СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение Андрей Бедов »
Вот десять минут назад решил доковыряться "до сути".
Уж очень подозрительно лёгкие.
Это чего вообще? :)))
Что за сверхновая технология?
Да! "Чёрная дыра" в центре - до дна банки.
:facepalm:
Сообщение Slabovik »
Вопрос только в том, соответствовала ли ёмкость заявленной. А так ничего необычного, типовой "рулетик". В бумаге должны быть "слои".
Вот здесь на восьмой минуте и далее будет видно, что внутри: http://youtu.be/_GwFoTALs1Q
А вообще, осторожно. Кадмий очень токсичен.
Slabovik писал(а):Вопрос только в том, соответствовала ли ёмкость заявленной.
О том и речь.
Левый - вдвое тяжелее.
:facepalm:
Ёмкость аккумулятора измеряется не его массой...
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):Левый - вдвое тяжелее.
Андрей! Вот чего ты сравниваешь Ni-mh и Ni-Cd? :dont_know:
Этож не бубль-гум одно и тоже! :)
Читай: http://www.radiosila.ru/lastnews/363-ni ... lator.html :write:
http://sfw.so/1148948305-palchikovye-ak ... ry-aa.html
alexradio1103 писал(а):Вот чего ты сравниваешь Ni-mh и Ni-Cd?
А чего-бы не сравнивать?
Ni-Cd - 45...65 Вт·ч/кг.
Ni-MH - 60...72 Вт·ч/кг.
Большая разница?
alexradio1103 писал(а):Читай:
Прочитал.
Оттуда:
На практике никель-металлогидридные аккумуляторы демонстрируют бо́льшую ёмкость при габаритах и массе, несколько меньших, чем у стандартных никель-кадмиевых аккумуляторов.
Я и раньше знал, что Ni-Cd должны быть тяжелее, чем Ni-MH.
На фотке - получается с точностью до "наоборот".
Зря я вообще ту фотку в сравнении выложил.
Только позапутал таких как ты.
Нужно мне было просто написать: Ni-Cd аккумулятор АА с заявленной ёмкостью 600 мА*ч - весит так, будто сделан из картона.
Что и подтвердилось разборкой - бо́льшую часть банки занимает воздух, и пропитанная электролитом бумага.
Подобие обкладок с активной массой в виде одного витка - лишь чтобы ЭДС прибором показывал.
Вместе с тем, нормальными аккумуляторами АА - убить можно. Что Ni-Cd, что Ni-MH.
Их что, специально утяжеляют? Свинец внутрь льют?
Тогда я тебя не понял. :dont_know:
Пустота в жёлтом аккуме потому, что была нужна ёмкость 600мА/ч. Если бы они сделали "рулон" полный то и ёмкость была-бы больше. Корпус-то АА-размера должен быть неизменный...
Я бы понял твоё возмущение, если бы ты раскурочив аккум 2000мА/ч увидел пустоту - :facepalm:
У меня 600мА/ч старинный(ему больше 10-и лет) - тяжёлый. Разбирать не хочу, пока работает. Но чуйствую, что просто старая технология производства - толстый слой "рулона" а современные более тонкие "бутерброды"...
И в чём проблема? Аккум не выдаёт заявленную мощу?
Нагрузи свеже заряженный аккум(для 600мА/ч) резюком 20 Ом и посчитай время - должно быть 10 часов.
Также можно проверить ёмкость и других аккумов по формуле: U/I=R где U-напряжение(1,2в), I-ток(0,1 от ёмкости), R-нагрузка. Если не хочешь ждать 10 часов можно уменьшить резюк и во столько-же раз уменьшится время теста(разряда).
Я ващё проверяю аккумы моторчиком на 1 вольт от детской игрушки. Он хавает где-то 200мА.
Рассчитать ёмкость любого аккума - элементарно: пока моторчик не остановится... :))
agn
Сообщение agn »
Андрей Бедов писал(а): Их что, специально утяжеляют? Свинец внутрь льют?
Так делают иногда:
Вот о чём я и говорил.
А в мои - даже болт/песок пожалели положить.
Андрей Бедов писал(а):пожалели положить
:cry:
У меня GP 800mAh весит столько же, что 2050mAh... И чё? Думаешь в 800 - положили щелезяку???
Не-а! :) Просто 800mAh - 15 лет(уровень технологий), а 2050mAh - 2015 год 8-й месяц!
Сообщение Rtmip »
Не-а, думаю в 2050mAh ее забыли положить :))
alexradio1103 писал(а):Тогда я тебя не понял.
Это понятно.
Но я не поверю, что упихали пусть даже 600 мА ёмкости - в ОДИН виток пакета электродов, распределённый по внутреннему диаметру банки.
Я дальше не стал просто фоткать.
Вот представь две фольговые обкладки конденсатора МБМ.
У этого - такая же почти толщина (чуть толще из-за бумаги промежду, ну и сам металл потолще).
Этот пакет толщиной 1 мм - делает ровно один виток 360° (по длине внутренней окружности).
И высота - около 2/3 корпуса всего.
Влезут туда 600 мА*ч? Притом что даже химия не литиевая.
Андрей, Можно тьебья испросить?
а какого жуя ты затеял этот вопророс? :dont_know:
Ну...нафига? :kill:
Тут ваще говорится об ёмкосити - у тя какой? 800 радуйся!
Или чё недоволен?!?!? :o
Я - радуюсь: 2050мАч - воткнул в пульт для Филипса и радуюсь!
Забыл, когда заряжал..............
:))) :))) :))) :tea:
Чуйствую... нада заражать черезполгода...
Чё ты Андрей, въелся в работу многих инжинероф по разработке АККУМОФ :kill: я доверяю моим источникам больше, чем ты доверяешь (киселё-жуй)путлеру!
:facepalm:
Идея расковырять как-раз и возникла из-за того, что нихера они не давали то, что на них понаписано! :evil:
Заряжаются за час, и разряжаются за два. Пятимиллиметровым белым светодиодом.
Это что, 600 мА*ч?
Андрей Бедов писал(а):Это что, 600 мА*ч?
Значит не 600мА/ч...
я лишь хотел, чтоб ты понял, что есть исключения из правил: не обязан аккум быть тяжёлым.
Наверняка ты стал "счастливым обладателем" подделки... и я тебе сочуйствую.
Почему мой старинный аккум GP 800mA/h - выдаёт ток КЗ(тестером на диапазоне 20А) почти 8А? Ведь ему больше 10-и лет! Как он выжил? Я его в мышу(радио) воткнул и заряжаю как попало... но не чаще чем раз в месяц. А мыша "хавает" в активном режиме аж 50-60мА. Там стоит DC-DC с 1,2в до 5,0в для питания кодера и радиопередатчика...
Сообщение Upgrader »
Емкость определяется по весу. Покупать Ni-Cd аккумуляторы тоже стоило бы по весу :)))
А еще, уровень заряда можно определить на глаз по отскоку при падении. :))) 8)
Upgrader писал(а):Покупать Ni-Cd аккумуляторы тоже стоило бы по весу
У какого Ni-Cd аккумулятора больше ёмкость при одинаковом типоразмере: который весит 100 грамм, или который весит 40 грамм? :evil:
Ржака неуместна.
Естественно который 100.
Кучу держал в руках разных АА аккумуляторов. Примерно очевидное соответствие веса и емкости. У новых исправных конечно! Тяжелые в конце срока службы не легчают :)))
Сообщение Stanislav R. »
Вот такая вот LMка :
Кто,что думает ?
LM1875T и 2030 полные аналоги... :dont_know: Перемаркировка?
Вернуться в «Практика»
