Частотомер на 155 серии.
При поддержке компании ПРИСТ
Борисович
Re: Частотомер на 155 серии.
Сообщение Борисович »
Ну такое у меня в часах сделано на ИВ-2 и на ИВ-4.
155ИД1 и диодный дешифратор. Там по другому не выходило,цифры чуднЫе и оригинальние.Изображение Изображение
А вот что так и с обычным семисегментником можно.
Тут что та ступил,не сообразил
АлександрЛ
O5SCP14 писал(а):Диодным дешифратором.
Только одна проблемка- у 155ИД1 максимальный втекающий ток- то ли 1, то ли 2 миллиампера..
Да и падение напряжения на открытом выходном транзисторе- 2,5 вольта..
лидокорк
Сообщение лидокорк »
АлександрЛ писал(а):втекающий ток- то ли 1, то ли 2
Можно взять к155ид10.
АлександрЛ
лидокорк писал(а):взять к155ид10.
А вы думаете, у 155ИД10 выходной ток больше?
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 74145.html
Martin76
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а): думаете, у 155ИД10 выходной ток больше?
74LS145 - это 555ИД10, 155ИД10 миллиампер 50 держит легко, вроде допустимое до 70-80мА.
АлександрЛ
Не знаю, на сколько можно верить этой информации, но вот тут:
https://www.microshemca.ru/ID10/
написано:
Дешифраторы К155ИД10 и КМ155ИД10 (74145) применяется с нагрузками, рабочий ток в которых может достигать 80 мА (лампочки накаливания, реле). Выходы К155ИД10 и КМ155ИД10 (74145) имеют открытые коллекторы. Напряжение питания нагрузки можно повысить до 15 В.
Хотя в даташитах я информации о выходном токе для 74145 или 155(555)ИД10 не находил.. :dont_know:
Martin76
Я видел эту информацию ранее, сейчас не найду. Сам использовал эти микрухи, заявленный ток тянут. Она как бы по мощности не совсем аналог 74145, только по ногам и функционально.
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Можно вместо ИНок и ЭЛТ использовать) Изображение
Жаль нет чертежей платы(
По току сегментных, можно так Изображение
Прикольные алс340 ещё, но как подключить их к счётчику без малейшего понятия, и что-то мне кажется эта схема сложнее самого восьмиразрядного счётчика из 24'х корпусов :))
В некотором ужасе от предстоящегоИзображение
АлександрЛ
Вот про SN7445-
https://ru.datasheetq.com/datasheet-dow ... child/7445
LOW Level Output Current 20 mA
Борисович
O5SCP14,
В ужасе от чего?От платы что ли?
В голову не бери.Я на 19 микросхем показывал.
Одностороннюю и много меньше твоей
Рисовать надо,а не ужастиков ловить.
А на АЛС-340 только с ПЗУ можно или на МК.
Или были спецмикросхемы. К155РЕ21-24.
Просто на логике не выйдет.
Схему и плату,что на картинке,разрабатывал и
собирал НЕ Я
АлександрЛ
Борисович писал(а):Схему и плату,что на картинке,разрабатывал и
собирал НЕ Я
:beer: :beer: :beer: :))
Вот остальное:
зы.. А что, вы её до сих пор нигде не применили?
:idea:
Может, ещё сделать подобный вывод месяца? :shock: Из трёх букв, типа: "ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК" ?
Martin76
Есть еще дешифратор в семисегментный код 555ИД7, там тоже выход ОК, тоже с ней делал лет 20 назад частотомер, динамическая индикация на АЛС, еще вроде 155КП7... еще куча других мс , ВЧ делитель на 10 на 500й серии. Двухслойка ручной работы, два дня рисовал :)
Так и стоят никому не нужный 20 лет, частотомер один из самых неиспользуемых приборов. Хотя наверное каждый радиолюбитель должен сделать частотомер, иначе он зря занимается всем этим :)))
Борисович
АлександрЛ,
Дык отвлекли.
Сначала вторые эти.Изображение
Теперь вот эти,на ЭЛИ
Но,как только вот эти платы в корпуса сделаю,то и которые с АЛС-340 начну делать.
Спасибо.Но вывод месяца не надо.И АЛС-340 больше нет.И за месяцем число потянется.И выйдут часы,как на первой картинке,но на светодиодах
АлександрЛ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4233960#p4233960"]Есть еще дешифратор в семисегментный код 555ИД7, там тоже выход ОК, тоже с ней делал лет 20 назад частотомер,[/uquote]
А вы уверены, что именно 555ИД7?
http://oplib.ru/dom/view/94693_mul_tipleksory
https://zapadpribor.com/k555id7/
Микросхема К555ИД7 представляет собой двоичной дешифратор на восемь направлений.
http://radio-hobby.org/modules/analog/555%D0%B8%D0%B47
555ИД7 аналог- SN74LS138
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... /74138.pdf
Martin76 писал(а): частотомер один из самых неиспользуемых приборов.
Ну, это у кого как..
Я наделал частотомеров аж несколько штук..
четыре подарил,
два сделал как "частотомер":
один в функциональный генератор проставил:
другой- в генератор импульсов:
Ещё один лежит в виде "макетной платы"..
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):функциональный генератор
АлександрЛ писал(а): генератор импульсов
Подробностей устройства случайно не будет ? Я вот заканчиваю функциональный генератор на КМ1118ПА2 и К556РТ5 :)) , долго искал главную микру, хватило ума далеко положить :))
Борисович писал(а):АЛС-340
жаль что к счётчику не прикрутить никак. Раз схема с РЕ21-23, то можно забыть.
АлександрЛ
Функциональный генератор на ICL8038
Генератор импульсов на 555 таймере (нужен был генератор импульсов, ну и я ему частотомер впихнул - сейчас не проблема..
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
манал я эту плату счётчика, от руки сверлить :kill:
жаль нет мозгов заменить эту кучу ие-тм-ид контроллером, и инки динамически подключить.
Борисович
O5SCP14,
Лентяй.
Таким что ли сверлишь то ?
Или экстремально,таким.
Так ты пива возьми.А лучше сразу водки
O5SCP14
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Борисович писал(а):Таким что ли сверлишь то ?
Нет, таким. Изображение
Как на ваших фото, не стал бы пользоваться совсем)
От руки сверлить тяжело, сверло часто уводит.
Борисович
O5SCP14,
А точно такая же, у меня тоже есть.
На распродаже как то купил,за 350.
Использую только для получения на плате продолговатых отверстий.Мелким коническим бором
Вернуться в «Измерения»
