AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение avreal »
Meteor писал(а):Скопируйте файл в папку с проектом. Смените имя с OR на OR1 к примеру. Должно помочь
Лучше на DOR (DataOverRun), этот бит теперь в документации на контроллер так и называется.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение farada »
Добрый день. Решил освоить МК. После создания нового проекта в AVR Studio, добавил туда файл с прогой на ассемблере, при попытке откомпиллировать в окне Build выскакивает абракадабра : ‘Ёб⥬Ґ ­Ґ г¤ Ґвбп ­ ©вЁ гЄ § ­­л© Їгвм. А в окне Messedge записи следующие :
  • Loaded plugin STK500
    gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. Using WinAVR instead if installed. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
    gcc plug-in: Failed to open AVR Toolchain registry key..
    gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found avr-gcc at D:\_Программы\WinAVR\bin\avr-gcc.exe
    gcc plug-in: PlugInUtility::setupAndCheckWinAVR() Found make at D:\_Программы\WinAVR\utils\bin\make.exe
    Loaded plugin Atmel AVR Assembler
    Loaded partfile: D:\_Программы\AVR Studio\PartDescriptionFiles\ATtiny2313.xml
    Flash memory 2048
    EEPROM memory 128
    I/O memory start 0x20
    I/O start 0x00
    I/O stop 0x3F
    SRAM size 128
    SRAM start 0x60
    XRAM size 0
    Temporary page buffer 32
    SRAM start NA
    No of registers 32
    Start Address registers 0x00
    Flash memory 2048
    EEPROM memory 128
    I/O start 0x00
    I/O stop 0x3F
    SRAM size 128
    SRAM start 0x60
    XRAM size 0
    SRAM start NA
    No of registers 32
    AvrAssembler: - Building from folder: D:\___Project tajmer\
Выходной файл hex не появляется.
Подскажите в чем проблема.
И еще вопрос : собираюсь программировать через STK200 с помощью PonyProg ( как я понял AVR Studio не поддерживает STK200). Имеет ли значение для компилляции то, что в AVR выставлен STK500?
Сообщение pirotehnick »
Ни кто случайно не подскажет как подключить компилятор IAR к AVR Studio.
У меня: IAR C/C++ Compiler for AVR 5.50.0 (5.50.0.50277)
AVR Studio (Build 716)
Сообщение asteroid7 »
Может поможет. Файл компилятора /program files/iar system/.../avr/bin/iccavr.exe, там же линковщик xlink.exe
Если интересует только отладка через Studio, то в настройках проекта IAR-а Options->Linker->Output format = ubrof 8 (forced). Полученный *.dbg открыть в AVR Studio. Изменения dbg файла "студией" отслеживается автоматически.
Сообщение Kvanto »
возникла такая проблема, при старте отладки программы в AVR Studio не высвечивается желтая стрелка, указыающая на текущую команду, хотя счетчик циклов и всё остальное считается, как стрелку вернуть?
Сообщение romazan »
farada писал(а):Добрый день. Решил освоить МК. После создания нового проекта в AVR Studio, добавил туда файл с прогой на ассемблере, при попытке откомпиллировать в окне Build выскакивает абракадабра : ‘Ёб⥬Ґ ­Ґ г¤ Ґвбп ­ ©вЁ гЄ § ­­л© Їгвм. А в окне Messedge записи следующие :
    Flash memory 2048
    EEPROM memory 128
    I/O start 0x00
    I/O stop 0x3F
    SRAM size 128
    SRAM start 0x60
    XRAM size 0
    SRAM start NA
    No of registers 32
    Flash memory 2048
    EEPROM memory 128
    I/O start 0x00
    I/O stop 0x3F
    SRAM size 128
    SRAM start 0x60
    XRAM size 0
    SRAM start NA
    No of registers 32
при установке WinAvr, путь, куда устанавливается, должен быть из латинских букв и безпробелов.
Сообщение farada »
romazan
Спасибо, уже разобрался. Действительно дело было в пути, куда установлен Avr.
Сообщение sergeys »
Привет! мне нужна помощь-убейте не могу разобраться
Вот значит в авр студио жму создать новый проэкт, создается. Дальше, а дальше у меня есть допустим файл .asm куда его там загружать?
Я загрузил в Assembler Files - папка в окне Project, и тут проблем при компиляции (жму F7)
он начинает ругаться на некоторые строчки - че делать написано вроде правильно? их закомментировать? но прога уже будет кусок г?
Или проще напишите плиз кратко можно, как вообще имея код проверить и отладить прогу в авр студии?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Meteor »
Обычно делаю так. Есть папка MCU (сам создал, без путей с русскими буквами)
Запускаю студию. Создать новый проект. Выбираю в чем буду писать (приерженец асма)
В окошке Project name обзываю проект.
Галки Create initial file и Create folder стоят.
В окне Location указываю путь к папке MCU.
Далее переход на выбор типа МК и пр.
Файл под проект создается сразу. Если есть готовый - можно выложить в папку с именем проекта
Сообщение sergeys »
вот про галки я их не нашел, но у меня 3.21 щас стану 4.0
Сообщение sergeys »
все поставил 4.0
скопипастил из обучалки прогу
контроллер указал AT90s2313
вопрос если я выбрал контроллер то надо для него заголовочный файл указывать?
   ldi Temp,0b11111111
          out DDRB, Temp
он во всех строчках оператора out ругается чего ему мало? :evil:
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org 0
          ldi Temp,0b11111111
          out DDRB, Temp
Begin:    ldi Temp,0b00000001
          out PortB, Temp
          ldi Temp1,0
          ldi Temp2,0
          ldi Temp3,10
Loop1:    dec Temp1
          brne Loop1
          dec Temp2
          brne Loop1
          dec Temp3
          brne Loop1
верно?
Сообщение sergeys »
ура скомпилировал, просто надо иногда и капс лок включать!
жму Build and Run, около оператора ldi появляется жедтая стрелочка это что значит, что-то не так?
но я только создал проэкт и написал скомпилировал код, больше ниче нигде не делал? что еще нужно?
Последний раз редактировалось sergeys Сб дек 25, 2010 19:09:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Meteor »
Что началась симуляция. Стрелка - указатель на исполняемую команду. Далее жмем клавишу F11 и топаем по шагам. Другие клаиши - смотрим в дебаге
Сообщение Jack_A »
sergeys писал(а): вопрос если я выбрал контроллер то надо для него заголовочный файл указывать?
Обязательно.
sergeys писал(а): он во всех строчках оператора out ругается чего ему мало?
Вот потому и ругается.
Сообщение sergeys »
ура работает!
но
Сначала мы инициализировали Temp числом 0. Далее из Temp вычитается 1. Его значение становится -1 (иначе говоря, 255). Далее мы проверяем, не получился ли у нас ноль. Поскольку число 255 не равно нулю, нас снова перекидывают на операцию декремента. Значение Temp уменьшается еще на 1. Теперь оно - 254. Но это тоже - явно не ноль, и нас снова кидают в начало… И так до тех пор, пока в один прекрасный момент в ответе не получится 0. Как только сие свершилось, нас "отпускают" из цикла дальше…
почему 255? я попал на Temp, значение которого ноль и жмужму
а можно как-нибудь запустить симуляцию на беспрерывную работу то есть не какждый раз жать кнопку?
Сообщение DX168B »
Да. Есть AutoStep (Alt+F5).
Есть ещё и Run(F5) но в этом случае уже следует пользоваться брёйкпоинтами.
Запускаем симуляцию кл. Ctrl+F7.
Щелкаем мышей на начало произвольной строки программы, где нам следует остановиться и жмём Toggle Breakpoint (F9). Около строки появляется жирная красная точка. За тем жмём на Run (F5)
и ждём, когда отладка станет на паузу (когда программа дойдет до этой точки) дальше можно продолжать по шагам(F11). Это удобно для подсчёта прошедшего времени выполнения кода и чтобы не ждать долго, когда например закончится цикл задержки.
Сообщение sergeys »
Спасибо всем кто отвечал
Работает!
У мня еще к вам пара вопросиков: если программа выполнилась до указанной мной точки и не написала что есть ошибки то эта программа будет и на контроллере работать?
А можно ли где-нибудь посмотреть сколько выполнялся цикл (программа)?
И еще вот я все написал и у меня все работает, можно прошивать, можно ли непосредственно прошивку смоделировать (особено фьюзы, чтоб МК не заблокировать)?
Сообщение Meteor »
Специально для вас пара ответов!
1)Если программа вообще начала симулироваться - значит она будет какое-то время работать.
2) В студии идет привязка к тактовой частоте. По умолчанию она равна 4 МГц, но можно сменить и любоваться временем исполнения.Изображение
(48.32 КБ) 7067 скачиваний
Сообщение sergeys »
хм, а у меня частота не правится только выделяется строчка
в окне Workspase я разворачиваю Процессор и она не правится?
akl
Сообщение akl »
Путь другой. Здесь это было. DEBUG->AVR Simulator options->Frequency->ставим нужную, необязательно из списка, частоту.
Вернуться в «AVR»
