Мелкие вопросы по теории
aen
Сообщение aen »
Разницы нет, если маленькие параллельно соединёны.
ARV
Сообщение ARV »
разница, имхо, все же есть. ESR параллельно включенных 100 конденсаторов может оказаться существенно меньше, чем у одного с емкостью в 100 раз больше... при КЗ, возможно, разница "во времени разряда" будет мизерная, а вот импульсный ток может быть заметно больше...
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а): ESR параллельно включенных
Не имел с ними дела. Учту на будущее.
Сообщение prospero-xz »
Для меня больше важна скорость разрядки, а поскольку разница в скоростях небольшая, на остальное можно пока не смотреть, спасибо за ответ. :)
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Пухич »
prospero-xz писал(а):Для меня больше важна скорость разрядки, а поскольку разница в скоростях небольшая, на остальное можно пока не смотреть, спасибо за ответ. :)
Обождите, о каких кондерах речь?
Знание - сила!
Обычные электролитические.
(36.1 КБ) 510 скачиваний
Сообщение L29Ah »
Кстати да, в связи с этим возник вопрос: насколько вредно для конденсаторов закорачивать их будучи заряженными?
Ꙑ!
Сообщение Пухич »
prospero-xz писал(а):Обычные электролитические.
А если не секрет, зачем тогда вам знать время разрядки электролитов?
Знание - сила!
Сообщение Сэр Мурр »
При короткозамкнутом разряде конденсатора возможно отгорание выводов от фольги внутри корпуса. Дефект неустраним.
Сообщение Пухич »
L29Ah писал(а):Кстати да, в связи с этим возник вопрос: насколько вредно для конденсаторов закорачивать их будучи заряженными?
Конечно вредно. Да что делать? Ежели делаешь систему перемагничивания, то тут пусть и не совсем коротыш, но весьма жесткая разрядка.
Кстати телемеханики часто не стесняются электролитические кондеры разряжать отверткой.
Знание - сила!
Просто если один большой конденсатор будет разряжаться медленнее чем много маленьких, то это может несколько навредить.
Сообщение Паятель »
Вряд ли различие будет существенным. И вместо электролитических лучше бумажные использовать.
А почему бумажные? У них, вроде, емкость меньше. :roll:
Сообщение Паятель »
Они лучше КЗ переносят.
А как же быть с емкостью? Я конечно их не часто встречал, но нужной емкости пока не видел. :(
Сообщение Пухич »
А какая емкость нужна? 10-20 мкФ для них не проблема.
Знание - сила!
У меня сейчас стоят по 220мкф 3шт и 150, но дело еще и в соотношении по цене.
Сообщение Паятель »
Они тоже бывают по 200 мкФ, но, конечно, гораздо дороже и больше по размерам.
Дороже - это не очень хорошо, я и эти с большим трудом добываю, пока наверно обойдусь электролитическими.
Еще вопрос: бывают реле, которые по скорости срабатывания близки к транзисторам?
Сообщение Паятель »
Нет. :lol: :lol:
Вернуться в «Теория»
