Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение korob »
watchmaker
Если для часов то ИЛЦ1-4/7Л-Р достаточно пристойный индикатор, по сравнению с ИВЛ1-7/5, полностью аналогичен, размер тот же, но свечение... :love:
Сообщение watchmaker »
У него штенгель сзади, не в каждые часы встанет.
Зы, где его достать? Уж больно интересный, 4 нити, сетки в стиле Футабы...
Сообщение korob »
Я свои заказывал здесь. Там их два исполнения, первое и второе. Как можно заметить, различаются расположением выводов. Первое использую исключительно для ремонта, вместе с напильником со сверлом Ø10мм. :))) Второе для собственных поделок.
И всё равно штенгель в обеих версиях сзади... а на платах Старта там с десяток дорог от чипа к кнопкам и к индикатору.
Сообщение korob »
Дорожки ерунда, монтажный провод решает проблему. Другое дело если в район предполагаемой "доработки" попадут какие либо элементы. Из шести экземпляров отремонтированных часов(замена индикатора) ни в одних не попадало что либо из элементов в область сверления. Дорожки да, но не десяток а одна-две.
Сообщение Moto_v3x »
может кому будет интересно http://aukro.ua/nekomplektnaya-panel-op ... 44067.html
подойдет для http://radiokot.ru/circuit/digital/game/44/
Какие это были модели? В Старте-7231 там четыре дороги с задней стороны и две или три со стороны дисплея.
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):Какие это были модели?
Ох, не скажу... Да и никогда не обращал внимания. Скажу лишь что 3 экземпляра на часовом наборе 176-ой серии, один на 1035ХЛ1, и два на 145ИК1901. Больше всего трудностей было с одним экземпляром на 176-ых, отверстие получалось вплотную к одной из ИМС, пришлось повозиться. :solder:
Сообщение Voynex »
Недавно в связи с ремонтом калькулятора МК-61 возник вопрос - а какая техника выпаивания ВЛИ? С помощью оплетки или есть свои нюансы? Есть фен и паяльник. Там на плате дорожки легко отслаиваются при перегреве...
Сообщение Bear2011 »
Насчет калькулятора не скажу а часовые ИВЛ2-7/5 я простым паяльником выпаивал аккуратно
Сообщение m.ix »
Voynex писал(а):Там на плате дорожки легко отслаиваются при перегреве
А чё ещё хотели от совдепа?
загибаешь жало буквой ГЭ клюшкой
далее ножовкой по ... делаешь пропил по всей дине.
ну и после спокойно выпаиваешь сразу по 6-18 ног
Конкретно этот индикатор надо выпаивать очень аккуратно - выводы могут отклеиться от стекла, они на эпоксидке сидят.
Сообщение crsstav »
Есть индикатор futaba 202-MD-25GINK.
стоял на плате "дисплея покупателя для касс" - WincorNixdorf
конфигурация 2 строки по 20 символов. знакоместо 5х7. выводов мало - крайние строенные накал (примерно 5 вольт).
остальные интерфейс - стекло сделано с кристаллом внутри. ни какой инфы нет. как его подключить к atmege/arduino
хочется снять его с платы.
Сообщение les1982 »
Интерфейс RS232 у него
(14.29 КБ) 4457 скачиваний
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение crsstav »
Это я накопал. просто на моей плате живой тока индикатор.
а вот другой дисплей - cd5220/7220 работает.
и на подключении лучше остановится на rs-232 связи с arduino?
или все же поискать инструкцию по прямому подключению??
Сообщение m.ix »
ног у дисплея слишком мало, а значит он с мозгами
он это дисплей.
Сообщение crsstav »
да я написал что он с чипом на кристале. вопрос в доке. не ужели эти дисплеи такая засекреченность?
Сообщение crsstav »
Вот нарыл чуть другой дисплейчик на сайте http://www.futaba.co.jp/
202MD020GINK.pdf
вот документашка
(354.8 КБ) 976 скачиваний
я так понимаю что разово он может отобразить 1 сетку (т.е. верхнюю и нижнюю строку).
Сообщение kotejka »
Всем привет ! Сегодня стал "счастливым " обладателем УИ-26. На просторах загаженного интернета паспортных данных на этот индикатор найти не удалось. Обзывают его еще другим именем - ИЛЦ3-6/8Л. Но и под этим ником никаких паспортных данных не нашел. Выручайте знатоки ! Хотелось бы узнать номинальное напряжение накала этого индикатора, чтобы не спалить и не "отравить"катод, ну и анодное напряжение. С разрядами и сегментами можно и визуально разобраться, а испытывать терпение нити накала дело дрянное. Заранее СПАСИБО !
Сообщение Андрей Бедов »
Вот:
Вернуться в «Практика»
