Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- REB
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
SmarTrunk ты имеешь ввиду транзисторный ключ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- Хитмэн
- Нашел транзистор. Понюхал.
Усилитель-разветвитель 2 входа 4 выхода для tda7384a, посоветуйте схему
Усилитель для авто, источник звука плеер
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
djshvetsov
- Открыл глаза
- Контактная информация:
усилитель tda2005 через пять минут работы начинает хрипеть, и радиатор становиться очень горячий. Это может быт из за того, что у меня в роли радиатора алюминиевая пластина площадью 20 см кв, и толщиной 5 мм?
sergeisams
- Друг Кота
djshvetsov писал(а): через пять минут работы начинает хрипеть, и радиатор становиться очень горячий.
Очень похоже на самовозбуд схемы. Надо проверить цепь по выходу усилителя.
sergeisams
- Друг Кота
Хитмэн писал(а):Усилитель-разветвитель 2 входа 4 выхода
Например - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7313.html .
djshvetsov
- Открыл глаза
sergeisams писал(а):djshvetsov писал(а): через пять минут работы начинает хрипеть, и радиатор становиться очень горячий.
а как проверить?
- Хитмэн
sergeisams писал(а):Хитмэн писал(а):Усилитель-разветвитель 2 входа 4 выхода
так это темброблок, нопойдет
sergeisams
- Друг Кота
djshvetsov писал(а):а как проверить?
Для начала осциллографом посмотреть сигнал на выходе. Затем закоротить вход усилителя на массу и посмотреть исчезнет ли возбуждение. Если исчезнет, значит виноваты входные цепи, если нет, то возбуждается сам усилитель.
Параллельно выходу включена цепочка последовательно включенных резистора и конденсатора. Их надо проверить.
sergeisams
- Друг Кота
Хитмэн писал(а):так это темброблок,
Но в нём есть разветвитель на 2 входа на 4 выхода.
- vitalik_1984
REB писал(а):vitalik_1984: зазор в могнитопроводе это как? газеткой обмотать стержень как в старых радиоприёмниках?=)
зазор это разрыв в контуре магнитопровода
В поисках истины человек развивается.
djshvetsov
- Открыл глаза
при замыкании земли и входа весь фоновый шум пропадает и тишина. значит это не самовозбуждение?
- Хитмэн
а если я зделаю по такой схеме? транзисторы кт3102 поставлю, подойдет?
- Хитмэн
вот накидал схему
базы следует притянуть к половине напряжения питания, добавив еще один резистор с номиналом, равным R1 и подключенным к общему проводу.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Хитмэн
вот так?Murlock писал(а):базы следует притянуть к половине напряжения питания, добавив еще один резистор с номиналом, равным R1 и подключенным к общему проводу.
нет. потенциал баз должен равняться половине напряжения питания. потенциал эмиттера будет получаться на 0.7 вольт меньше(в случае кремния) резистор в коллекторе излишний. кроме того, Ваша схема заметно чувствительна к помехам по питанию.
это хотя-бы будет работать.
но, если по-уму, то следует использовать буферные ОУ.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Temestry
- Встал на лапы
Добрый день. Мотал катушку индуктивности для нч фильтра акустической системы (вега 50ас-106) и неожиданно закончился провод. Вопрос: можно ли использовать ферритовый стержень в качестве сердечника?
Последний раз редактировалось Temestry Вс авг 14, 2011 18:37:30, всего редактировалось 1 раз.
Поправляйте меня, если что-то не так говорю
- koyodza
- Собутыльник Кота
Крайне нежелательно, т.к. катушка будет обладать нелинейными характеристиками
- Temestry
- Встал на лапы
Спасибо большое:-)
Подскажите пожалуйста:
у меня есть моно усилитель, на него подается сигнал с плеера, компа, телефона (как придется) и соответственно играет только один канал, потому что я не стал рисковать закорачивать Л и П.
Вопрос:
Можно ли как-то сделать что бы играли оба канала через этот моно усилитель?
Вопрос:
Последний раз редактировалось Sharp_eye Пн авг 15, 2011 17:02:09, всего редактировалось 1 раз.
