Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Да всё уже. спс. Продавец в магазине который прошивал микросхему фьюзы не выставил, хоть я у него два раза переспросил
- Alexandr
- Открыл глаза
- Контактная информация:
вопрос о совместимости юнипроф я снимаю так как он не совместим с протосом
программатор от проттосса 910. при попытке прочитать фюз-биты в CVAVR выбрасывает ошибку
как вылечить?
avrprog error entering programming mode.как вылечить?
- Alexandr
- Открыл глаза
а сама программа заливается на контроллер? если нет то ищи косяк (слишком длинный шлейф или попробуй перемычьку понижения частоты поставить)
SabitofF писал(а):программатор от проттосса 910. при попытке прочитать фюз-биты в CVAVR выбрасывает ошибкуКод: Выделить всё
как вылечить?
У Меня тоже самое пишет avrprog error entering programming mode ( Ошибка входа в режим программирования )
Шлейф 5см, перемычки пробовал всё равно такая шняга.
Ответ нашел микросхема прошитая, если фьюзы сильно изменены в прошивке, то контроллер не определяется.
Проверял в программах CodeVisionAVR и ChipBlasterAVR Evaluation.
И ещё скачал AVRStudio 4.0, программатор там не работает, в выборе программатора нашего Проттосса нету.
А теперь восстановим фьюзы меги (если не читается) с помощью программатора.
у программатора есть выход "LED" - Его надо подключить к XTAL1 и достаточно прошить фьюзы.
Вот заводские фьюзы Atmega8 выставите их перед прошивкой:
Правда с фьюзами SPIEN и RSTDISBL этот трюк не прокатит, тут уже нужен параллельный программатор
друзья, вот на просторах инета попался мне такой вот девайс.
при цене в 12 баксов, возникли у меня сомнения по поводу профита от самостоятельного создания подобного программатора. Стоимости при самостоятельном изготовлении будет лишь немного ниже.
Так вот вопрос - "стОит ли игра свеч" ?
список поддерживаемых кристалов, если верить изготовителю:
- ATMEL
AT89LS51 AT89LS51@PLCC44 AT89LS51@TQFP44 AT89LS52
AT89LS52@PLCC44 AT89LS52@TQFP44 AT89LS53 AT89LS53@PLCC44
AT89LS53@TQFP44 AT89LS8252 AT89LS8252@PLCC44 AT89C51
AT89C51@PLCC44 AT89C51@TQFP44 AT89C52 AT89C52@PLCC44
AT89C52@TQFP44 AT89C51-5 AT89C51-5@PLCC44 AT89C51-5@TQFP44
AT89C52-5 AT89C52-5@PLCC44 AT89C52-5@TQFP44 AT89S52
AT89S52@PLCC44 AT89S52@TQFP44 AT89S53 AT89S53@PLCC44
AT89S8252 AT89S8252@PLCC44 AT89C1051 AT89C1051@SOIC20
AT89C1051U AT89C1051U@SOIC20 AT89C2051 AT89C2051@SOIC20
AT89C4051 AT89C4051@SOIC20 ATmega8515@ISP ATmega8515L@ISP
ATmega88@ISP ATmega48@ISP ATmega168@ISP ATmega16@ISP
ATmega16L@ISP ATmega8@ISP ATmega8L@ISP ATmega8535@ISP
ATmega8535L@ISP ATtiny2313@ISP ATtiny2313V@ISP ATtiny26@ISP
ATtiny26L@ISP AT89S51 AT89S51@PLCC44 AT89S51@TQFP44
AT89S51@ISP AT89S52@ISP AT89LS52@ISP AT89LS51@ISP
ATMEL [Serial EEPROM]
AT93C46 AT93C46@SOIC8 AT93C57 AT93C57@SOIC8
AT93C56 AT93C56@SOIC8 AT93C66 AT93C66@SOIC8
AT93C46A AT93C46A@SOIC8 AT93C46C AT93C46C@SOIC8
AT24C01 AT24C01@SOIC8 AT24C02 AT24C02@SOIC8
AT24C04 AT24C04@SOIC8 AT24C08 AT24C08@SOIC8
AT24C16 AT24C16@SOIC8 AT24C164 AT24C164@SOIC8
AT24C32 AT24C32@SOIC8 AT24C64 AT24C64@SOIC8
AT24C128 AT24C128@SOIC8 AT24C256 AT24C256@SOIC8
- ATMEL/MICROCHIP/SST SCM SP200S
- (121.68 КБ) 1202 скачивания
Последний раз редактировалось kotomoto Пт июн 29, 2012 16:44:39, всего редактировалось 1 раз.
А как с доставкой?
И ссылку если можно!
savantik писал(а):А как с доставкой?
гляньте на ebay.com например - Atmel usb programmer
там есть разные варианты девайсов соответственно и разная стоимость доставки в ваш регион.
А вот мой вариант в "пилоте"
обошелся около 180 р
Хорошая работа
а предыдущий не нравится отсуствием зиф панели (возможности шить прямо на борту программатора)
вот я слегка прикинул стоимость самостоятельного изготовления подобного программатора и пришел к выводу что разница уж очень небольшая (купить мегу, зиф панель, остальное по мелочи получим минимум 7-8 баксов) + еще нужно найти комп с лпт или ком портом и т.п.
Вообще то лапы чешутся самостоятельно собрать, но здравый смысл говорит обратное
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Из написанного не понятно как прошивался МК: в полностью собранном программаторе или отдельно. Просто после прошивки фьюзов МК без подключенного кварца видится программатором не будет. Надо проверить кварц или его подключение...
- mr_kot
- Друг Кота
МК прошит на работу с внешним кварцем. Поэтому, чтобы прочитать - надо подключить внешний кварц.
И почему-то я не вижу на картинке бит SPIEN
Я, правда, CVAVR не пользуюсь - может так и должно быть?
ПыСы. Немного не успел
- ''LEXX''
mr_kot писал(а):МК прошит на работу с внешним кварцем. Поэтому, чтобы прочитать - надо подключить внешний кварц.
И почему-то я не вижу на картинке бит SPIEN![]()
Я так и подумал похоже зря расстроился.Проверить МК в программаторе пока не могу нет кварца 12МГц,есть 14МГц с таким можно?
А бит SPIEN как я понял заблокирован в CVAVR,
- mr_kot
- Друг Кота
Я думаю, для проверки подойдет и на 14
- ''LEXX''
Попробовал на 14МГц, МК заработал!!! Всем СПАСИБО!
А никто не поделится печаткой адаптера на ZIF-панельке для программатора ucGoZilla ?
всем привет,
буду собирать программатор AVR910 (схема Prottoss'a) в смд варианте, каюсь, форум пока не читал, наверно уже и на этот вопрос отвечали и не только в этой ветке наверно, но возможно ли заменить мегу8-16AI на мегу8-16AU, по моему последняя буква это способ упаковки (или это плод моего воображения
С АВР ни разу не работал, но нужен в скором времени надежный программатор
За ранее спасибо!!
За ранее спасибо!!
- sintetik
- Вымогатель припоя
Заменеить можно. Даже есть прошивка под STK500 на него ищите да обрящете.
P.s. первый мк со свинцом уж очень старый, а в второй плюмбум фри. AI уже не найдете он со свинцовым припоем на ногах.
