Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Глядя в доку на трубу, возник вопрос. Там указана чуйка 1,4В/дел по вертикали, при 60 мм рабочей области это должно быть примерно 42,8В полного размаха. Зачем тогда в 118А аж 150В питание выходных усилков, не хватило бы 80В?
Полез щупом в трубу, действительно, на пластинах ВО перепад 43В при размахе на весь экран...
Видимо питание такое высокое для достижения линейности выходного каскада, и диапазона смещения по вертикали. Измерение на одной половинке выходника УВО показывает ~70В смещения, относительно которого идёт сигнал.
uwu
Сообщение add.ocean »
Dӧppelganger_857 писал(а):чуйка 1,4В/дел по вертикали, при 60 мм рабочей области это должно быть примерно 42,8В полного размаха. Зачем тогда в 118А аж 150В питание выходных усилков, не хватило бы 80В? Полез щупом в трубу, действительно, на пластинах ВО перепад 43В при размахе на весь экран...
для 11ЛО9 достаточно 60В Y и 110В X, при этом будет запас по амплитуде на выходе в 2 раза. да, для линейности без ОООС. А сделали +100В на оба (не 150), потому что упростили.
Dӧppelganger_857 писал(а):и диапазона смещения по вертикали.
и да и нет. собственно для смещения и для растяжки запас на первый взгляд не нужен. ни у какого УГО нет запаса в 10 раз, а растяжка в 10 раз есть. УГО входит в насыщение при растяжке, УВО при любом перемещении точки за границы экрана (более чем в 2 раза, с учетом запаса см. выше).
но у быстрых скопов питание УГО (а часто и УВО, долго ли если на пластинах вольта 3-4) делают заметно выше, запас скажем не 2х, а 7х. Потому что при растяжке 10х выход каскадов из насыщения занимает время, да с переходными процессами. И чтобы было время усилителю восстановиться в активный режим без искажений - запас увеличивают сколько могут.
бонусом кроме хорошего х10, получают возможность увеличить вертикальный коэфф. отклонения раза в 4, выкрутить смещение, и наблюдать скажем верхушку сигнала "в лупу". вот тут уже видно сразу качество схемотехники, кто сделал запас, а кто сэкономил.
...наверное.
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4708109#p4708109"]для 11ЛО9 достаточно 60В Y и 110В X, при этом будет запас по амплитуде на выходе в 2 раза. да, для линейности без ОООС. А сделали +100В на оба (не 150), потому что упростили.[/uquote]
Тогда вопрос возник. Подойдут ли транзисторы 2SC3421? Вроде как у них заявленная частота 120 МГц, повыше чуток, чем у КТ940А (90МГц). Напряжение 120В К-Э гарантируется.
Но при том у КТ940А параметр "емкость коллектора" 5,5пФ, а у 2SC3421 "выходная емкость" 15пФ, немного непонятно, что имеется в виду у второго.
uwu
Сообщение rutash »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4708059#p4708059"]полоса 11ЛО9И, по моим расчетам, 470МГц Y, 100МГц X (для реализации такого потенциала, схемы надо располагать как можно ближе к соотв. контактам ЭЛТ). Так что дерзайте :solder: Для начала можно сделать выходные каскады по схеме как C1-166 (С1-157, С1-142 также содержат много полезных идей). Заводские схемы, в отличие от схем из журналов и Интернет :kill: - работают :shock:[/uquote]
а как бы найти схемы на с1-166?
я не пойму как искать на этом форуме, поиск не работает, не находит.
по радиокоту неплохо ищет гугл. сам локальный поиск, с ним что-то не то.
создал тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=197714
Добавлено after 5 hours 3 minutes 9 seconds:
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4708150#p4708150"][uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4708109#p4708109"]для 11ЛО9 достаточно 60В Y и 110В X, при этом будет запас по амплитуде на выходе в 2 раза. да, для линейности без ОООС. А сделали +100В на оба (не 150), потому что упростили.[/uquote]
Но при том у КТ940А параметр "емкость коллектора" 5,5пФ, а у 2SC3421 "выходная емкость" 15пФ, немного непонятно, что имеется в виду у второго.[/uquote]
емкость все портит и режет полосу. 25пФ на 100МГц это 63Ом. 11В амплитудного на 63Ом это 174мА амплитудного тока. Примем ток покоя 200мА. 60В 2х200мА (два плеча) это 24Вт. Впору компьютерный кулер с тепловыми трубками ставить. Поэтому, лучше транзисторы с емкостью коллектора (или Cвых) пару пик. и в изолированных корпусах. и способные легко рассеять пару-пятерку ватт. вот такие https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4706637
11ЛО9 кстати имеет одну из самых малых емкостей (среди и наших и импортных труб), которую видит выход усилителя Y, всего 6пФ! И надо это не испортить транзисторами, проводами и монтажом.
ограничение полосы бывает малосигнальное - это просто завал на RC цепи, и большого сигнала, это именно когда выходной каскад не может отдать столько тока чтобы перезаряжать емкость. На практике у скопов 100МГц ток плеча около 65ма и коллекторный резистор около 300Ом при амплитуде напряжения на пластине 4-8В. А с Т-катушками эта конфигурация работает и на 200МГц. Но у С1-166 примерно то же самое, но 50МГц. Это плата за 11В амплитуды на выходе Y. Подозреваю что малосигнальная полоса может быть и 100МГц.
Неверно думать что все определяет выходной каскад, а все остальное заложено на заводе заведомо с запасом. якобы оно само там получается. С чего бы это?
Есть предварительный усилитель, ЛЗ, и оконечный усилитель. Верный способ - это сначала пройти по каскадам ВЧ скопом или ВЧ милливольтметром (оба со входами единицы пик) и понять где начинается завал.
Возвращаясь к С1-118, я как-то пытался раскрутить схему. Основное усиление около 40 дает каскад на VT11 VT13. И R37 3К6 как раз с емкостью КБ пару пик дает частоту среза 22МГц, какое совпадение. Была мысль, во-первых поставить транзистор с Скб меньше 1пФ и эту цепь с резистором распаять навесом. во-вторых, уменьшить R23 90Ом R37 1K8, R28 R29 уменьшить (режим по постоянному току). но там надо смотреть что еще поплывет...
Изображение (полное разрешение https://iili.io/3Mqzxtt.jpg)
ЛЗ вот тут не скажу точно, какая полоса у родной, и ровная ли АЧХ выше 20, надо пробовать.
Выходной каскад, кроме того что выше проговорили, стоит сделать на отдельной плате возле пластин, протянуть туда хвост ЛЗ и подключить. Вот как-то так
Ну и плюс надо на выходе ставить Т-катушки. Есть много данных из промышленных скопов и в том числе есть точные данные с размерами. Я ставил (точнее заменил ими банальные индуктивности на пластины которые стояли с завода). Сразу только из-за этого из 3,5нс стало 2,4нс, остальное там валит ЛЗ и возможно предварительный усилитель.
а в общем подводя итоги - а надо ли оно? если нужен прибор для работы - очевидно проще купить то, где все это уже есть. другое дело, если есть желание поконструировать, разобраться, пройти путем тех разработчиков...
...наверное.
подумал еще и обновил таблицу. появился столбец "полоса большого сигнала". https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... LKr7GJTY91
здесь имеется в виду, что по Y синус разворачивается на всю разметку, емкость приведенная к выходу Y известна (прибавил паразитную +4пФ), на какой частоте 65мА еще хватит? это и есть полоса большого сигнала.
И опять, 11ЛО9 смотрится фантастически хорошо (скажем выгоднее 8ЛО6). Напряжение нужно побольше, но емкости очень малы. Но очень зависит от паразитных емкостей, больше всех.
Лучше всех конечно 17ЛО1 17ЛО7 - предполагается что на них можно взять 200+МГц легко. 16ЛО101 система X тоже примерно на этом уровне, 200МГц.
трубы серии D14, видно что без Т-катушек выше 100МГц не берут.
В самом низу таблица для некоторых трубок, расчет теоретической полосы по времени пролета, исходя из геометрии и ускоряющего. не на все пластины Х есть данные, потому что они закрыты и не видны. Я когда-то разбивал, но ни прожекторы не сохранил, и не догадался приложить линейку.
...наверное.
Сообщение rutash »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4708408#p4708408"]трубы серии D14, видно что без Т-катушек выше 100МГц не берут.[/uquote]
что это за загадочные Т-катушки?
почему Т?
я прикрепил кусок схемы от PM3382* оконечный Y каскад, там есть катушки но они похожи что обычные.[/uquote]
(139.47 КБ) 171 скачивание
Т-катушки действительно загадочные. Ходит полулегенда-полубыль, когда в 60-х-70х тектроникс вырвался вперед, обогнав HP и кто там еще был, скопы тека просто были по полосе в 2 раза шире. И сделано было это благодаря массированному применению Т-катушек, а лучше сказать, благодаря тому что тек сумел нанять доктора наук который разработал довольно сложный матаппарат как это рассчитывать, и тек сумел то ли запатентовать, то ли иным способом монополизировать.
Вообще же, насколько я смог понять, Т-катушка это трансформатор реактивностей, позволяющий емкостное сопротивление превратить в индуктивное, а bridged T-coil (с конденсатором) позволяет вообще подобрать передачу так что импеданс приближается к активному. что в случае чисто емкостной нагрузки пластин на высоких частотах как раз и нужно.
знач, план такой 8) :solder: ,
1. разгоняем С1-118А до 50МГЦ
2. ???? ставим Т-катушки везде
3. 150МГц (????)
Как здесь
Изображение (by Jim Williams)
https://readingjimwilliams.blogspot.com ... day-3.html
...наверное.
Сообщение Евгений Штерн »
Уважаемые владельцы работающих С1-118А, не могли бы вы снять карту напряжений на выводах транзистров блока горизонтальной развертки. Это было бы полезно многим, кто ремонтирует этот осциллограф, а также тем, кто повторяет этот блок в своих других конструкциях. В тех.описании этого осциллографа есть только режимы транзисторов входного дифф.усилителя этого блока, а для остальных какскадов нет.
Сообщение Valentin Gvozdev »
150 мгц, да и 50, скорее всего тоже, не потянут остальные узлы. Прежде всего входной аттенюатор (там уже на 50 мгц, особенно в секции с высоким ослаблением, от обязательно вылезут горбы и провалы, причём трудноустранимые. Потом не потянет синхронизация. Так что вме хорошо в меру и возможности полноценного разгона любого скопа довольно ограничены. Если надо больше, надо менять все. Кроме блока питания, да и то не факт.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Valentin Gvozdev,
нене, это было шучное сообщение про 150МГц
...наверное.
где бы написать, напишу здесь. часто спрашивают 11ЛО9И, и не найти.
Вот 11ЛО9И - 4 шт 1100 руб/шт Москва Зеленоград
https://www.avito.ru/moskva_zelenograd/ ... 3703737714
я у этого продавца покупал пару раз (другое), рекомендую, дела иметь можно. Но трубки будут разной степени б.у., надо просить фото геттеров и смотреть внимательно.
там же на другом фото сильно замученная, но может и живая (лотерея) D14-383GH/123 CRT Heerlen B.V. Нидерланды - - 1100 руб (Это труба С1-157 и GOS-6200)
...наверное.
Вот, нашел режимы:
https://archive.espec.ws/section1064/file32148.html
Это тех.инструкция к осциллографу SAGA, у которого канал горизонтальной развертки почти идентичен такому же в С1-118А.
Хотя в этой публикации другие напряжения:
https://forum.cxem.net/topic/104014-%D1 ... B0/page/5/
(35.35 КБ) 99 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4758941#p4758941"]150 мгц, да и 50, скорее всего тоже, не потянут остальные узлы. Прежде всего входной аттенюатор (там уже на 50 мгц, особенно в секции с высоким ослаблением, от обязательно вылезут горбы и провалы, причём трудноустранимые. Потом не потянет синхронизация. Так что вме хорошо в меру и возможности полноценного разгона любого скопа довольно ограничены. Если надо больше, надо менять все. Кроме блока питания, да и то не факт.[/uquote]
В свое время, я делал переделку/разгон subj. Во-первых, каскод с динамической нагрузкой на выходе канала, полоса резко возрасла и тут полезли жуткие дефекты трассировки и вообще всего, что есть на плате. Что смог, поправил. На сколько повысилась частота не помню, давно это было, но осц. еще в рабочем состянии. Пробовал еще сделать вольтметр активным одновременно с осц. ... плохая была идея. Работоспособность получил, но в результате всех доработок мощности БП уже давно стало не хватать. Вытягивал что смог, опять - же, работоспособность осталась. Стоит ли делать? Нет конечно. Ни сейчас, ни тогда, ибо результат смысла не принес.
Главная доработка - замена всех КТ361, т.к. у меня утекли в хлам все они. Начал тихо глючить, пропала синхронизация, другие дефекты. Стал лечить - один на смену, потом второй, потом третий, и всё 361-е. Достало, вынес их все, там не так уж и много и ... с тех пор не ломался.
Сообщение se13 »
Кто сможет подсказать что еще смотреть, С1-118А не получается добиться нормальной синхронизации, на плате поменял все кондеры, в блоке питания тоже все поменял, фильтрацию проверил, но вот что получаю на дисплее при замере тестового сигнала, на Fluk правильное отображения сигнала
(92.14 КБ) 57 скачиваний
(59.94 КБ) 50 скачиваний
se13 писал(а): Чт май 21, 2026 21:56:43 но вот что получаю на дисплее при замере тестового сигнала, на Fluk правильное отображения сигнала
Вы не сравнивайте тёплое с мягким и белое с пушистым. Если у вас картинка "стоит" и не перемещается влево/вправо, то с синхронизацией всё в порядке. Цифровой осциллограф сам "дорисовывает" вертикальные линии на осциллограмме, а у аналогового- чем быстрее движется луч, тем он тусклее светится, поэтому вертикальных линий у вас на экране не видно.
То, что на цифровом осциллографе длительность импульса- "1 клетка", а на С1-118- две клетки, то это зависит от скорости развёртки.
Подайте синус на осциллограф, и смотрите полную картинку.
Вот вам один и тот же сигнал на экране аналогового (С1-94) и "игрушечного цифрового" осциллографа:
Спойлер Изображение
И чем вам картинка на экране вашего С1-118 не нравится?
(129.4 КБ) 206 скачиваний
(126.61 КБ) 203 скачивания
Сообщение se13 »
Но это сигнал для калибровке осциллографа , прямоугольной формы, он совсем не прямоугольный.
Он не может поймать сигнал кварца на 10МГц
А при чём тут "синхронизация"?
Синхронизация отвечает за запуск горизонтальной развёртки по входному сигналу, для того, чтобы изображение не "бежало" вправо-влево по экрану, а было устойчиво видно.
Там есть несколько кнопок, от которых зависит работа синхронизации- канал, от которого берётся сигнал, кнопка "внутр/внешняя" - синхронизация от входа сигнала, или от внешнего входа синхронизации, кнопка "синхронизация по фронту/спаду", и крутилка "уровень синхронизации".
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ писал(а): Пт май 22, 2026 23:20:56 А при чём тут "синхронизация"?
Фронты (невидимые здесь) явно не синхронизированы, верхние и нижние полки меандра наезжают др. на др.
Если это в Ждущем режиме, то дефект.
Нет ли в схеме туннельного диода (дохлого)? :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
