то все 5В (минус падение на Шоттки и R3) и прибегут на диод. А попытка 555 (если и будет) открыть полевик - снимут питание с 555-й из-за закорачивания питания на миллиомы открытого полевика. Не уверен, что будет что-то яркое и громкое, но что хорошего не получится - уверен.zhu4er писал(а):взять схему на 555 таймере и выкинуть из неё дроссель
Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Можно 34063 потиранить...zhu4er писал(а):Дык я и думаю как сделать понижающую схему.
В режиме понижайки с ограничением выходного тока.
Или просто через резистор - проще простого...
Хотелось, конечно, на 555 таймере, их у меня тьма-тьмущая. А вот 34063 мало, а нужно десять штук. Ладно сначала попробуем на транзисторах, а потом на 34063. Посмотрим какая схема победит
Даже у стен есть уши...
Можно попробовать светодиод включить в цепь стока (D) полевика. Резистор 2ом в цепь истока. Может что то и получиться...
Дроссель и шотку будут не нужны.
Я уже думал по этому поводу. Тогда теряется обратная связь по току.
На транзисторе в МС упадет вольт и более, на датчике тока 1,25 нужно погасить и светодиоду нужных ему 3,3В не останется... Ставить какие то усилители - опять же зачем, усложнение схемы ради самого процесса усложнения с выигрышем в КПД по сравнению с резистором в несколько процентов, если он вообще будет, этот выигрыш.pavel123 писал(а):34063 потиранить...
Вот, накидал в протеусеzhu4er писал(а):Я уже думал по этому поводу. Тогда теряется обратная связь по току.
Полевик заменил на биполярный, так заработало. Если нужен проект протеуса, могу тут прилепить.
Пробуй, попытка - не пытка...
- (26.46 КБ) 1745 скачиваний
а какже пиковый ток через светодиод?
Встречал еще вот такое подключение - дроссели и встречный диод.rus084 писал(а):а какже пиковый ток через светодиод?
Опять же, пробовать надо, проверять... Если кому интересно...
- (9.29 КБ) 721 скачивание
Хм... вариант интересный. Попытка - не пытка. Транзистор поставлю MMBT2222 он на 600мА, а по току BC847 он на 100мА их у меня несколько десятков есть вот и сую куда ни попадя
Ладно я спать. Завтра ударюсь в эксперименты...
zhu4er
MMBT2222 по идее подойдет, но я бы взял что то типа ss8050 (40v 1.5a)... А то, у меня таких много.... и дальше по тексту....
Первый эксперимент провалился. Вот эта схема не работает:
Генерация на третьей ноге таймера шикарная и на кондёре также: А вот после начинаются чудеса! Даже показать нечего
20мА выдаёт при нагрузке 1Вт светика. Попробую протестировать линейный драйвер.
c 3й ноги на базу делителя напряжения на 1,5 В не хватает, как минимум....
Да и какой смысл схемы?...Для шима нужна пила с чего-то, а так ток прыгнул до номинала и сразу выключили.....
Протестировал я все схемы, что были выше предложены: на 555 таймере, на двух транзисторах и на LM317. И выяснил, что при стабилизированных 5В лучше всего использовать обычный токоограничивающий резистор. Все эти схемы начинают стабилизировать ток от 6-7,5В. Поэтому для ОДНОГО 1Вт светодиода ДОСТАТОЧНО стабилизированного источника напряжения 5В и токоограничивающего резистора на 5,1 Ом.
Что и требовалось доказатьzhu4er писал(а):при стабилизированных 5В лучше всего использовать обычный токоограничивающий резистор.
Здравствуйте! Посоветуйте простую схему драйвера для питания 1 Вт светодиода от аккумулятора 18650 (2,5-4,2 В). Ток светодиода 350мА
- AMC7135.pdf
- datasheet
- (249.31 КБ) 311 скачиваний
Спасибо
а можно еще сюда какую то мигалку прикрутить?
В драйверах фонариков на 7135 встречаются контроллеры режимов. Так вот они "дергают" вывод VDD 7135, то есть если прицепить генератор импульсов, который будет включать-выключать питание на VDD, то можно мигать светодиодом
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
