина »
Какие проблемы могут возникнуть если выходной дроссель недостаточной индуктивности ?
По расчету должен быть 57 микрогенри, а получилось 30
Хотя мотал четко по расчету программы
Единственное сердечник у меня чуточку меньше по высоте на пол миллиметра буквально
