Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Сообщение Марсакот »
Evris писал(а):Марсакот у Mtr вроде бы длинее антенна как так получилось? диаметр провода и диаметр каркаса разный
Сам спросил ,сам ответил :tea: Ещё размер и материал корпуса влияет.
Mtr
Сообщение Mtr »
Evris тест проводился на расстоянии где-то 800 метров при этом оппонент находился в знаний при прямой видимости в городских условиях чисто где-то 1,2 км
но не постоянно где-то может теряться а потом появляется чисто при 1,5 км уже шумит где-то ваше теряется на долга ну а на поле не проверял такое задачи не было. Ваше думаю уменьшить потребление большое да и не зачем такое расстояние для меня по крайне мере :)
Mtr на какую частоту сделал ,помех нет ?
Mtr
Сообщение Mtr »
24,535 передатчик соответственно, приёмник 25,000, ПЧ 465 есть иногда какая-то морзянка лезет а то бывает шум стоит гул а когда тест проводил одолёна какие-то голоса слышал наверное чита гармоники
Классно фотка смотреться решил и я сделать не удержался :))
(205.43 КБ) 1162 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Evris »
Марсакот писал(а):Сам спросил ,сам ответил :tea:
да ну :( у меня нет уверенности вот и подтверждаю.
Mtr Речная служба, речь порт наверное. есть такое неподалеку?
Mtr писал(а):Классно фотка смотреться решил и я сделать не удержался :))
:beer:
Mtr
Сообщение Mtr »
Не по близости нет
Mtr
Сообщение Mtr »
Полный комплект :music:
(208.25 КБ) 1159 скачиваний
(228.88 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение Evris »
Сообщение roman.com »
Всё верно. Поэтому я ставлю кондёры по питанию так, что-бы ВЧ токи протекали по кратчайшему пути от контура к эмиттеру.
Сообщение Evris »
я так заметил что не обезательно делать слижком короткие дорожки до конденсатора главное что бы он был подключен в точку колебательного контура и в точку эммитора? Гетородин запустил он резко повышает ВЧ и резко обрывается когда контур крутишь :dont_know: должно так быть?
Mtr
Сообщение Mtr »
Evris
у вас есть skayp или маил так будет проше поговорить
Сообщение Evris »
Так как мне побороть возбуд УРЧ? я хочу изучить его работу но не знаю что писать в гугле :))) видел с общей базой, похож на этот в схеме но тут конденсатор в базе и с общим эмиттером. мой скайп Mrt rostislav19952.
Mtr
Сообщение Mtr »
:solder:
(222.24 КБ) 866 скачиваний
(228.51 КБ) 1097 скачиваний
Сообщение asd81 »
здравствуйте. извините что вклиниваюсь. у меня вопрос про диаметр провода в "желтом китайском" контуре. при замере у меня показало 0,07мм , так ли это? не знаю откуда взять для перемотки. есть только 0,08мм
VT1
Сообщение VT1 »
asd81 писал(а): есть только 0,08мм
Не играет никакой роли, 0,07 или 0,08
Мотайте тем, что есть в наличии.
Сообщение anaramo »
Всем привет.
Я новичок. Для начала Решил собрать только передатчик от этой радиостанции. Начал с подборки деталей. Хочу чтобы вы оценили катушки которые я намотал. Наматывал на стержне от ручки. фото внизу. слева на право L2 - L3 - L4 - L5 - L6. L1 пока еще не сделал. Кстати. на схеме указано, что витков должно быть от 20 - до 80. Так сколько нужно витков? Заранее спасибо.
Сообщение Enman »
От витков этой катушки зависит частота передатчика. Поэтому, если частота не нужна точная (настраиваться приёмником на частоту передачи), то и катушку можно вообще не ставить.
Сообщение anaramo »
Здравствуйте. У Кого нибудь есть печатная плата от этой радиостанции? Желательно под Sprint-Layout. Буду признателен. Заранее спасибо.
Посмотри на 11стр. Но собирать не советую, не особо удачный вариант . Разработал новую ,на двухсторонней и меньших размеров,но проверить пока времени нет.
