Опрос кнопок микроконтроллером
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4683351#p4683351"][uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4683272#p4683272"]Осознайте, наконец, что опрос кнопок по таймеру на 100% давит дребезг, и начните, наконец, радоваться жизни! Не повторяйте эту мантру "антидребезг", она уводит вас от реальности в мир грез и страданий...[/uquote]
ну это довольно смелое утверждение,
если дребезг длился все время между точками опроса то алгоритм может считать непредсказуемую последовательность из 4х вариантов при 2х последовательных опросах.
если же тупо увеличивать время опроса то могут быть пропущены короткие нажатия. или двойное нажатие будет интерпритировано как одиночное и наоборот, или возникнет существенная задержка реакции. (100mS например это уже заметно и часто неприятно)
я всегда принимаю решение по фиксации изменения дребезжащего сигнала когда 2-3 семпла с таймера дали одинаковое значение после последнего изменения.
это тривиально делается сразу для группы сигналов простейшим кодом из битовых операций. букавльно 3-6 инструкций в таймерном прерывании.[/uquote]
давайте мало-мало определимся.
1. мы делаем устройство тренировки мастера кун-фу? только специально тренированный человек способен совершать ОСОЗНАННО нажатия на кнопку с периодом меньше 0,1 с (100 мс), у остальных это либо механическое тыканье, которое невозможно своевременно остановить или начать, либо просто случайное везение. то есть смею предположить, что нет, мы рассчитываем на обычного человека.
2. мы делаем систему управления пуском ядерных ракет или на худой конец систему дистанционного управления роботизированным хирургом-кардиологом? случайный пропуск нажатия или случайное нажатие кнопки приведет к катастрофическим последствиям? предположу, что нет и в этом случае.
итак, опрос состояния битов порта 1 раз в 50 мс обеспечит реакцию на нажатие не хуже, чем 1 раз за 100 мс (Брюс Ли ликует), и не допустит пропуска или случайного срабатывания из-за дребезга (поскольку если у вас кнопка дребезжит более 50 мс - это говно, а не кнопка).
для справки: все учебники по защите от дребезга учат, что дребезг длится около 10-15 мс у среднестатистической кнопки.
зачем вы сами себе придумываете проблемы?! чтобы героически их решать? из мазохизма? из манеризма и эстетсва?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
дополнительно: как бы вы не боролись с дребезгом, это неизбежно приводит к тому, что должны возникать паузы между опросами. и если мой алгоритм, по-вашему, вызывает неприятные задержки в данных условиях, ваш алгоритм в тех же условиях не сможет лучше бороться с дребезгом и тоже приведет к тем же самым (а то и большим) задержкам! это ведь логика: если кнопка дребезжит 80 мс, то любой надежный алгоритм будет обязан ждать не менее 80 мс!!! и не важно, эти 80 мс будут регулярными по таймеру или адаптивными по логике анализа состояний.
Сообщение BOB51 »
Обработчик кнопок "сам по себе" не существует.
Соответственно и его содержимое будет различаться довольно существенно.
Я пока долизываю "упрощёнку" для 8/10 позиционного "кракозяброва" дисплейчика.
Курсор в виде децимальной точки знакоместе, четыре/пять кнопок "джойстика", отдельно кнопа+Светик активации клавиатуры. Интерактив с оперативной сменой назначения и функционала кнопы в зависимости от хода программы и пиктограммы в позиции курсора.
Режимы сработала по нажатии, однократная, многократная(при удержании), авто отключение сканирования кнопок при длительном отсутствии нажатии(активности).
Заложен(но пока не доделан) режим однократной сработки по отпусканию.
Собственно для малых конструкций с семисегментниками.
Функционал ессно похуже, чем у 1602 с полноценными пиктограммами и строкой подсказки, но для малых поделок вполне с годиться.
:hunger:
8)
ARV
Сообщение ARV »
режимы анализа (однократное, долгое, многократное) - это "верхний" уровень, который должен оперировать уже надежно считанным состоянием пинов. а антидребезг - это как раз задача "нижнего" уровня, его задача - дать на верх гарантированное состояние пинов кнопок.
не надо путать уровни.
Сообщение Ivanoff-iv »
дребезг возможен только при нажатии или отпускании кнопки и, если опрос не сделан на прерываниях, а происходит по таймеру то дребезг впринципе не может навредить. но есть ешё другой вид глюка - пойманная помеха/наводка, она обычно очень короткая, но иногда случайно попадает ровно в момент опроса кнопки... вот из-за неё и стоит хотябы раз "переспросить" кнопку перед тем как принять решение о её нажатости
Сообщение BOB51 »
"Все взаимосвязанно" и зависит от конечной цели применения.
Как и задачки
исполнение по нажатию
исполнение по отпусканию
:wink:
Без конкретики задачи разговор о кнопках будет бесконечен.
8)
Сообщение Starichok51 »
Ivanoff-iv, интересно, в какую попу ты помещаешь свои устройства, где такие мощные наводки, что создают помеху на коротеньком проводнике от пина до кнопки?
а если нужно убрать такие мощные наводки, то вместо внутренней подтяжки входа используй внешний низкоомный резистор, на который уже ничего существенного не наведется.
нет, я с этим сам не сталкиваюсь, у меня есть алгоритм, опроса, который мне нравится (с одним счётчиком на все кнопки), но и тут часто слышу про такое и у знакомых мастеров бывало... особенно если рядом сильноточные и высоковольтные цепи коммутируются.
хотя... евть и у меня старая поделка, всё руки не дойдут разобраться (там алгоритм опроса немного другой, кнопка опрашивается по прерыванию, и хоть вход там сильно задушен многократными перепроверками - всё равно иногда ложные срабатывания пролазят... (хотя я не уверен, что через кнопку... там кроме кнопки есть вход детектора 0 и ИК приёмник... но, если честно, то мнеикажется, что глюк пролазит не через кнопку и не через ИК, т.к. они сбрасывают счётчик, а он остаётся несброшенным...
Сообщение shonty »
если настолько сильные помехи, что влияют на трассу от кнопки до мк, то про любые интерфейсы и периферию вообще можно забыть..) да и мк лучше не включать, иначе наводка может и на вывод ресет действовать))
ARV
Сообщение ARV »
оффтоп: меня в своё время убила инфа про "системы, защищенные от радиации". типа ОЗУ с автоматическим контролем возникающих ошибок - дескать, прилетел нейтрон радиационный, выбил бит в ОЗУ - система аппаратно посчитала CRC и выдала сигнал контроллеру, что доверять памяти нельзя. я опускаю риторический вопрос о том, что помешало этому нейтрону повредить "аппаратный" вычислитель CRC... это такое... лучше не задумываться.
вроде все хорошо, но вопрос: и чо контроллер с этим сигналом делать должен?! особенно для случая, когда исполняемая программа так же в ОЗУ (речь шла о компьютерах)?! если доверять нельзя, то и обработать сигнал нельзя, ведь неизвестно, что там программа из недостоверного ОЗУ исполнит... в итоге этот сигнал, по сути, сводится к выключению процессора и всё. хороша защита от радиации, которая вырубает систему в случае "несанкционированных" сбоев...
Сообщение Adrift »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4683469#p4683469"]вроде все хорошо, но вопрос: и чо контроллер с этим сигналом делать должен?! особенно для случая, когда исполняемая программа так же в ОЗУ (речь шла о компьютерах)?! если доверять нельзя, то и обработать сигнал нельзя, ведь неизвестно, что там программа из недостоверного ОЗУ исполнит... в итоге этот сигнал, по сути, сводится к выключению процессора и всё. хороша защита от радиации, которая вырубает систему в случае "несанкционированных" сбоев...[/uquote]
Сейчас в простейших STM32 за 40 центов есть хардварный контроль четности SRAM, а в более продвинутых - ECC(Error code correction). Нарушается целостность SRAM, генерится прерывание и да, сбросить мк чтобы он перезапустился и дальше работал правильно вполне разумное решение когда альтернативой является его потенциальная продолжительная неправильная работа.
Сообщение главный колбасист »
А если пьезоэлектрические кнопки сделать,наступил на неё,выдала одиночный импульс.
Будет у них дребезг ? От перенапряжения можно снабер поставить. Правда ж я умная ? :oops:
Сообщение shonty »
главный колбасист писал(а):Правда ж я умная ? :oops:
правда.. но этого вслух никто не скажет.. :dont_know:
иначе свою несостоятельность придётся признать :)
Сообщение AlexS4 »
ARV писал(а):если кнопка дребезжит 80 мс, то любой надежный алгоритм будет обязан ждать не менее 80 мс!!! и не важно, эти 80 мс будут регулярными по таймеру или адаптивными по логике анализа состояний.
"простой" алгоритм при периоде таймера ~= периоду дребезга не гарантирует что дребезг "пройден" потому что не синхронизирован с фактом нажатия.
ARV писал(а): мы делаем систему управления пуском ядерных ракет
мое усложнение кода, как я уже сказал, микроскопическое, нет смысла "оптимизировать" пару инструкций mcu просто чтоб подчеркнуть: "а на этот раз давайте забабахаем говнопроектик". подобные упрощения имеют смысл только в учебных проектах, чтоб не перегружать обучающегося всяким сбивающим с толку, но у меня обычно таких целей нет :dont_know:
и я не переписываю этот код каждый раз, у меня просто есть заготовленные макросы, инлайны или функции для разных архитектур и языков.
ARV писал(а):мы делаем устройство тренировки мастера кун-фу?
обычно у меня общий подход к обработке сигналов, гдето дребезг кнопки, или рэлюхи какогото удаленного на 500m датчика, гдето просто дребезг квантования медленного сигнала. часто подобные сигналы сгруппированы в 1 порт и обрабатываются обшим алгоритмом (по 1 его прогону на каждые обрабатываемые 8 сигналов).
можно назвать эстетством а можно системным подходом :)
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4683493#p4683493"]"простой" алгоритм при периоде таймера ~= периоду дребезга не гарантирует что дребезг "пройден" потому что не синхронизирован с фактом нажатия.[/uquote]поскольку дребезг возникает не сам по себе, а при изменении состояния кнопки, то даже если в момент опроса он "еще не пройден", все равно факт изменения состояния будет зафиксирован либо сразу в момент опроса, либо при следующем опросе (т.е. спустя злосчастные 100 мс или даже менее). и это так же универсальный подход для любых дребезжащих сигналов.
в этой теме КРАМ неоднократно рекомендовал нарисовать временную диаграмму опроса дребезжащего сигнала... похоже, никто не воспользовался советом, отсюда и продолжающиеся дискуссии о том, что якобы "таймер ничего не гарантирует".
Сообщение shonty »
если время_обработки_события + время_следующего_опроса > времени_дребезга, то смысла нет обрабатывать дребезг..
AlexS4 писал(а):или рэлюхи какогото удаленного на 500m датчика
если ожидается наводка на линии, то гарантии, что она не обойдёт программный алгоритм нет абсолютно никакой :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4683475#p4683475"]и да, сбросить мк чтобы он перезапустился и дальше работал правильно вполне разумное решение когда альтернативой является его потенциальная продолжительная неправильная работа.[/uquote]
Например, для космического спутника, да? ;)
это видимость защиты от сбоев, увы...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4683500#p4683500"]если ожидается наводка на линии, то гарантии, что она не обойдёт программный алгоритм нет абсолютно никакой :dont_know:[/uquote]при значительных наводках на линии беспокоиться надо совсем о другом, да... например о том, чтобы устройство вообще осталось целым.
и, как я выше писал про "контроль ошибок", видимость защиты не означает наличие защиты, хоть от дребезга, хоть от чего иного.
Сообщение shonty »
ARV писал(а):видимость защиты
ну да, как железный купол израиля, до первой атаки..
или как крестик, типа от всего уберегает, но в случае чего - то к врачу или в полицию..))
Сообщение jcxz »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4683483#p4683483"]А если пьезоэлектрические кнопки сделать,наступил на неё,выдала одиночный импульс.
Будет у них дребезг ?[/uquote]Дребезга не будет только если резонансная частота их будет порядка десятка Гц или меньше. Но боюсь себе представить размер таких пьезокристаллов. И какой слон потребуется для наступания. :)))
Сообщение chern55 »
бла-бла... :facepalm: А библиотека то где ? Или просто кусок кода, который будет определять нажатие, отпускание, клик, длинное нажатие, удержание. Для меня, глупого, без высоких рассуждений и умозаключений. Для меня, который учит си на примерах. а не в универах :))
Сообщение shonty »
и ещё момент)) у всего должны быть свойства. и у защит тоже.
иначе разговор о "защите" просто беспредметный.
Допустим программный алгоритм предохраняет от наводки..
Тут же вопрос: от какой наводки? её кто-то в глаза видел, или программист сам её нафантазировал?))
Считает и сравнивает 7 сэмплов.. А если прилетит ещё, а 8-й сэмпл не сравнивается?
У дребезга допустим есть свойство, выражаемое в наносекундах.
А у наводок какие свойства? амплитуда? частота? повторяемость?
С чем борьба то? :)))
Вернуться в «Периферия»
