Самодельная графическая приставка
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да
32
15%
Нет
26
13%
Просто прикольно
58
28%
Тема
13
6%
Не вижу смысла
37
18%
Тупость
31
15%
Яб купил еслеб продовалось
11
5%
Всего голосов: 208
Сообщение Вадиматоричик »
Вот мой алгоритм.
Макро - SPI.rar
(496.6 КБ) 185 скачиваний
Все можно сделать, было бы желание!
Поясню.
1)В DC выкидывается переменная.
2) Включается переменная закрытия бита.
И так далее все 36 переменных!+Значения строки.
Сообщение hybroid »
Вадиматоричик писал(а):У вас есть скайп?А то тут расписывать страниц 5 нужно мой Vadimatorik
Расписывать вам нужно.. Мне же это не нужно :dont_know:
Вадиматоричик писал(а):Мой алгоритм получился аш на 2.5 кб
Выкладывайте! Полмега в архиве? Боюсь смотреть в него.
Очень мне интересно, как так можно расписать передачу по SPI.
Вот кусок из моих исходников для ATTiny2313, емнип:
void spi_send(byte data)
    USIDR = data;
    USISR = (1<<USIOIF);
    do {
        USICR = (1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC);
        //asm("nop");
    } while ((USISR & (1<<USIOIF)) == 0);
Сообщение hybroid »
Вадиматоричик писал(а):2) Включается переменная закрытия бита.
Чо? Тумблером?
Мне ваш кусок нечего не сказал.Я в нём нечего не понял.
Сообщение DX168B »
Изучайте ассемблер или Си. Иначе у вас так и будут программы съедать кучу памяти и ничего полезного не делать.
Вот образец из даташита на atmega 8 на ассемблере
SPI_MasterInit:
; Set MOSI and SCK output, all others input
ldi r17,(1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)
out DDR_SPI,r17
; Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
ldi r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)
out SPCR,r17
ret
SPI_MasterTransmit:
; Start transmission of data (r16)
out SPDR,r16
Wait_Transmit:
; Wait for transmission complete
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait_Transmit
ret
То же самое на Си:
void SPI_MasterInit(void)
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
Потребляет совсем ничего в ПЗУ и ест всего один РОН.
Нет 1 на сдвиг и все порты на 0
Сообщение hybroid »
Млять, что это в архиве??! Это же... ну я даже не знаю, как культурно выразить :dont_know:
Сообщение pyzhman »
Вадиматоричик, расскажите как работает SPI. Чтобы понять вас.
Docendo discimus
Сообщение hybroid »
Вадиматоричик писал(а):Мне ваш кусок нечего не сказал.Я в нём нечего не понял.
Это печально.
Сообщение DX168B »
По SPI в интернете есть куча статей. Даже для чайников. :)
Даже тут в обучалке есть парочка уроков по программированию AVR на ассемблере. Всё объясняется весело и без лишних напрягов.
Мой код работает.Но с очень низким FPS.
Работает так Проверяеться переменная M.(Она может бить от 1 до 6)
Выкидываем Первую переменную в DC
Сдвигаем
Викидываем 2
Сдвигаем и.т.д и так все 36 переменных
Потом M=M + 1 и поновой другие переменные.
Я понемаю то что не понятно.Сейчас видео сниму.
Сообщение pyzhman »
Я просил не как работает ваш код, а как работает SPI.
Docendo discimus
Сообщение DX168B »
Так вы что, программный SPI скошачить пытаетесь?
В восьмёрке есть аппаратный SPI интерфейс. Просто кидаете туда байт и он сам отправляет его. не надо ничего мудрить.
Читайте даташит на восьмёрку, там всё расписано. Если слабо с забугорным, то пользуйтесь переводчиком.
Сообщение Engineer_Keen »
hybroid писал(а): Полмега в архиве? Боюсь смотреть в него.
Не боись, там ацкая картинка :)))
Даже в этой ацкой картинке видно, что есть поле для оптимизации. Например куски FX_Y-Макро SPIZ (ХЗ что за SPIZ :))) ) явно одинаковые, меняется только X и Y, значит их можно объединить в одну функцию, в которую можно передавать эти самые X или Y. Да и количество циклов в конце тоже можно отдельным параметром в функцию запихать...
А вообще такое составление программы для контроллера это изврат :facepalm:
Ну так кусок на Си написан, правда без камментов...
PS: уже понаписать успели :)))
Сообщение hybroid »
А на каком ЯП пишет автор?.. что-то я понять не могу..
Как у всех.
1)Подаю заначение переменной на DC
2)Подаю 1 на CH_CP
3)DC подаю 0
4)На CH_CP подаю ноль.
DX168B писал(а):Так вы что, программный SPI скошачить пытаетесь?
Предполагаю что автор не знает как из его "средства разработки" обратиться к периферии контроллера...
Вроде это алгоритм-билдер что-ли...
Пишу на FlowCode
Вернуться в «Умные мысли»
