Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение neiver »
ellioh писал(а): Оказывается, вот ТАК нельзя:
Можно:
struct a {
   template <typename t> static void f () {}; //Шаблонная статическая функция
template <typename t> //Шаблон, который я позже хочу параметризовать структурой a.
struct b {
   static void f () {
      t:: template f<int> (); // ошибки теперь нет - ключевое слово template
Сообщение ellioh »
neiver писал(а): Можно:
struct a {
struct b {
   static void f () {
Гениально! Пошёл проверять. Если это так, то, коллега, вы спасли мне день, спасибо! :-)
UPD: Ура, заработало! А то я вроде и погуглил, и даже нашёл пару упоминаний, что так действительно нельзя. А стандарта под рукой нет, да и пока там найдёшь нужное, с ума свернёшься...
Клоподавер упрыгхт
Сообщение boobonick »
Подскажите, пожалуйста, а есть ли такая конструкция, которая позволяет реализовать вот такое:
struct {
char sub_menu[10];
unsigned char count_menu;
char function(char);
} punkt_menu[2];
т.е. , чтобы можно было punkt_menu[1].function(222);
Сообщение ellioh »
boobonick писал(а):Подскажите, пожалуйста, а есть ли такая конструкция, которая позволяет реализовать вот такое
Смотря в каком языке. :-) Добро пожаловать в C++. В C, конечно, нет. Максимум, что можно в C -- сделать член структуры, являющийся указателем на функцию, но это потребует места под указатель в каждой структуре.
Клоподавер упрыгхт
ARV
Сообщение ARV »
ellioh писал(а):Максимум, что можно в C -- сделать член структуры, являющийся указателем на функцию, но это потребует места под указатель в каждой структуре.
а в С++ разве не так? динамический экземпляр класса вообще почти сплошняком из указателей на методы-функции состоит. а с т.з. пользователя все однофигственно.
Сообщение avreal »
В применении, которое нужно вопрошающему (как я это понял), по объёму в С++ будет хуже.
Тут есть N структур-описателей, у каждой уникальная функция, указатель на которую в теле структуры. Итого расходов на позицию -- один указатель.
В С++ с виртуальными функциями в структуре будет указатель на VMT -- таблицу указателей на виртуальные функции. Итого расходов на позицию -- указатель на VMT, указатель на функцию в самой VMT плюс какие-то доп. расходы на «служебную» информацию в VMT (у avr-gcc, если правильно помню, добавление в класс первой виртуальнйо функции отжирает 6 байт ОЗУ).
А, например, avr-gcc ещё и в ОЗУ хранит саму VMT, хотя мог бы и во флеше, по скорости проигрыш совсем незначтельный, а ОЗУ зря не занималось бы.
Это если будет несколько экземпляров структуры одного типа (т.е. с одинаковой функцией-обработчиком, только данные у каждой свои), и/или ещё и функция не одна, то тогда VMT выручает по объёму сильно.
Собственно, и в С такой «закат солнца вручную» можно организовать.
Собственно, С++ «без шаблонов» и появился как автоматизатор этих танцев с указателями на функции, которые в С давно и применялись в том числе и для «объектного» подхода.
За что ему и спасибо.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение avreal »
boobonick писал(а):Подскажите, пожалуйста, а есть ли такая конструкция, которая позволяет реализовать вот такое:
char menu_0_func(char ch) { ... }
char menu_1_func(char ch) { ... }
struct {
    char sub_menu[10];
    char (*function)(char);
} punkt_menu[2] = {
    { "...", 0, menu_0_func},
    { "...", 1, menu_1_func}
И не верьте тому, кто скажет, что нужно писать
{ "...", 0, &menu_0_func}
и
(*punkt_menu[1].function)(222);
По стандарту С это совершенно не обязательно. Но если Вам будет приятно -- пишите.
ARV
Сообщение ARV »
avreal писал(а):Но если Вам будет приятно -- пишите.
почему-то вспомнилось что-то из репертуара какого-то юмориста: "там налево знак "кирпич" висит - обрыв, но вам туда можно" :)))
Сообщение ellioh »
А... Вот в чём дело, "пункт меню". Я-то поначалу, увидев откровенно C++'ные конструкции, заподозрил, что функция у всех одна, ан нет, нужна именно виртуальность -- вызвать действие, соответствующее пункту меню. Тогда да, указатель на функцию дело решает, совет avreal -- в точку. И для случая, когда виртуальная функция в классе одна, это будет даже эффективнее, чем в C++ (правда, никто не запрещает и в C++ сделать "как в C" с той же эффективностью). Выигрыш по памяти от выноса указателей на виртуальные функции в таблицу, как это делается в C++, начинается, когда этих функций хотя бы две.
Последний раз редактировалось ellioh Вс май 01, 2011 16:33:12, всего редактировалось 1 раз.
Клоподавер упрыгхт
Да, спасибо! Так и сделал, через указатель на функцию, просто в моем понимании было, что структура - просто набор разнотипных данных, я и не подозревал, что можно в структуре указатель на функцию сделать :))
lix
Сообщение lix »
указатель это тоже разнотипные данные :)
Сообщение avreal »
Особенно учитывая то, что лежит в основе «неймановской» архитектуры -- принцип «программа есть данные».
Сообщение vitalik_1984 »
Может вопрос и не по Си, Но и пр нему тоже.
Нужно сделать так, чтоб отличать нажатие одной кнопки и нескольких.
Pressed=0;
	Cur_btn = 0;
	Pressed =(PINB & 0b00011101);
	if (~Pressed & 0b00000001)	Cur_btn =	Btn_Rear;
	if (~Pressed & 0b00010000)	Cur_btn=	Btn_Down;
	if (~Pressed & 0b00001000)	Cur_btn =	Btn_Up;
	if (~Pressed & 0b00000100)	Cur_btn =	Btn_Neytral;
Такая конструкция работает, но только если нажата только одна кнопка.ели несколько, то срабатывает то условие, что ниже расположено.
Может для каждой кнопки свою переменную сделать. а потом проверять наличие еденицы в этих переменных?
В поисках истины человек развивается.
ARV
Сообщение ARV »
я всегда сначала описываю константы, обозначающие кажду кнопку поотдельности, а затем делаю так:
int key = get_key(); // получили код всех нажатых кнопок
switch(key){
case KEY1: // нажата первая кнопка
      break;
case KEY2: // нажата вторая кнопка
      break;
case KEY1 | KEY2: // нажаты обе кнопки сразу
      break;
// и так далее
естественно, кнопке соответствует один бит в коде.
md5sum писал(а): vitalik_1984 Судя по
#include <avr/io.h>
         #define F_CPU 12000000UL
         #include <util/delay.h>
Вы используете winavr (avr-gcc), но тогда почему компилятор не ругается на
int ISR(TIMER0_OVF_vect){
ругался, пока не добавил interrupts.h
ISR макрос описан в заголовочном файле avr/interrupts.h и не надо писать int. И asm ("sei"); то-же не надо. А для разрешения прерываний, в том-же interrupts.h есть функция sei()
Я ещё только учусь:)
правда он должен их перебирать, а зажигается только один
В Вашем последнем листинге есть _Button= Off;, но в основном цикле нету _Button= On;
В прерывании таймера то-же закомментирована эта строка.
Она была раскомментирована, иначе бы кнопки вообще не работали.Сохранил неправильно :oops:
Если планируете менять значение _Button в прерывании, то объявите переменную так
volatile uint8_t _Button;
Без volatile работает :) спасибо за подсказки
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пн май 02, 2011 23:10:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот как раз хотел добраться до функции switch() не разобрался как она работает.
Если не трудно покажите синтаксис с командами.
Ещё вопрос если нажаты две кнопки то условие с одной уже не должно сработать?
Уж простите за глупые вопросы:)
А KEY1 это что-то вроде:
#define KEY1 0x01
ARV
Сообщение ARV »
только #define KEY 0x01 :)
естественно, switch будет реагировать на комбинацию, а не на обе кнопки отдельно, хотя и этот вариант можно реализовать, если приспичит... но логически это неверно: комбинация кнопок должна обозначать ДРУГУЮ команду, чем обе кнопки поотдельности. Например, есть кнопка ВЛЕВО и кнопка ВПРАВО. одновременное нажатие, имхо, не должно приводить к перемещению сначала влево, а потом вправо, зато вполне может приводить к ВХОДУ В МЕНЮ :)
Ага именно этого я и хотел.
#define KEY 0x01 уже исправил...после отправки:)
Ещё вопросик:
почему в коде :
ISR(SIG_OVERFLOW0){
	tiks++;
	if ((_Button==Off)&&(tiks>50)){
		tiks=0;
		_Button=On;
		TCCR0=0x00;
unsigned char read_key (void){
	Pressed=0;
	Cur_btn = 0;
	if (Cur_btn>0)
	{	_Button=Off;
		TCNT0=0x00;
		TCCR0=0x05;
		if ((Cur_btn == Btn_Down)&&(_Gear>0)&&(_Gear<6))					_Gear--;
		if ((Cur_btn ==	Btn_Up) && (_Gear<5))								_Gear++;
		if (Cur_btn == Btn_Neytral && ( _Gear==2 || _Gear==1 || _Gear==6))	_Gear=0;
		if ((Cur_btn == Btn_Rear) && ( _Gear==0))							_Gear=6;
	return 0;
while(1){//Begin while
		if (_Button== On) read_key();
		if (Cur_btn>0){
			PORTD = Gears[_Gear];
			if ((_Gear>0)&&(_Gear<6)){
пауза:			PORTD |=0x80;
				//_delay_ms(5);
				PORTD &=(0x7F);
	}//end while
почему переменная tiks, точнее её сравнение с числом в прерывании меняет паузу при метке пауза.Неужели прерывание сравнение с числом занимает столько времени процессора?Таймер вроде не должен:)
Или опять volatile использовать?
ARV
Сообщение ARV »
я не понимаю вашего кода :(
ARV писал(а):я не понимаю вашего кода :(
Может немного по быдлокодерски.
Смысл программы прочитать клавиатуру, и включить магниты в соответствии с _Gear.
И чтоб переключения не происходили слишком часто запускается таймер включающий кнопки(_Button On или Off).
Плюс дополнительно нужно при переключении на время включить ещё один магнит.
Примерно так.
Код работает, но почему-то затормаживается - при коде
PORTD |=0x80;
PORTD &=(0x7F);
возникает пауза пропорционально if ((_Button==Off)&&(tiks>50<-этому числу))
хотя на это по моей логике(может и ошибочной) не связано друг с другом
Gear_shift_manual.c
Полный текст программы
(2.25 КБ) 319 скачиваний
