Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение Foks »
:shock:
ldi temp, 0b00011111
В любом ассемблере пишется так. И в АВР-студии тоже.
Giggity giggity goo!
Сообщение sergeys »
а ну я опечатался, забыл в коде есть но шас этого варнинга нет уже :) :dont_know:
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
Мяяааау! Чето с вайном не пойму вот есть у мну файл .exe и мне его нужно поставить. как? спринт лайот по зарез нужен, кикад тож муторный какой-то
Сообщение Кислый »
Поставил 9 летним двоюродным братьям Убунту, как первую систему ( до этого компа небыло ). Так один уже лучше меня разбирается в Си ))
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
sergeys писал(а):Мяяааау! Чето с вайном не пойму вот есть у мну файл .exe и мне его нужно поставить. как? спринт лайот по зарез нужен, кикад тож муторный какой-то
сначала грузите wine : sudo apt-get install wine
делаете ребут, и :
wine ваш.exe
только учтите, что прогам часто требуются компоненты винды (DX, win_instaler, .Net и т.д.).
хз. меня Убунта полностью устроила.. да, спец софта маловато, есть некоторый косяк с графическими библиотеками, но в целом - это отличная замена Хрюше или Семерке.
и кстати КiCad вполне приемлим, за его бесплатность можно на многое закрыть глаза. Одно плохо - для печати двусторонней платы на одном листе ( или в нескольких экземплярах ) нужно задействовать и GIMP и LaTEX :(, что тормозит работу.
В конце концов за все приходится платить. в данном случае за бесплатность.
@hobbyelectronics
Сообщение sergeys »
Да я разобрался уже, но за ответ спасибо. Я тож вайн не хотел ставить, вы что пульзуете для разводки плат? Кикад какой-то непонятный, где там компоненты брать? игл платный
Сообщение ploop »
В Кикаде всё можно сделать самому, в плоть до 3D моделей, но это не вариант. Найти библиотеки, кроме тех, что есть - проблематично. А так он очень не плох.
Я сейчас по старинке использую SL под вайном. Кстати тоже есть косяк - всплывающие подсказки (хинты) глючат, из-за этого измерителем пользоваться нельзя...
Сообщение sergeys »
Та он у мну и под виндой глючил, я линеечкой :)))
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 20:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение LUXOR »
Вот смотрю и думаю , тоже чтоль убунту поставить :)))
З.Ы. заодно в мобилке линуховое ядро обновить :)))
Сообщение sergeys »
Ставь, йа поставил в винду нихачу! :) 8)
А я вот по привычке снова поставил Мандриву... Только её бесплатная версия, оказывается, такая урезанная... :)) Зато заставляет учиться, не то, что коммерческая - на той ничего настраивать и устанавливать не пришлось, всё работает "из коробки"... :))
Сообщение Телерадиокошак »
ploop писал(а):Кикаде всё можно сделать самому, в плоть до 3D моделей, но это не вариант. Найти библиотеки, кроме тех, что есть - проблематично.
Библиотеки можно конвертировать из Eagle.
Сообщение ploop »
Это радует. Где можно почитать как?
ploop писал(а):Это радует. Где можно почитать как?
http://www.kicad-eda.org/wiki/Frequentl ... -questions
Если кратко: Eagle поддерживает скрипты. Файлы с расширением ulp. Вот с помощью такого ульпа и конвертируются библиотеки.
Ульп брал кажись отсюда:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/
хотя в этом не уверен, не помню.
Сообщение ploop »
Ясно, спасибо.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
У кого-нибудь AutoCAD 2004 под Wine'ом запускался? После установки не хватало четырех билиотек (ac1st16.dll, acdb16.dll, acui16.dll, AcGe16.dll), закинул и всеравно не запускается - ошибка инициализации adlmdll.dll
Сообщение sergeys »
Hudgun писал(а):У кого-нибудь AutoCAD 2004 под Wine'ом запускался? После установки не хватало четырех билиотек (ac1st16.dll, acdb16.dll, acui16.dll, AcGe16.dll), закинул и всеравно не запускается - ошибка инициализации adlmdll.dll
Я нарулил прогу VariCAD, на убунтовском форуме, говорят на виндовый оч похож, щас тяну ее, если надо могу ссыль дать.
Сообщение suslogon »
:))) НЕТ!
Сообщение sergeys »
suslogon писал(а)::))) НЕТ!
че нет? это о чем вообще?
