Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение vano11 »
Просто Володя спецом кривую ссылку на источник дал, однако :) .
Сообщение iplogger »
Забавно. Это просто популяризация сайта. Все работы добавил один человек.
Сообщение reviver »
sintetik писал(а):Даже источник указан, только автор помоему левый.
Да нет, всё нормально, просто какойто добрый человек выложил на конкурс.
Автор указан:
Источник: Автор - iplogger http://radiokot.ru/
Категория: Конкурс на лучшую конструкцию на микроконтроллерах | Добавил: Volodya215 (Вчера) | Автор: Volodya215
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dredius »
а как можно победить это чудо? говорят что цыфрал
(189.88 КБ) 649 скачиваний
Сообщение sintetik »
А что не поддается?. Так то похоже на антивандальное исполнение-самопал, внутри может быть что угодно.
Сообщение reviver »
dredius писал(а):а как можно победить это чудо? говорят что цыфрал
Енто домофон с прямой адресацией на квартиру, то есть с прямым доступом на определённую квартиру.
Ключ копируется только на TM-01 или RW1.
Ну или нужно знать сервисный код.
А что эмулятор не помогает?
Сообщение dredius »
что за эмулятор?
эта зараза с кодом и ключом всё домофона нема на нём ибо просто кодовый замок. есть местный вездеход на район открывается даже с 8й заготовкой но если я этот домофон встречаю в другом месте то трындец :(
Сообщение vano11 »
dredius писал(а):что за эмулятор?
dredius А вся эта тема про что?
dredius писал(а):эта зараза с кодом и ключом всё домофона нема на нём ибо просто кодовый замок. есть местный вездеход на район открывается даже с 8й заготовкой но если я этот домофон встречаю в другом месте то трындец :(
dredius Похоже Вы вчера пасху хорошо отметили :)) , уж очень туманно написали, лично я ничего из этого не понял, однако :) .
Сообщение reviver »
dredius писал(а): что за эмулятор?
Странный Вы человек, пишите что за эмулятор? А Вы в какой теме пишите?
Какая это 8 заготовка?
У Вас видимо не вездеход, это просто ключ прописанный в Вашем районе видимо во все домофоны.
А в другом месте просто этот ключ не прописан.
Скинте код ключа, я вам скажу что это такое.
этазаразаскодомиключомвсёдомофонанемананёмибопр
остокодовыйзамок.естьместныйвездеходнарайоноткрывает
сядажес8йзаготовкойноеслияэтотдомофонвстречаювдругомместетотрындец :(
Я воспринял это сообщение примерно так, как написано выше.
"Был у нас толмач с немчи... Ему переводить - а он лыка не вяжет. Ну мы его в кипятке и сварили...". Нельзя относиться к родному языку с пренебрежением. Нет знаков препинания. Нет предложений. Нет логики. Ничего не понятно.
Сообщение atrix67 »
Можно этот эмуль слепить на atmega16 ? Это единственное что я нашёл, или посоветуйте пожалуйста какое нибудь подобие на меге 16, только не сложное, я новичёк.
Сообщение reviver »
atrix67 писал(а):Можно этот эмуль слепить на atmega16 ? Это единственное что я нашёл, или посоветуйте пожалуйста какое нибудь подобие на меге 16, только не сложное, я новичёк.
Даже не хочется отвечать ничего!!!!!!!!
Сообщение atrix67 »
всё так плохо?
Сообщение reviver »
Прошейте энтой прошивкой станцию МИР!
Для каждого микроконтроллера (даже при аппаратной совместимости) прошивку нужно перекомпилировать. Специально ради вашей прихоти это врят-ли кто сделает. Поэтому соберите пока что нибудь другое-например это . В порядке так сказать эксперимента.
Сообщение atrix67 »
Большое спасибо за краткий и понятный ответ.
Для этого мне экранчик такой не найти, вот нашёл мегу 8, есть всё для
этой , кроме таких транзисторов, можно ли их заменить другими?
Сообщение reviver »
atrix67 писал(а):кроме таких транзисторов, можно ли их заменить другими?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=500
atrix67 писал(а):... есть всё ...кроме таких транзисторов, можно ли их заменить другими?
Если сможете найти не очень древнюю "дохлую" материнскую плату и умеете "вызванивать" полевые транзисторы (транзисторы должны быть предварительно демонтированы), то на этой материнке парочку SMD полевичков точно найдете( можно их вычислить и по маркировке, в инете есть базы SMD).
Сообщение 19leva89 »
Вопрос такого плана перекопал весь рынок и семисегментный индикатор фирмы KINGBRIGHT SC39-11SRWA ну просто не нашел, зато купил KW1-391AOA 10 мм красный анод! Скажите подойдет ли он?
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Подойдет. Но, возможно, придется уменьшить сопротивление резисторов R9-R12. Иначе может не хватить яркости свечения.
