Давайте общаться по радио !!!
Сообщение РЛС »
сделаю сегодня ппп Подякова забавы ради :)))
Сообщение RA3WSI »
Но он Ам принемать не будет.Точнее будет с биениями.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение РЛС »
Ну это понятно. Или есть вариант сложнее к174ха2+лм368 из журнала свободное вещание, но он для ам.Вроде хороший приемник, супер с ару.Наверное соберу на ха2 т.к. У полякова нужный высокоомные наушники.
Сообщение RA3WSI »
Да нормальный приёмник.Собирай.
Вот тоже схемка для ознакомления.
Сообщение РЛС »
А иностранные катушки или сб-9 можно заменить русскими, например с контуров телевизора
Сообщение RA3WSI »
Конечно же можно.
Намоточные данные катушек и ёмкость конденсатора контура можеш брать из схем приёмников.
Сообщение РЛС »
Спаял сегодня почти весь приемник, другу рассказал про пиратов, его тоже заинтересовало :)))
Сообщение RA3WSI »
Осталось дело за передатчиком.
Сообщение Yuri_93 »
Правильно, надо дополнить срач на трех шестерках
а то у них там темы кончились :))) :))) :))) :)))
Сообщение РЛС »
Кстати а почему у приемника на входе полосовой фильтр вместо вхлдного контура?
Сообщение Yuri_93 »
hrak писал(а):Кстати а почему у приемника на входе полосовой фильтр вместо вхлдного контура?
полосовой фильтр значительно эффективнее, так как имеет более высокую добротность и стабильность
Сообщение РЛС »
А почему он не перестраивется с помощью кпе
Сообщение RA3WSI »
А зачем его перестраивать?Он же пропускает определенную полосу частот.
Сообщение Yuri_93 »
hrak писал(а):А почему он не перестраивется с помощью кпе
уход частоты будет выше если перестраивать с помощью КПЕ
только если КПЕ не вакуумный
Сообщение RA3WSI »
Полосовой фильтр пропускает только частоты в пределах диапазона на который он настроен.Так называемый ДПФ.
К примеру диапазон 80м(3.5-3.7мгц)Только этот диапазон частот пропустит.При переходе на другой диапазон подключается уже другой полосовой фильтр.
Оснавная селекция соседних станций производится в пч тракте ЭМФом или пьезокерамическим фильтром.
Сообщение Yuri_93 »
RA3WSI писал(а):Полосовой фильтр пропускает только частоты в пределах диапазона на который он настроен.Так называемый ДПФ.
Были времена когда все эти фильтры и кварцы считались огромной роскошью, тогда применяли как раз высокостабильные lc контуры. Хотя и сейчас ЭМФ на нужную частоту достать проблематично, да и стоит он дорого.
Сообщение RA3WSI »
Железки можно взять в радиолавке http://www.rv3yf.ru/
Магазинчик проверенный,сам там частенько затариваюсь.
Сообщение РЛС »
Все, собрал приемник, жаль нет частотомера под рукой частоту гетеродина замерить :))) Завтра куплю кабеля норм. для антенны :))
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Молодец! :)
А у меня непруха с этими транзисторами совсем.
Нашел КП303 может хоть mfj8100 заработает.
Сообщение RA3WSI »
Ну какие успехи у передатчикостроителей???
